Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Mario. Bei der E4 Scrambler ist in der Explosionszeichnung auch kein Federblech zu sehen, es ist aber eins verbaut. Probleme mit dem...
U
UC36
Hannover
GuMo zusammen!
Ich habe zwei Probleme aktuell. Das erste ist mit der Bremse der 500er FT E5. Weiß jemand, ob an der Bremse normalerweise ein Federblech verbaut ist? Da ist keins und auch in der Explosionszeichnung scheint es keins zu geben.
Hallo Mario.
Das zweite ist der Scheinwerfer, der mal wieder an und aus geht und auch schon mal getauscht wurde. Werkstatt sagte, dass es am Relais und den Vibrationen liegt. Weiß jemand, ob es auch andere Gründe haben kann? Gibt es ein Relais, das robuster ist?
Probleme mit dem Originalscheinwerfer hatte ich immer nur mit losvibrierten Innereien. Wenn es wirklich das Relais sein sollte, dann gibt es da eine sehr einfache Lösung:
Bei der Euro 4 zumindest sitzen hinten unter der Sitzbank 3 Relais, die mit so einer Art Klettverschlüsse am Plastikteil befestigt sind. Das Klettband kannst du vom Heck lösen (mit Fön erwärmen) und neu mit Montageband ankleben. Das Montageband ist ca. 1 mm dick und weich, das absorbiert die Vibrationen.
Husqantic
Husqantic
Köln
Husqvarna Norden 901 & Fantic Caballero 500 Flat Track
Schon mal vielen Dank! Jetzt bin ich ein gutes Stück schlauer 🙏
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
CAB 700: Hinterer ABS-Ring wir rum?
Moin zusammen,
habe meine hintere Bremsscheibe abgebaut (alle Schrauben mußten ausgebohrt werden, da Inbus sofort rund:mad:). Jetzt beim zusammen bauen fiel mir auf, das der ABS-Ring nicht ganz plan ist. Weiß jemand, wie rum der reingehört??
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Suzuki GSX-8 TT, Fantic Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Vielleicht hilft das.
spieler13
Nähe HN
Vielen Dank, aber leider nein. Der ABS-Ring (5) ist zwischen Bremsscheibe und Felge montiert und die Stege haben einen leichten Knick
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Da ich meine verkauft habe, kann ich leider kein anderes Bild zur Verfügung stellen.
U
UC36
Hannover
Wenn die Einbaurichtung den Abstand zum Sensor verändert, dann musst du halt probieren. Bei der 500er soll der Abstand der Geberscheibe zum Sensor 1,5 bis maximal 3 mm betragen. Und natürlich auf keinen Fall schleifen. Das wird bei der 700er auch so sein. Ist laut Ersatzteilliste der gleiche Sensor.
spieler13
Nähe HN
@UC36: Das ist doch ein Anhaltspunkt, das probiere ich aus, vielen Dank. Warte z.Zt. aber noch auf die Edelstahschrauben für die Bremsscheibe.
P
Pedro800
Gute Idee!!
Ich habe die Feder jetzt auch umgehängt, geht spürbar leichter :o
Im Zuge dessen habe ich einen "Kurzhubgasgriff" einer Yamaha R6 eingebaut.
Den Kupplungshebel vom Ali hatte ich auch noch von meiner XSR, den habe ich gleich mit eingebaut.
Das Einzige, was mich daran stört, ist dass der Pömpel, wo der Nippel eingehängt wird, aus Kunststoff ist.
Eine Frage hierzu - wie genau geht das mit dem umhängen ? Muss dazu die „Drehscheibe“ an dem die Züge eingehängt sind kurz ab oder geht das auch ohne diesen Aufwand?
VG
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Ja, die muss ab!
P
Pedro800
Danke für die Info - Züge habt ihr einfach drin gelassen kurz oder auch ausgehängt ?
Gibt es sonst was was man beachten muss?
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Die Züge habe ich drin gelassen.
ABU_NL
ABU_NL
ich bin auf der Suche nach einer Firma, die das ECU-Mapping meiner Fantic Caballero 700 anpassen kann, um den störenden Lastwechsel / An-Aus-Effekt zu beheben oder zumindest zu mindern.
Besonders störend finde ich diesen Effekt bei höheren Geschwindigkeiten (im mittleren und höheren Drehzahlbereich), wenn ich mit der Motorbremse verzögere und danach wieder Gas gebe. Das läuft leider nicht geschmeidig: Beim Gaswegnehmen fühlt sich das letzte Stück sehr abrupt an, und beim erneuten Ansaugen/Gasspannen lässt sich der erste Bereich nur schwer dosieren.
Ich habe in den Niederlanden bereits zwei renommierte Firmen kontaktiert, aber beide gaben an, keinen Zugriff auf das Steuergerät (ECU) zu bekommen.
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp oder eine Empfehlung?
Vielen Dank und beste Grüße,
Arnoud
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
beeindruckend für einen in Italien neu entwickelten und gebauten Motor, der auch leistungsmäßig vorne dabei ist. Günstiger Preis, klasse Optik
Cloudy
Cloudy
Oft genannt wird Otto Leirer: STC Simulation & Tuning Center GmbH, sitzt allerdings in Österreich.
Vielleicht beim Haberkamm in Köln anfragen, macht Yam T7.
U
UC36
Hannover
Der Motor in der im Video gezeigten Rally ist noch der Zongshen NC450. Den hat der chinesische Motoren- und Motorradhersteller (Zongshen Industrial Group aus Chongqing, China) angeblich selbst entwickelt. Das Konzept soll älter sein (eine Nockenwelle, Kipphebel, niedrige Drehzahl, unter 100 PS Literleistung) und auf einen italienischen Minarelli Motor zurück gehen (Stand mal in einem "Motorrad" Testbericht). Dafür ist er aber sehr robust, und extrem einfach zu warten. Keine Spezialwerkzeuge nötig.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Umgekehrt. Bis zum Minarellimotor, waren alle Caballeros 500 Motoren von Zongshen.
Wenn man ehrlich ist, dann basiert der Minarelli, der jetzt 463ccm hat, auf dem Zongshen, der Zylinderkopf ist neu und einige Details.
Im Videovorspann sieht man, dass sie das dunkle Instrument hat und das kam erst mit dem neuen Motor.
Fantic hat Minarelli von Yamaha gekauft, auch um ein italienisches Motorrad anbieten zu können
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der Zongshen 450er Motor eine Konstruktion bzw. Entwicklung von Piaggio - Zongshen hat auch andere Motoren für den Konzerns gefertigt…
U
UC36
Hannover
Das dunkle Instrument hatten auch schon die Euro 5+ Maschinen mit dem alten Motor. Im Video werden auch die Ventile eingestellt. Da sieht man eine Nockenwelle und Kipphebel.
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
