Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Für mich sieht das so aus, als wäre der "Passive Drehzahlsensor" für das Tachosignal zuständig:
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Suzuki GSX-8 TT, Fantic Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
U
UC36
Hannover
hat jemand zufällig schonmal den Tacho bei der Caba MJ 23 getauscht- das gesperrte, ungenaue Kosoteil nervt micht. Hat zufällig jemand die Steckerbelegung? Im Anschlussbelegungsplan des Koso-Instrumentes ist gar kein Kabel für die Geschwindigkeit verzeichnet:(
Diese wird ja offensichtlich übers ABS Steuergerät ausgegeben. Wo wird die Drehzahl abgenommen bzw. weiß jemand was das für ein Sensor ist.
Herzlichen Dank
Hallo.
Ich habe nur für meine Euro4 Caballero Infos. Die Euro5 Caballeros haben einen etwas geänderten Kabelbaum, z.B. andere ECU, andere Bedieninstrumente am Lenker, anderes Koso Instrument. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alles geändert ist. Viele Stecker und Kabelfarben werden noch identisch sein zu Euro4. Laut Explosionszeichnung in den Ersatzteillisten hat z.B. das Koso Instrument immer noch zwei Stecker.
Bei meiner Euro4 Scrambler ist der PIN 13 der ECU und der Pin 13 der ABS Einheit mit dem zweiten kleinen Stecker des Koso Instruments verbunden. Vom Kabelbaum kommt da nur ein Kabel in Blau/Weiß am Koso Instrument an. Das ist das Geschwindigkeitssignal vom ABS. Das sendet 9 Pulse pro Radumdrehung. Wenn du einen Tacho aus dem Zubehörmarkt anbauen willst, dann musst du einstellen können, dass 9 Magnete am Rad angebaut sind.
Das Drehzahlsignal kommt von der ECU. Pin 3 am großen Stecker vom Kabelbaum, Farbe ist Braun/Rot. Der Pick-Up Sensor an der Kurbelwelle sendet einen Puls pro Umdrehung.
Eventuell hilft dir das ja.
bonscott
Hallo.
Anhang anzeigen 819221 Anhang anzeigen 819222
Super, das hilft mir doch schon weiter.:) Ich danke Dir ganz herzlich.
Was ein bisschen verwirrt: Du schreibst, das Geschwindigkeitssignal kommt vom ABS. In dem Bild der Steckerbelegung steht aber :Vehicle Speed Input Signal from Injection Controll Unit:smoke:
U
UC36
Hannover
Ja, stimmt, ist verwirrend, ist aber so. Die Übersetzung in den Handbüchern ist wohl etwas schlampig. Die meinen die Drehzahl. Das Signal kommt vom ABS, das Kabel geht an ECU und Tacho.
bonscott
Ok, ich danke Dir.
Macht ja eigentlich keinen Sinn auch, die ABS Sensoren werden ja sogar als Geschwindigkeitssensoren ausgelobt, aber ich frag lieber zweimal.
Bei dem Tacho den ich nachrüsten will kann man Radumfang und auch Teilung des Signals einstellen.
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
Herzlichen Dank
ja ich habe den Tacho getauscht. Siehe Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125)
bonscott
Danke für Deine Antwort. Ja, der Tausch ist wahrscheinlich vom Aufwand her der einfachste. Ich werd einen von acewell nachrüsten, dass wird n bisschen mehr Bastelei. :rolleyes:
Gerd60
XJR 1300, Caballero 500
Jan. 2021 Aktuelles zu Reifenfreigaben, Umbereifungen, Fabrikatsbindungen
Das sollte es eindeutiger erklären!
Bei den lieben Prüfern versammelt sich höchst selten beballte Kompetenz…
Leider ist die "Ergänzung bezüglich der Verwendung von Diagonalreifen ...", welches einen Wechsel der der Reifenbauart (Radial - Diagonal) erlaubt, im BMV Schreiben nicht (mehr?) zu finden. Ich hatte mir das Schreiben leider nicht separat abgespeichert. Hat es jemand? Oder gilt die Ergänzung etwa nicht mehr?
Gerd60
Erstmal noch Allen alles Gute für 2026, vor allem Gesundheit!!!
In der aktuellen MOTORRAD wird von einem Cab700- Fahrer berichtet, dem man wegen der Radialreifen (Originalbereifung) erstmal die Plakette verweigert hat!!! Erst nach der Vorlage einer Unbedenklichkeitserklärung von Fantic hat der Prüfer von seiner fragwürdigen Interpretation der europäischen/deutschen Rechtslage wieder Abstand genommen.
Beste Grüße und immer schön erst Anhalten vor dem Absteigen
Das gleiche Reifenbauartproblem hatte ich mit meiner Caballero 500 auch.
Die Ergänzung im BMV Schreiben, dass den Wechsel der Reifenart erlaubte und mir die HU rettete, ist mitlerweile wieder verschwunden. Findet im Motorrad Artikel (auch online lesbar) auch keine Erwähnung.
Wahrscheinlich muss Radial doch eingetragen werden. Neben dem TÜV könnte es sonst auch bei einer Polizeikontrolle schwierig werden.
Andrew72
Andrew72
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach Stauraum für meine Rally 500. Die gängigen Seitentaschen bis 17liter nebst Halturung und die 26Liter Tasche auf den Gepäckträger habe ich schon durch. für die paar Liter ist der Literpreis echt nicht gerechtfertigt und unzureichend. Kann mir noch jemand was empfehlen wie ich Stauraum auf meine Fantic bekomme? vg aus Franken
O
oildrop
Habe mir von Enduristan die Seitentaschen gegönnt. Aktuell sind die bei Tante L im Ausverkauf. Rechts noch zusätzlich ein Hitzeschutz montiert und links ein einfaches Edelstahlrohr als Abstandhalter.
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
@Andrew72:
Günstige und für mein Dafürhalten ganz brauchbare Seitentaschen gibt es z.B. bei Motea (z.B.: Motorrad Satteltaschen Wasserdicht Bagtecs WP8 2x30L Rollverschluss Seitentasche, z. Zt. 45%-Aktion). Je nach Einsatzzweck halt. Die Enduristan-Taschen sind sicherlich wertiger, aber auch teurer.
Ggf. müssen Halterungen noch an die Taschen gebastelt werden, je nach vorhandenen Seitenträgern oder Abstandshaltern (und Einsatzzweck).
Ich hatte z.B. noch alte Moto-Detail Seitentaschen, die ich mit Halterungen für Fahrradtaschen versehen habe und an die original Seitenträger klicke. Hat 2500km durch Frankreich problemlos gehalten, inklusive Offroad-Einlage (aber mit zusätzlichem Gurt gesichert). Nur die Kunststoffrückwände der Taschen werde ich gegen Stabilere tauschen.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Können an der C 500 Rally 20 mm Lenkererhöhungen montiert werden, ohne die Bremsleitung zu verlängern ? Danke !
Andrew72
Andrew72
Ich habe noch eine Frage bezüglich dem Windschutz von faco. ich glaube hier war schon mal etwas aber dieser Windschutz nicht.
Windschutz faco
kann mir jemand etwas dazu berichten ich trage mich mit dem Gedanken diesen Windschutz zu installieren.viele grüße aus franken
Andrew72
Andrew72
kannst du mir irgendwie ein Foto schicken wie du da ein Rohr hingemacht hast Abstandshalter etc ich verstehe schon auf der rechten Seite liegt die Tasche auf dem Auspuff auf aber wie hast du das links gelöst?
Andrew72
Andrew72
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
