Federbein 1200 gs
Diskutiere Federbein 1200 gs im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo und guten Tag Habe ein Prpblem mit meiner GS nach auftauen aus dem Winterschlaf zur Tanke und eine halbe Stunde durch die Gegend. Danach...
lokby
Neunkirchen Seelscheid
1200 GS
Hallo und guten Tag
Habe ein Prpblem mit meiner GS nach auftauen aus dem Winterschlaf zur Tanke und eine halbe Stunde durch die Gegend. Danach stellte ich unter dem Federbein eine Öllache fest. Heute bei BMW gewesen angeblich neues Ferderbein ca 800€ nur zu Hause ist nach dem fahren trocken. Frage an die Techniker kann es sein das durch die Bewegung sich die Dichtung regeneriert.
Im Voraus Danke für einen Tip/Rad
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es kann sein, dass durch ein Staubkorn zwischen Kolbenstange und Dichtung eine Undichtigkeit entstanden ist, die sich durch die kurze Fahrt abgearbeitet hat. Kann aber auch sein, dass der Inhalt schlicht weg ist. Lass das FB auf jeden Fall reparieren, HH-Racetech macht das gut und zu vernünftigen Preisen, kann dabei gleich optimiert und auf Dich angepasst werden, womit es dann -wie man hört- ca. auf Wilbers Niveau ist
Bandeskunzler
Bandeskunzler
Exilkölner in the deep heart of Ruhrpott
GS 1100 Modell 99
Wenn es das hintere Federbein ohne ESA ist dann habe ich hier Abhilfe in Form eines fast neuen White Power Federbeins liegen !
Bei Interesse einfach bei mir melden !
maik
maik
vetschau/spreewald
r1200gs 9/2007u.3/2012
wenn kein esa
habe einen satz dämpfer von meiner 2007mer noch rumliegen.
bei intresse einfach melden.
gruß maik
lokby
1200 GS
Danke für die Infos
Meine ist von 209 mit ESA bin aber mit dem freundlichen im Gespräch mal sehen eas rauskommt
Gruß Burkhard
Federbein 1200 gs
Federbein 1200 gs - Ähnliche Themen
  • Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA
    Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA: Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA Federbein Typ 634 WESA front Federbein Typ 644 WESA hinten
  • Suche Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485
    Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485: Hey, möchte vielleicht jemand noch ein Federbein loswerden? Der Vorgänger hat die Federbeine von der R eingebaut, ich wünsche mir nun die...
  • Wie lang ist das Federbein 1200 GS 05
    Wie lang ist das Federbein 1200 GS 05: Bräuchte schnell Info wegen Gebrauchtkauf. Gruß Atze
  • ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen
    ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen: Hallo Zusammen, Es handelt sich um eine GS 1200 Bj.: 2010 mit ESA Federbein. Mir ist sie mit meiner Körpergröße zu hoch, hab hierzu Federn von...
  • Suche suche Federbein hinten oder komplettes Fahrwerk R 1200 GS Adventure (luftgekühlt)
    suche Federbein hinten oder komplettes Fahrwerk R 1200 GS Adventure (luftgekühlt): Falls jemand noch etwas liegen hat (darf das Original ESA sein, ideal von 2010 - 2012 von White-Power) oder auch ein Nachrüstfederbein oder...
  • suche Federbein hinten oder komplettes Fahrwerk R 1200 GS Adventure (luftgekühlt) - Ähnliche Themen
