Hallo.Hallo zusammen,
hat jemand zufällig schonmal den Tacho bei der Caba MJ 23 getauscht- das gesperrte, ungenaue Kosoteil nervt micht. Hat zufällig jemand die Steckerbelegung? Im Anschlussbelegungsplan des Koso-Instrumentes ist gar kein Kabel für die Geschwindigkeit verzeichnet
Diese wird ja offensichtlich übers ABS Steuergerät ausgegeben. Wo wird die Drehzahl abgenommen bzw. weiß jemand was das für ein Sensor ist.
Herzlichen Dank
Ganz herzlichen Dank für Deine Antwort. Hmm- denkst Du? Wo sollte der verbaut sein. Es findet sich im Teilekatalog auch kein solcher.Für mich sieht das so aus, als wäre der "Passive Drehzahlsensor" für das Tachosignal zuständig:
Hallo.
Ich habe nur für meine Euro4 Caballero Infos. Die Euro5 Caballeros haben einen etwas geänderten Kabelbaum, z.B. andere ECU, andere Bedieninstrumente am Lenker, anderes Koso Instrument. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alles geändert ist. Viele Stecker und Kabelfarben werden noch identisch sein zu Euro4. Laut Explosionszeichnung in den Ersatzteillisten hat z.B. das Koso Instrument immer noch zwei Stecker.
Bei meiner Euro4 Scrambler ist der PIN 13 der ECU und der Pin 13 der ABS Einheit mit dem zweiten kleinen Stecker des Koso Instruments verbunden. Vom Kabelbaum kommt da nur ein Kabel in Blau/Weiß am Koso Instrument an. Das ist das Geschwindigkeitssignal vom ABS. Das sendet 9 Pulse pro Radumdrehung. Wenn du einen Tacho aus dem Zubehörmarkt anbauen willst, dann musst du einstellen können, dass 9 Magnete am Rad angebaut sind.
Das Drehzahlsignal kommt von der ECU. Pin 3 am großen Stecker vom Kabelbaum, Farbe ist Braun/Rot. Der Pick-Up Sensor an der Kurbelwelle sendet einen Puls pro Umdrehung.
Anhang anzeigen 819221 Anhang anzeigen 819222
Eventuell hilft dir das ja.
Ich danke Dir ganz herzlich.
Hallo,Hallo zusammen,
Herzlichen Dank
Leider ist die "Ergänzung bezüglich der Verwendung von Diagonalreifen ...", welches einen Wechsel der der Reifenbauart (Radial - Diagonal) erlaubt, im BMV Schreiben nicht (mehr?) zu finden. Ich hatte mir das Schreiben leider nicht separat abgespeichert. Hat es jemand? Oder gilt die Ergänzung etwa nicht mehr?Jan. 2021 Aktuelles zu Reifenfreigaben, Umbereifungen, Fabrikatsbindungen
Das sollte es eindeutiger erklären!
Bei den lieben Prüfern versammelt sich höchst selten beballte Kompetenz…
Das gleiche Reifenbauartproblem hatte ich mit meiner Caballero 500 auch.Erstmal noch Allen alles Gute für 2026, vor allem Gesundheit!!!
In der aktuellen MOTORRAD wird von einem Cab700- Fahrer berichtet, dem man wegen der Radialreifen (Originalbereifung) erstmal die Plakette verweigert hat!!! Erst nach der Vorlage einer Unbedenklichkeitserklärung von Fantic hat der Prüfer von seiner fragwürdigen Interpretation der europäischen/deutschen Rechtslage wieder Abstand genommen.
Beste Grüße und immer schön erst Anhalten vor dem Absteigen
kannst du mir irgendwie ein Foto schicken wie du da ein Rohr hingemacht hast Abstandshalter etc ich verstehe schon auf der rechten Seite liegt die Tasche auf dem Auspuff auf aber wie hast du das links gelöst?Habe mir von Enduristan die Seitentaschen gegönnt. Aktuell sind die bei Tante L im Ausverkauf. Rechts noch zusätzlich ein Hitzeschutz montiert und links ein einfaches Edelstahlrohr als Abstandhalter.
Meinst du dieses für die smc habe auch die rally und welche taschen hast du denn verbaut? ??? Vielen dank vorab#4.608 bzw. Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125)
Falls du eine 500er Caba hast und es dir primär um Gepäcktransport geht. Ich habs selbst auf meiner Rally 500 getestet und es funktioniert, auch auf längeren Strecken.
