Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Inzwischen wird die Endübersetzung auch so gewählt um Geräuschvorschriften einhalten zu können, also oft länger als notwendig. Vorne ein kleineres...
GermanDuke
Am Fuß des Schwarzwald
CA70
Die Originalübersetzung wird von den Herstellern in der Regel für normal große und normal schwere Fahrer gewählt, damit das Motorrad die Höchstgeschwindigkeit im optimalen Drehzahlbereich erreicht (zwischen Max Nm und Max kW). Die wollen ja nicht mit Absicht das Motorrad schlecht machen.
Eine Änderung der Übersetzung ist nur angezeigt, wenn man besonders groß, schwer, klein oder leicht ist. Oder wenn man an der Leistung etwas gemacht hat.
Wenn man was ändert, dann möglichst immer zuerst vorne (soweit Platz). Durch das starke Biegen der Kettenglieder um das kleine Ritzel verschleißt die Kette am stärksten.
Vorne ein kleineres Ritzel lässt die Kette stärker verschleißen, daher darf man in Richtung kürzere Übersetzung gerne auch hinten etwas ändern.
Ansonsten gebe ich dir zu 100% Recht.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Moin ich habe ne Rally Euro 5, kann jemand mal zählen wieviele Zähne auf dem Kettenblatt sind. Ich habe 4 mal gezählt und komme auf 45 ! Wollte eigentlich hinten drei weniger haben, aber laut Esjot sollen hinten Serie 52 haben ? Meines ist auch original.
Vorne 14 passt kein größeres so wie es aussieht (Platz)
Lieben Dank vorab fürs zählen🤪
Gruß Ace
U
UC36
Hannover
Bei der 125er ist das noch nicht so ein Thema. Laut UNECE-R 41.05, "ANHANG 3 - Verfahren und Geräte zur Messung der Geräuschentwicklung von Krafträdern." wird die Fahrgeräuschmessung nach einem kompliziertem Verfahren durchgeführt, aber nur mit maximal 75% der Endgeschwindigkeit. Das dürften dann eh nur ca. 80 km/h sein.
Ja, sorry, da habe ich mich ungenau ausgedrückt. Ich meinte natürlich nur für den Fall einer längeren Übersetzung zuerst vorne. Bei kürzerer Übersetzung hast du natürlich Recht, da sollte man hinten das Kettenrad vergrößern.
GermanDuke
CA70
Na dann sind wir uns doch einig.
Bei einer längeren Übersetzung sinkt, unabhänging von der Testmethode, die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit wie mit kürzerer Übersetzung, daher ist die Übersetzung auch (minimal) geräuschrelevant.
Die 75% der Endgeschwindigkeit beziehen sich vermutlich auf den Höchstgeschwindigkeitswert aus den Papieren.
Habe mal in den von dir verlinkten Anhang 3 geschaut, demnach muss die (Beschleunigungs-)Prüfung im niedrigst möglichen Gang erfolgen mit dem eben die 75% der Endgeschwindigkeit am Ende der Prüfstrecke erreicht werden können, völlig Wurst ob da noch 1 oder 2 Gänge höher vorhanden sind.
Das macht alles noch komplizierter.
Thomas21
Freiburg im Breisgau
Fantic Caballero Rally 500
Ich brauch unbedingt eure Hilfe, hab nicht viel Plan von Technik etc. Video vom Problem ist als Datei. - YouTube
Thomas21
Also davor ist sie noch angesprungen, hat sich aber so angehört als hätte sie deutlich mehr Energie benötigt. Bei dem Video bin ich in neutral und versuchs halt anzumachen. Ich drücke ganz normal den Startknopf
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Suzuki GSX-8 TT, Fantic Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Was zeigt denn das Voltmeter im Cockpit dabei an?
U
UC36
Hannover
Das ist etwas wenig Spannung. Batterie zu schwach? Wie alt ist die denn?
Oder wird die nicht richtig geladen, wenn du fährst. Hast du weitere Verbraucher angeschlossen, die zu viel Strom ziehen? Ich würde erst mal die Batterie laden und dann sehen, was passiert.
In dem Video hört man das klacken vom Starter Relais (Unter der Sitzbank, 30 Ah) und dann so ein surren. Kann es sein, dass der Anlasser "im Leerlauf" dreht? Also keinen Kontakt zur Kurbelwelle hat.
Der ist über Zahnräder mit einem Freilauf mit der Kurbelwelle verbunden. Wenn der Anlasser leer dreht, kann der entweder nur lose sein oder die Zahnräder im Getriebe sind kaputt.
Kann ich mir aber nicht vorstellen. Lad erst mal die Batterie auf.
Thomas21
Batterie ist ca 1 Jahr alt. Schonmal vielen Dank:) Werd sie mal über Nacht laden und falls das nichts bringt gehts weiter.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Könnte sein, dass das Starter Relais defekt ist.
U
UC36
Hannover
Ich meine, in dem Video das Relais schalten zu hören. Hört man sonst ja nicht, weil dann immer gleich der Anlasser samt Motor losrattert.
Außerdem ist in dem Video noch so ein Surren zu hören. Ich dachte, das ist der Anlasser, der leer hochdreht, ohne Kontakt zur Kurbelwelle. Kann natürlich sein. dass das ganz was Anderes ist. Poolpumpe oder so in der Nähe. Kommt das Surren nur, wenn du den Startknopf drückst?
Ich würde als erstes mal das Kabel am Anlasser abschrauben und da die Spannung messen, wenn du den Startknopf drückst. Wenn da 12 Volt ankommt, ist das Relais in Ordnung. Dann würde ich mal den Anlasser ausbauen und schauen ob der dreht.
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Über Nacht geladen. 13,5 V gehabt beim starten. Ging nicht an:(
Kurze Frage, um auch ganz sicher zu gehen: Den Kupplungshebel hattest Du beim Startversuch trotz N aber gezogen 🤔…???
BTW: Dein Video vom Startversuch ist leider nicht mehr verfügbar 🙄
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
…In dem Video hört man das klacken vom Starter Relais (Unter der Sitzbank, 30 Ah) und dann so ein surren...
Wenn ich die Zündung einschalte, dann surrt bei mir die Einspritzpumpe die den notwendigen Druck vor dem Start aufbaut. Wenn ich die Zündung wieder ausschalte - ohne gestartet zu haben - dann hört man deutlich, wie sich das Einspritzsystem wieder “entspannt”…
Hab da heute extra mal drauf geachtet bzw. ausprobiert 😅
555cab
555cab
scrambler 500
Unter dem roten Steckergehäuse sitzt noch eine 30 A Sicherung. Wenn deren Kontakte korridiert sind und die Batterie schlapp springt sie auch nicht an. Man hört nur das Relais schalten und die Batteriespannung geht runter. Es fließt also Strom. Reicht aber nicht zum durchziehen des Starters. 12,4 V ist für eine Bleibatterie ok, bei Zündung an hängen dann ja auch Verbraucher dran.
Wenn die Sicherung durch ist springt sie natürlich auch nicht an, aber die Bordspannung bleibt beim Starterknopf drücken stabil.
Die auf dem Foto sichtbare grüne Sicherung ist eine Ersatzsicherung.
Italophilo
Italophilo
Frankfurt am Main
Fantic Caballero 700
Hallo aus Frankfurt am Main! Lese hier seit ein paar Monaten mit und habe mich nun auch endlich registriert. Seit November 2024 bin ich ein sehr glücklicher Besitzer eine Caba 700 :playfull:.
Beste Grüße
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
