Farbe Kardanöl Endantrieb
Diskutiere Farbe Kardanöl Endantrieb im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde der mindestens einmal getauscht? Ist das eine Bauchentscheidung oder gibt es dafür einen technischen...
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Aus meiner Sicht einziges Thema ist seitliches Spiel des Hinterrades , dann ist das Ding im Eimer. Internes Spiel der Zahnräder würde mich nicht interessieren, solange das geräuschlos läuft.
Man liest hier wenig bis nichts über Defekte Hinterradantriebe. Hat Bonsai noch das erste drin bei über 500.000 km?
Es gibt schon (zum Glück offensichtlich nur vereinzelte) Fälle ...
Schaden am HAG
dawshill
Lohmar
Spielt am Ende leider alles keine Rolle, denn die HAG der R12x0 Motorräder (LC-Modelle) sind als Wegwerfteile ausgelegt. D. h. falls das HAG schadhaft sein sollte, dann geht nur noch neu, aus die Maus! Hat M. Giering aka @derbonner als ausgewiesener Getriebespezialist hier vor geraumer Zeit schon mal niedergeschrieben. So (rück-) entwickelt sich die Nachhaltigkeit bei BMW Motorrad entlang der Modellgenerationen! Wie das wohl bei der R1300 GS aka KA1 aussieht?
Sehe ich auch so.
Bestätigt durch meinen letzten Ölwechsel bei der 11er (04.95, 105.900 Km) vor 5 Wochen nach knapp 9000 Km: klares Öl, hell, honigfarben, LM synth., Magnetschraube frei...
Jetzt komme bitte keiner damit dass die aktuellen Modelle mehr Leistung haben.
stimmt die aktuellen Modelle sind deutlich stärker... du wolltest es hören: :-)
meine hat über 130 PS
ich hatte bislang selten klares Öl abgelassen, bei vielen verschiedenen Modellen.
würde vorschlagen den Wechselintervall zu kürzen und den Dreck auszuspülen. Dieselöl kann man bedenkenlos zum Spülen nehmen, mal kurz mit 200 ml gefüllt durchdrehen ablassen über Nacht tropft das aus. Dann sollte es bald klarer werden oder sich eben ein Lagerschaden, der den Abrieb macht entwickeln..
Hab gerade meines der R1200 R ausgebaut.
Das abgelassene Öl war auch sehr dunkel aber der Magnet hatte keine Blechteile oder Metallabrieb.
Das HR hatte ganz wenig Kippspiel. Zerlegt und ein beginnendes Lagerspiel am Großen Lager festgestellt .
Nach Auspressen und Durchdrehen merkte man ein leichtes Rasten an manchen Punkten.
Ein neues FAG Lager eingeschrumpft 2 neue Dichtringe dazu.
Sollte das Eingangslager luftig sein, empfiehlt sich alles zerlegen und neu zu machen, das ist dann aber mit den Hohlspannstiften ein für den Hobbyschrauber unlösbares Problem.
Habs aber schon 2 x gemacht. Zum Glück war meines ( Eingangslager ) nicht dabei mit 70 000 km.
Ich baue mir gerade einen Längeren HAG mit 2,62 statt meines 2,82 zusammen. Das senkt dann meine schnelle Reisedrehzahl..
Update. Heute bei 160.000km das Öl aus dem Endantrieb abgelassen. War zwar dunkel, aber kein Wasser oder anderes drinnen. Was viel erfreulicher war, das kein Ölschlamm an der magn. Ablassschraube war. Ich behaupte jetzt mal, nach der Erfahrung der letzten Jahre, dass das Öl von Liqui Moly eine bessere Qualität hat, als das von Castrol (Wo die Ablassschraube immer voll mit Ölschlamm war)
dawshill
Lohmar
Ich wechsel 1 x im Jahr bei weniger als ca. 7000 gemütlichen Kilometern mit dem Oldy (157.000 Km).
Ich nehme seit Jahren das vollsynthetische Öl von LM (Photo).
Beim letzten Ablassen aus dem HAG unterscheidet es sich kaum vom frischen Öl: ganz minimal dunkler aber immer noch hell wie dünner Honig und klar wie das frische Öl.
Am Magneten der Ablaßschraube nur ein ganz klein wenig cremig schwarzes Zeug - etwas weniger als ein halbes Pfefferkorn groß ist.
Ich kann damit leben.
Bleibe dabei.
1050
Weiden
R 1200 GS LC
Servus
Mach das auchso, wechsle alle Jahre beziehungsweisse werde das so machen hab die GS noch nicht solange.
180 ml öl was solls ,das bringt niemand um
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Ich habe erst vor kurzem das HAG Öl gewechselt, da ich nach der Garantiezeit erstmals den Kundendienst selbst gemacht habe.
Bin erschrocken was da für eine schwarze Brühe rausgelaufen ist...war bei meiner Lufti nie so...denke mal der Händler hat die letzten 50000 Km das Öl nicht gewechselt.
Echt unglaublich und dafür bezahlt man 550.- Euro
NilsP_83
NilsP_83
Vorstellen kann ich mir das, da ich den Werkstätten auch nicht mehr vertrauen kann. Anderseits kann man die Lufti nicht mit der LC vergleichen, auch wenn die Getriebe in der Funktion fast gleich sind.
Ich wechsele mein HAG-Öl auch jedes Jahr, also spätestens bei der jährlichen Wartung und immer mit dem Motul-Öl. In einem Jahr kommt da leicht verfärbtes “frisches” Öl raus, ein Jahr später ist es eher dunkel / schwarz / süffig und wieder ein Jahr später wieder alles gut. Das hatte ich bereits mehrfach so. Daher kann man dieses nicht unbedingt auf die Werkstatt oder schlechtes Öl schieben.
Woher die Unterschiede kommen kann ich mir manchmal aber auch nicht erklären...längere Standzeit im Winter, mehr oder weniger kurze Fahrten, mehr oder weniger längere Fahrten, Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit usw..
Die Farbe des Öles halte ich auch für sekundär. Da der Endantrieb belüftet ist, spielen hier Umwelteinflüsse bestimmt eine Rolle. (Regen/hohe Luftfeuchte).
Aber der Metallschlamm an der Ablassschraube, wäre für mich ein Indikator für Qualität. Und da gibt es offensichtlich große Unterschiede
steffl08
steffl08
Krumbach
Werde nach 10000 km mal wieder das Öl wechseln und dann seh ich ja wie es aussieht...an der Ablaßschraube war nur ein wenig Abrieb zu sehen
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe nach 4000 km gewechselt und da kam eine schwarze Brühe raus. Jetzt bei 9000 km waren ein paar schwarze Schlieren im Öl und die Ablaßschraube war halb voll mit Schlamm. Ich werde zwar weiterhin einmal pro Jahr wechseln, aber ich denke dass das Öl beim ersten Mal so schwarz war lag nur daran, dass eben während der Einfahrzeit des neuen Getriebes mehr Abrieb entsteht und das sich das mit der Zeit legt.
dawshill
Lohmar
Gut ist dass das Öl recht klar ist - also keine Emulsion (Wasser) und nicht silbrig glitzert.
Ich würde vielleicht mal mit frischem Öl kurz fahren und es ablassen - also "spülen".
Vielleicht ist dann der Schmodder auch raus. Dann frisches und sehr gutes(!) Öl rein und Freude am Fahren genießen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das halte ich jetzt für übertrieben. Ich habe frisches Öl eingefüllt, original BMW, und damit fahre ich jetzt bis zum Herbst.
dawshill
Lohmar
Das HAG ist mit das höchst belastete Bauteil an der GS.
Die ursprüngliche Füllmenge von 230 hat man aus unerfindlichen Gründen um 50 ml auf 180 ml bei gleichzeitiger erheblicher Leistungssteigerung reduziert - was das Öl zusätzlich strapaziert.
Für mich gehört der schwarze Schleim raus - und der ist auch weder die Regel noch bauartbedingt.
Ich kann aus eigenem langjährigen Erleben berichten, dass bei mir das Öl beim Wechsel höchstens etwas dunkler aber doch stets immer klar war und ist.
Verunreinigtes Öl hat - wenn nicht über Jahrzehnte zu "Teer" verharzt - immer(!) eine Ursache.
Meistens keine gute...
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Verunreinigtes Öl hat - wenn nicht über Jahrzehnte zu Teer verharzt - immer(!) eine Ursache.
Ja, stimmt schon.
ABER: Motoröl ist ja davon zwangsläufig auch betroffen und das ändere ich auch nicht (hier wäre es ja noch leichter zu kontrollieren), sobald es sich dunkel verfärbt (bei der 12er LCs sowieso schwer, aber ich kann mich noch dran erinnern, bei der 11,5er war das Öl gefühlt nach der ersten Fahrt schon wieder sehr dunkel).
dawshill
Lohmar
Ja, stimmt schon.
Beim Motoröl ist vieles anders als im HAG oder im Schaltgetriebe.
Zusätzliche Faktoren sind u.a. "Verdauen" von Verbrennungsrückständen sowie auch Kühl- und Reinigungsaufgaben.
Es ist auch vollkommen anders aufgebaut als ein Öl für Hypoidverzahnungen.
Ich bleibe dabei: wird das Öl im HAG und auch im Schaltgetriebe der älteren Boxer (< 1200) sehr dunkel bis schwarz, schleimig mit Bodensatz oder gar trüb/milchig und glitzert sogar, dann ist etwas faul.
wie kommst du darauf? Ist dunkles Öl ein Beweis, dass nicht gewchselt wurde? Vl anderes Öl?
dawshill
Lohmar
Ja, ich war auch nicht gerade präzise.
Da hast Du völlig Recht - gibt es doch von Haus aus dunkles und sogar farbiges Öl wenn es frisch ist.
Gemeint war in meinem Beitrag der Unterschied des abgelassenen zu frischem und somit in der Regel hellerem Öl.
(Ich nehme seit vielen Jahren das von LM und das ist im Neuzustand sehr hell.)
Sorry - mea culpa. 😟
Farbe Kardanöl Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank Aktivkomfort, Farbe schwarz, Variante tief
    Wunderlich Fahrer Sitzbank Aktivkomfort, Farbe schwarz, Variante tief: Hallo zusammen, ich biete hier meine Wunderlich Fahrer Sitzbank Aktivkomfort, Farbe schwarz, Variante tief zum Verkauf an. Die Sitzbank ist eine...
  • ebook Reader mit Farbe
    ebook Reader mit Farbe: Moin, derzeit habe ich einen eBook Reader von Tolino für s/w-Darstellung und bin von eBooks total begeistert. Allerdings fehlt mir die Farbe, zum...
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank R1250GS hoch mit Sitzheizung Farbe schwarz-blau
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank R1250GS hoch mit Sitzheizung Farbe schwarz-blau: Sitzbank Wunderlich Aktivkomfort beheizbar in sehr gutem Zustand in der hohen Variante. Kaufbeleg vom 17.7.2023, genutzt bis Herbst 2024. Bilder...
  • Biete Bekleidung ungetragener/neuer BMW Rallye 3 Farbe (gun - dunkelgrün/schwarz) Anzug o. Jacke (Gr.64) o. Hose (Gr.60)
    ungetragener/neuer BMW Rallye 3 Farbe (gun - dunkelgrün/schwarz) Anzug o. Jacke (Gr.64) o. Hose (Gr.60): Einen Biker-Gruß in die Runde, ich verkaufe meinen ungetragenen und somit neuen BMW Rallye 3 Motorradanzug (Jacke und Hose) in der sehr beliebten...
  • Pantone-Farben der Trophy
    Pantone-Farben der Trophy: Hallo, nach den ersten 500 Kilometer auf der neuen GS muss ich sagen, ich bin mehr als zufrieden. Das macht schon richtig Laune. Was mich...
  • Pantone-Farben der Trophy - Ähnliche Themen
