Federbein (vorne) einer R1200GS in R1100GS einbauen
Diskutiere Federbein (vorne) einer R1200GS in R1100GS einbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Grias eich miteinander! Meine BWM hat bald 85tkm auf der Uhr. Ich möchte daher gerne das Fahrwerk wechseln. Wilbers und Co. sind aber für mich...
Rotzpippn
Meine BWM hat bald 85tkm auf der Uhr. Ich möchte daher gerne das Fahrwerk wechseln. Wilbers und Co. sind aber für mich preislich uninteressant, weshalb ich vorne gerne das WP Federbein der 1200er GS (K25 Bj. 2004-2006) einbauen möchte und das hintere überholen lassen würde.
Ich frage mich nun ob diese Fahrwerkskonstellation zusammen passt, zumal der hintere Dämpfer doch schon seit 1995 drin ist!?
Hat schon wer Erfahrung damit?
Bitte um eure Meinung!
LB B
edelweiß GS
Hi Rotzpippn
Ich fahre in der Konstellation. Das WP ist ca. 4mm länger als das 11er Bein(Auflage bis Mitte Auge unten) Du musst das hintere FB an das vordere anpassen(Federvorspannung/Dämpfung). Ich habe am Auflagegummi (oben ca. 3mm weggeschliffen) um die 4mm etwas auszugleichen. Die 4mm machen etwa 15mm am Tauchrohr aus. Sonst fährst du gefühlt immer bergauf. Das hintere zu HH Racetech zum überarbeiten/persönliche Wünsche werden mit eingebaut:).
Die gesteckte Länge des Federbeins ist aber eher unwichtig.
Wichtig ist, wie hoch die Front steht, wenn das Gewicht des Moppeds die Feder zusammen drückt.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
LB B
Das hintere erstmal wechseln: habe das WP höhenverstellbar drin und das ist top.
Das überholen des originalen kann man sich sparen, weil es kontruktionsbedingt unterdimensioniert ist.
Dann mit dem hinteren WP mal ein paar 1.000 km fahren - dann betrittst Du m.M eine andere Liga. Das vordere originale finde ich persönlich gar nicht so schlecht wenn man es austauscht - Geschmackssache.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Also ich hab ein vorderes 12er Federbein in meiner treuen 11er drin und hab das hintere Federbein von HH- Racetech (mit neuer Feder) überholen lassen!
Ruf einfach mal an, die sind supernett! Schwaben halt!!;)
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hab hinten - wie Guido - ein von hh-racetech überholtes Fb (Feder auf Gewicht abgestimmt) und vorne ein Wilbers verbaut. Prima!
VG Marco
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
ich hab für vorne ein 1200 FB von 2004 - 2006 WP in der Bucht ersteigert. Das habe ich zusammen mit dem Orginal FB hinten zu HH-Racetech geschickt zum Überholen. Wurde auf mein Gewicht mit neuer Feder hinten angepasst und hat komplett 532 € gekostet.
Für mich hat es wunderbar gepasst und es war bezahlbar.
Rotzpippn
So, möchte jetzt mal feedback geben.
Also, ich habe nun vorne das FB einer 12er GS Bj. 06 mit angeblich 45tkm eingebaut. Arbeitsaufwand 20 Min., Kosten (fast lächerlich) €69,-(!), Ergebnis GRANDIOS!
Ich hätte nicht gedacht das der Unterschied so spürbar ist. Spricht viel feiner an. Viel weniger Vibrationen z. B. bei Autobahnfahrten.
Das Gefühl "bergauf" zu fahren (wie von Edelweiß GS beschrieben) hat sich bei mir nicht eingestellt. Vorne steht sie allerdings tatsächlich höher. In meinem Fall um ca. 6mm.
Bei der Gelegenheit habe ich auch die Ventile eingestellt.
Hatte wieder das Gefühl wie damals als ich zum ersten Mal die GS probegefahren bin und ein riesen Kipferl unterm Helm!!! 😁😁😁
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Ich grabe das mal aus. Es ist immer vom vorderen 12er Federbein von WP die Rede. Es werden aber oft Showa Federbeine ("ab 2004") angeboten.
Passen die auch ? Lohnt es sich oder sollte es schon WP sein?
Danke und Gruß vom Rob
Passen auch.
WP soll besser sein ... ob's stimmt? :schulterzucken:
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Passen auch.
Ich hab ja auch so'n (fast neues) WP drinn und damit mein 25 Jahre altes, 100tkm gelaufenes Showa ersetzt. Ja - ich hab was gemerkt. Aber den doch eher minimalen Unterschied würde ich vllt. eher auf den Verschleißzustand des alten Beines zurückführen. Vllt. bin ich aber auch einfach gefühllos.
LG Flo
edelweiß GS
Das 12er WP FB ist deutlich besser, besseres Ansprechen; besserer Fahrbahnkontakt, nicht so bockig :).
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
- R 1200 GS Adventure - R 1100 GS '98 - Suzuki SV 650 - KTM 250 SXF - KTM 450 SMR - TM 450 Fi SMX -
Wie habt ihr das Problem behoben nicht gefühlt bergauf zu fahren? Überlege auch mein 140 Tkm altes Showa gegen ein WP aus 12er auszutauschen.
Die alternative ist ein Service am alten Showa mit evtl anderem Öl/Setup....
hi mogli,
wenns „bergauf geht“ ist eher die schwache hintere feder, i. v. m. fehlendem öl in der hydr. vorspanneinheit die ursache.
ab ü90 kg fahrergewicht ist die serienfeder überlastet.
das vordere showa läßt sich - im gegensatz zum wp - nicht revidieren, da fest verschweißt.
eine mit guter ware korrekt konfigurierte kuh steht in den meisten fällen insgesamt deutl. höher als auf serie.
(außer man boxt im fliegengewicht)
grüße vom elfer-schwob
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Danke für die Antwort.
Das hintere würde ich zu meinem Fahrwerksspezialisten geben (bin nebenbei noch bissl im Supermoto unterwegs) und dort revidieren lassen. Mit geringfügig mehr Öl kann man ja auch schon was am Setup machen und das ausgleichen.
Mal schauen, ob ich günstig eins von der 12er bekomme...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
mit Öl erreichst du aber was anderes, es fühlt sich härter. Dämpft natürlich mehr das heißt der Komfort wird schlechter. Da brauchst du ne härtere Feder.
FP91
Ich hatte die Beine beim Wechsel gemessen und fotografiert. Der Längenunterschied war minimal.
GS11
GS11
Weyhe
Moin ich hatte in meiner 11er zuerst ein Showa von einer 12er mit 10000 km. Der Unterschied zum Original mit 90000 km war nicht spürbar. Dann hatte ich ein WP der 12er. Da war der Unterschied in Richtung mehr Komfort nur gering. Unterm Strich hat sich der Aufwand nicht gelohnt.
Gruß Thomas
FP91
Achja:
Wie man sieht ist das Bein nicht/nicht merklich länger Lediglich der mögliche Federweg ist größer.
Federbein (vorne) einer R1200GS in R1100GS einbauen - Ähnliche Themen
  • YSS Federbein vorne ABE?
    YSS Federbein vorne ABE?: Hallo. Hat jemand eine ABE für das YSS Federbein VZ362-335TRL-01-88 ? Einbauort R1100gs vorne. Viele Grüße Stefan
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) WP Federbein vorn
    WP Federbein vorn: moin, hab für die R1200GS noch ein WP Federbein, vorn in gutem Zustand zu verkaufen. Keine Beschädigung und natürlich dicht. BMW Teile Nr...
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013)
    Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013): Hallöchen, ich habe in der Winterzeit bemerkt, dass mein Federbein vorne wohl undicht geworden ist. Jedenfalls habe ich einen kleinen tropfen Öl...
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013) - Ähnliche Themen
