Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Mario. Bei der E4 Scrambler ist in der Explosionszeichnung auch kein Federblech zu sehen, es ist aber eins verbaut. Probleme mit dem...
U
UC36
Hannover
GuMo zusammen!
Ich habe zwei Probleme aktuell. Das erste ist mit der Bremse der 500er FT E5. Weiß jemand, ob an der Bremse normalerweise ein Federblech verbaut ist? Da ist keins und auch in der Explosionszeichnung scheint es keins zu geben.
Hallo Mario.
Das zweite ist der Scheinwerfer, der mal wieder an und aus geht und auch schon mal getauscht wurde. Werkstatt sagte, dass es am Relais und den Vibrationen liegt. Weiß jemand, ob es auch andere Gründe haben kann? Gibt es ein Relais, das robuster ist?
Probleme mit dem Originalscheinwerfer hatte ich immer nur mit losvibrierten Innereien. Wenn es wirklich das Relais sein sollte, dann gibt es da eine sehr einfache Lösung:
Bei der Euro 4 zumindest sitzen hinten unter der Sitzbank 3 Relais, die mit so einer Art Klettverschlüsse am Plastikteil befestigt sind. Das Klettband kannst du vom Heck lösen (mit Fön erwärmen) und neu mit Montageband ankleben. Das Montageband ist ca. 1 mm dick und weich, das absorbiert die Vibrationen.
Husqantic
Husqantic
Köln
Husqvarna Norden 901 & Fantic Caballero 500 Flat Track
Schon mal vielen Dank! Jetzt bin ich ein gutes Stück schlauer 🙏
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
CAB 700: Hinterer ABS-Ring wir rum?
Moin zusammen,
habe meine hintere Bremsscheibe abgebaut (alle Schrauben mußten ausgebohrt werden, da Inbus sofort rund:mad:). Jetzt beim zusammen bauen fiel mir auf, das der ABS-Ring nicht ganz plan ist. Weiß jemand, wie rum der reingehört??
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Suzuki GSX-8 TT, Fantic Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Vielleicht hilft das.
spieler13
Nähe HN
Vielen Dank, aber leider nein. Der ABS-Ring (5) ist zwischen Bremsscheibe und Felge montiert und die Stege haben einen leichten Knick
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Da ich meine verkauft habe, kann ich leider kein anderes Bild zur Verfügung stellen.
U
UC36
Hannover
Wenn die Einbaurichtung den Abstand zum Sensor verändert, dann musst du halt probieren. Bei der 500er soll der Abstand der Geberscheibe zum Sensor 1,5 bis maximal 3 mm betragen. Und natürlich auf keinen Fall schleifen. Das wird bei der 700er auch so sein. Ist laut Ersatzteilliste der gleiche Sensor.
spieler13
Nähe HN
@UC36: Das ist doch ein Anhaltspunkt, das probiere ich aus, vielen Dank. Warte z.Zt. aber noch auf die Edelstahschrauben für die Bremsscheibe.
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
