Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hey bonscott, ich nehme an es handelt sich um eine CAB 500. Wie hast Du das mit den Kabeln gemacht? Gibt es da Adapter von Tacho auf Kabelbaum...
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
Hey bonscott, ich nehme an es handelt sich um eine CAB 500. Wie hast Du das mit den Kabeln gemacht? Gibt es da Adapter von Tacho auf Kabelbaum oder neue Stecker an den Tacho gelötet? Halterung aus dem 3-D Drucker?
bonscott
Hi. Nein, ist ne 125er aber offensichtlich ist die Steckerbelegung identisch. Ich hab den Stecker vom alten Koso Tacho entfernt und die Stecker vom Acewell damit ersetzt (also angelötet). Die Kabel von diesem sind zudem viel zu lang und die Stecker zu mächtig -würde man so alles vorn gar nicht unterkriegen. Muss man also eh einkürzen. Tachoverkleidung ist eine vom MJ 24. Da der Acewell schmaller ist habe ich eine 2,5mm Aluplatte entworfen. Die Verkleidung hat innen eine 2,5mm Nut, da sitzt die Aluplatte drin und der neue Tacho ist in dieser verschraubt. Die Verkleidung besteht aus zwei Teilen, welche zwar Rastnasen haben, die reichen aber nicht. Hab´s zusätzlich verschraubt. Befestigt an der Gabel mit Gummidurchführungen zur Dämpfung.
U
UC36
Hannover
Na das ist ja ganz was anderes als die 700er Caballero. Aber auch sehr schön. Und wenn die 500er bei dir bleibt, dann ist ja alles gut:smile:
Aber "by the way". In dem Video zu der Suzuki GSX-8TT steht eine GT 500 in der Werkstatt. Da wurde mir ganz warm ums Herz. Das war glaube ich 1978 oder 1979. Meine erste Fahrt zur Isle of Man, Tourist Trophy. Auf einer Suzuki GT 500, wunderbare Maschine mit bärigem 2 Zylinder 2-Takt. Vorne Grimeca Doppel Duplex Bremse und Borrani Alu-Hochschulterfelge eingebaut, Stummellenker unter die Gabelbrücke geklemmt, fertig war die Rennmaschine. Damals sind wir auch so zum TÜV gefahren, ohne Eintragung, war alles kein Problem. Die Bremse und die Felge waren ja auch viel besser.
Mann waren das verrückte Zeiten.
MaTi
Hier mal etwas zur 700er.
Ich habe sie nun seit ca. 1,5 Jahren und bin seither in etwa 5.500km gefahren.
Zwei Sachen stören mich seit Anfang an:
-der Gasdrehgriff geht (mir) zu schwer
-die Kupplungsbetätigung ist (mir) zu schwergängig
Das ist mir besonders letzten Herbst auf Korsika aufgefallen, wo ich jeden Tag ausgedehnte Touren gefahren bin und mir dann Abends die linke Hand schmerzte.
Der zu starke Rückzug des Gasgriffs verursacht zwar keine Schmerzen, aber er steht z. B. einer sauberen Fahrweise mit exaktem Gasanlegen bei der Kurvenausfahrt etwas im Wege.
Also habe ich mich mit diesen "Mängeln" beschäftigt.
Die Rückstellkraft des Gasgriffs lässt sich ganz einfach verringern. Man muss nur die Wickelfeder am Drosselklappengehäuse umhängen. Es gibt da zwei "Nasen" wo die Feder eingehakt werden kann, einfach umhängen so das weniger Zug auf dem Griff ist. Hat wunderbar funktioniert und es fährt sich jetzt viel angenehmer.
Die Sache mit der Kupplung lässt sich auch einfach und kostengünstig lösen.
Man bestellt sich bei Aliexpress die "One Finger Clutch" von NiceCNC für unter 20€.
Das ist ein längerer Hebel für die Kupplungsbetätigung am rechten Motordeckel + passender Konsole für den Zug. Ist eigentlich für Yamaha Tenere und Konsorten, passt aber auch für die Fantic.
Nach dem Einbau lässt sich die Kupplung wesentlich leichter betätigen.
Hier noch der Link zum Artikel:
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
Für Yamaha 2019–2024 Tenere 700 XTZ 700 Kupplungsarm Kupplungshebel Schaltstabilisator T700 Rally Edition 2020–2024 World Raid 2022
Für Yamaha 2019–2024 Tenere 700 XTZ 700 Kupplungsarm Kupplungshebel Schaltstabilisator T700 Rally Edition 2020–2024 World Raid 2022 - AliExpress 201355758
Heute habe ich wieder etwas "gebastelt" und meine 700er weiter für mich optimiert.
Das Problem :
Bei Geschwindigkeiten über ca. 100km/h hoher Winddruck, der einem "die Arme langzieht ".
Die Lösung:
In meiner Garage lag noch eine universelle Windscheibe herum, die ich vor über 20 Jahren von einer MuZ SilverStar abgebaut hatte. Diese Scheiben gab es damals als Universalzubehör bei Hein Gericke usw .,
es ist sogar eine KBA-Nr. vorhanden.
Ich habe die Scheibe dann mal ans Moped gehalten und festgestellt das es so ungefähr passen müsste.
Einziges Problem ist die Scheinwerferbefestigung bei der Fantic, die hinter einer Kunststoffblende versteckt ist.
Zum Glück gibt es 2 Löcher in dieser Blende um die Schrauben mit einem Inbus zu lösen .
Ich habe dann die orig. Schrauben gegen 50mm lange Gewindestifte getauscht und konnte nun mittels zweier Muttern die Scheibe daran befestigen.
Passt sehr gut und ist stabil, die Scheibe wackelt auch bei 140 km/h nicht.
Der erste Test auf der Strasse war sehr erfreulich, Winddruck sehr stark verringert, keine Turbulenzen.
Sehr viel angenehmer zu fahren als ohne Scheibe.
Optisch ist es nun nicht unbedingt eine Verbesserung, aber ich finde es okay.
Ohne Scheibe sieht die Caballero natürlich besser aus, allerdings habe ich vor in den nächsten Monaten recht viel mit der Fantic unterwegs zu sein da ist mir der Gewinn an Komfort wichtiger als die Optik.PXL_20260324_135041534.MP.jpgPXL_20260324_134951838.MP.jpg
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Jo UC 36,,wir schweifen ab Thema Fantic ---aber Ich bin ganz bei Dir,wenn ich lese, warm um's Herz.... -- ne schöne Suzuki GT 500 !! eiei - so'n einfacher 2Takter,......des hat was -ich trauer um die 2Takter.---Damals mit Castrol TTS gefahren....auch ein Geruchserlebnis,,des gibt's nicht wieder....
Hatte mal zweie Yamaha RD 350,auch ne Cagiva Mito,----hat irrsinnig Spass gemacht mit 125 ccm und den 7 Gängen der Mito, . Gruß..... -scheene Zeit,lang her.........
peachman
peachman
Darmstadt
R 1250 GS
im Forum bin ich nicht neu, aber hier :-). Ich habe eine neue Caballero 500 Rally Bj 2025 (Morini Motor) und such einen vernünftigen Gepäckträger, um ein größeres Topcase zu montieren (keine Seitenkoffer oder Taschen ;-) ). Allerdings haben alle bis auf Unit Garage eine max. Traglast von nur drei Kilo. Ist das nur so eine sinnlose Zahl, oder geht wirklich nicht mehr? Bei Unit Garage ist mir nicht klar, ob der Träger wirklich auf die Neue passt ? Ich habe die angeschrieben, mal sehen was raus kommt.
Allerdings würden mich eure Erfahrungen oder Empfehlungen interessieren.
Vielen Dank.
Schöne Grüße
JP
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Das ist ein KAPPA Topcaseträger "Monolock" mit einem QBag Topcase SH26 am MY22.
Da waren mit Sicherheit weit mehr als 3kg drin :cool:
Ich denke, mit der Angabe will sich der Zubehörhersteller nur absichern.
Siehe Honda Urteil
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich kann nicht für/gegen die erwähnten Träger sprechen, aber bzgl. der minimalen Traglastwerte sieht es auch bei anderen Herstellern gleich aus. Ich habe auf der '91er HD Fatboy einen Träger, der mit 10lbs, also weniger als 5kg seitens des Herstellers angegeben ist. Der hat problemlos 20+kg Packsäcke verkraftet. Für meine '08er Fatbob gilt das genauso. Berücksichtigen sollte man dabei, daß sich solche Beladungen, noch hinter der Hi-Achse, negativ auf das Fahrverhalten auswirken, und das umso mehr, je leichter das Fzg. ist. Das wird der Grund sein, warum derartig niedrige Werte für die Träger angegeben werden. Hersteller auf der sicheren Seite, wenn Kunde zu blöd ;) .
Uli
Kottnick
habe auf der Fantic 700 den originalen Träger montiert. Die gebnen 10Kg an.
Martin
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Fährt sich sehr schön , handlich , der Klang ist super , Getriebe butterweich,hat grobe Geröllwege weggesteckt . Nur kam auf der Tour die gelbe Motorlampe , 6. Gang geht nur mit Vollgas. Die Werkstatt sagt ... sehr mager eingestellt .. ist das bei euch auch so ?(ist der neue MoriniMotor )
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
