Feder Hauptständer aushängen
Diskutiere Feder Hauptständer aushängen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich schreib das mal hier rein, weil ich unterstelle das der Hauptständer der 1200er und der 1250er identisch sind. Zum Aushängen der Feder...
Zum Aushängen der Feder schreibt BMW im WHB die Benutzung eines Spezialwerkzeuges vor.
Hab ich natürlich nicht, geht auch anders dachte ich (zumal bei der K1600 GT diese Nummer wirklich einfach ist)
Ich hab so nen T-Schlüssel mit Hacken für solche Aktionen. Bei eingeklapptem Hauptständer kommt man fast nicht dran und die Halteplatte der beiden Federn bewegt sich nicht 1mm .
Auch der Versuch, diese Halteplatte mit div. Zangen über den Dorn zu hebeln ist kläglich gescheitert.
Auch die Federn einzeln bekommt man weder mit dem T-Schlüssel noch mit einer Spitzzange zum aushacken gegriffen.
Einfache Frage: Wie habt ihr das bei den beiden BMW Modellen gemacht?
Gast 11390
Hi Andi, ganz einfach ich habe beim kauf auf den Hauptständer verzichtet:p;)
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Jepp, die Federn sind wirklich sau stramm.
Ein Kumpel hat sich auf das Mopped gesetzt und die Bremse gezogen.
Hauptständer eingeklappt.
In EINE Feder habe ich dann einen kleinen Schäkel gehängt.
Dann habe ich von schräg links hinten mit einem kleinen ca. 20 mm breitem Gurt gezogen bis die Feder sich hinten ausgehängt hat. Dabei noch mit dem Fuß etwas am Rad abgestützt.
Die zweite Feder ging dann einfacher.
Für den Einbau hätte ich bei Bedarf auch noch einen Tip.
Hansomat
Hansomat
K50 2014, K26 2009
Der Kippständer meiner 2014 GS LC war überraschend schnell von Rost geplagt. Ich habe ihn dann im Winter ausgebaut und pulverbeschichten lassen. Für den Ausbau habe ich mir auf einen Tipp aus dem 1200 GS Forum dieses "Spezialwerkzeug" nachgebaut, was bei mir sehr gut funktioniert hat. Es wird an der Querstrebe des Ständers sowie am unteren Zugblech der Doppelfeder eingehängt. Zutaten:
  • Auspuffschelle (Rohrschelle) 54mm für M8 Schrauben
  • Gewindestange M8 + 2 M8 Muttern mit Scheiben
  • Gartenschlauch
Die Schenkel sollten jeweils ca 17cm lang sein. (Genau, meinen Prototypen muss ich nochmal aufbiegen). Viel Erfolg +Hans
Michael1975
Aufbocken, damit ist die Feder maximal gelängt.
In die Zwischenräume der Windungen kleine U-Scheiben (für M5, ~1mm stark) stecken.
Abbocken, auf den Seitenständer stellen.
Hauptständer hochklappen und mit Kabelbinder festbinden.
Die Federn bleiben wegen der eingeklemmten U-Scheiben maximal gelängt und können dann einfach ausgehängt werden
Klausmong
Klausmong
Super, wieder einen guten Trick gelernt :jubel:
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
...das Leben kann so einfach sein! Es gibt doch noch Menschen die einfach und praktisch denken.
Tom
Hab es auch schon mit einer Schnur gemacht..
Schnur doppelt in den Federhaken durchziehen...genügend lang...um die Hand wickeln ( mit Handschuhen !) ..spannen und mit dem Schuh draufstehen...
Der Tip mit den Scheiben war gut. Wenn auch für mich nur zur Hälfte zu nutzen, weil ich den Motorschutz von SW Motech verbaut habe und der nimmt hinten viel Platz zum fummeln weg. Es reicht aber, wenn man eine Feder zu ca. 2/3 mit U-Scheiben bestückt, dann kann man die Federn mit einer Wapu Zange aushebeln.
Hab ihn schon abgemacht. Lackierung ist grottig. Nun abschleifen, Grundieren und neu Lackieren. (Fürs Strahlen und Pulvern wollen sie hier im Umkreis alle 100€+ haben.)
Die Federn werde ich per Kabelbinder in ihren Ösen fixieren und mit einem Spanngurt soweit auseinanderziehen das ich genügend U-Scheiben für die Montage dazwischen bekomme.
To be continued.....
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Wenn ich dran komme, nehme ich immer eine Crimpzange. Auf alle Fälle immer mit Handschuhen
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn ich ein Seil zum Langziehen von Federn einsetze, dann wickel ich das immer über Kreuz um die Griffe einer WaPu-Zange. Ermöglicht hohe Zugkraft ohne Verletzungsrisiko an der Hand durch Quetschungen oder Einschneiden.
GSrüsse
Frank
juekl
juekl
Essen NRW
ich stelle mir das gerade so vor
funktioniert..!
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Interessant. wie so eine Feder die Schreibkraft erhöhen kann...
Also ich habe meine Federn ganz leicht mit der Hand entfernt. Ich habe die zwei Kunststoffbolzen entfernt und damit die Federspannung raus genommen. Der Ständer war bei mir in ca. 2 Min ab, nachdem ich mein Moped vom Hänger geschoben hatte.
Für mich stand also fest, das dieses Moped nicht mit dem Hauptstander und nicht mit dem Löffel die Garage "betreten" wird
:super:
Damit keine Missverständnisse entstehen. Wir reden hier vom Hauptständer der 1250er.....
(Kann man in meinem Profil sehen....)
Da ist nix mit Kunststoffbolzen...
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Es spielt keine Rolle, ob der Ständer über Kunststoff, oder Stahlbolzen gelagert ist.
Fakt ist, das auch an der 1250er außen an den Bolzen die Segeringe entfernt werden müssen, damit man die Bolzen nach innen raus treiben kann, fertig.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Hab grad mal nachgeschaut, die Bolzen sind laut E-Teilenummer die gleichen. Ich dachte, das diese aus irgend so einem Hartkunstsoff sind. Fühlte sich zumindest so an, ich kann mich auch täuschen...
Nur für mein Verständniss....Du drückst die Lagerbuchsen unter Federspannung aus den Passungen? Mit Gewalt...
Könnte funktionieren. Und bei der Montage?
Feder Hauptständer aushängen - Ähnliche Themen
  • KRAUSER (Hepco Becker) Sturzbügel Adventure - Schraube schleift an Feder Hauptständer
    KRAUSER (Hepco Becker) Sturzbügel Adventure - Schraube schleift an Feder Hauptständer: Hallo zusammen, wir haben gestern an meiner F700GS die KRAUSER Schutzbügel (Motorschutz- und Tankschutzbügel) von Wunderlich montiert. Bei der...
  • Suche Kleine Feder Hauptständer R 1150 Gs
    Kleine Feder Hauptständer R 1150 Gs: Hallo zusammen, suche die kleine Feder, welche in der großen Feder am Hauptständer läuft. Würde mich auch über eine genaue Bezeichnung oder...
  • Suche Für 1100GS Feder für Hauptständer + Gummis
    Für 1100GS Feder für Hauptständer + Gummis: Hallo liebe GS Freunde! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Feder für den Hauptständer meiner GS + Betriebsanleitung. Vielleicht kann mir ja...
  • Hauptständer R 1200 GS ADV mit Federn
    Hauptständer R 1200 GS ADV mit Federn: Hallo, verkaufe einen Hauptständer für die ADV (Höhe vom Boden bis Mitte Auge der Aufnahme 32cm). Ideal für Ersatz, Umbau, Höher- oder...
  • R1200GS Hauptständer demontieren
    R1200GS Hauptständer demontieren: Hallo zusammen, ich habe mich nun doch dazu durchgerungen den rostigen Hauptständer pulvern zu lassen und habe heute Nachmittag mit erheblichen...
  • R1200GS Hauptständer demontieren - Ähnliche Themen
