Federbein (vorne) einer R1200GS in R1100GS einbauen
Diskutiere Federbein (vorne) einer R1200GS in R1100GS einbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich werde wohl erstmal hinten entweder ein YYS einbauen oder das originale zu hh schicken. Wenn es das YYS wird, ist egal ob das 12er länger ist...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Ich werde wohl erstmal hinten entweder ein YYS einbauen oder das originale zu hh schicken. Wenn es das YYS wird, ist egal ob das 12er länger ist, da das YYS in der Länge einstellbar wäre.
Aber eigentlich bin ich nicht bereit, für ein WP mit unbekannter Laufleistung 120 Tacken zu bezahlen, oder für eines mit ~6500km 200.-
Vielleicht nehme ich für vorne ein Showa mit 20Tkm, das wird immernoch besser sein als meines mit 110Tkm.
Ich bin nicht so sensibel, sagt zu mindestens manchmal meine Frau.....
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Vielleicht wirds jetzt doch ein 12er Federbein vorne.
Wie ist das mit der Legalität?
1.)Eintragen
2.)Aufkleber ab
3.)egal?
Ich tippe ja auf .....
4. Was?
Gast 41871
Vorsicht, die folgenden Zeilen könnten Spuren der Ironie beinhalten:
Da der geschulte Motorradspezialist im Polizeidienst frisch vom Lehrgang kommt weiß er natürlich dass das originale vordere Federbein der 11er verchromt ist mit schwarzer Feder. Das begehrte Beinchen der 12er ist schnöde mattschwarz incl. schwarzer Feder. Das sieht das geschulte Auge des Polizisten aus wenigstens 2km Entfernung, so bleibt ihm genug Zeit um mit erhobener Anhaltekelle die illegale Reise des umbauwütigen GS-Fahrers ein für alle mal zu beenden und ihm eine Lektion für's Leben zu erteilen.
Die Ironie endet hier.
Also einbauen, glücklich sein und fortan mit dem Gefühl der 12er federn. Zumindest vorne 😎.
MfG Gärtner
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Sch..... jetzt hast du mich total verunsichert! Ich lese also zwischen deinen Zeilen, das Federbein silber anstreichen wäre der sichere Weg?
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
so, es ist jetzt ein WP für vorne geworden. Ich werde es erst nächste Woche tauschen, da das FB hinten noch zur Revision ist.
Nun meine Frage: bei meinem neuen (gebrauchten) vorne ist oben an der Gewindestange kein Gummi und keine Mutter. Kann ich das Material vom originalen 11er Federbein nehmen oder muss ich die Sachen besorgen?
Danke und Gruß
Rob
hi rob,
vorsicht!
die gewinde der verschiedenen hersteller der federbeine sind nicht alle identisch!
können „standard-„ aber auch feingewinde sein.
gummis/scheiben sind dagegen kompatibel.
grüße vom elfer-schwob
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Ich denke einen Unterschied werde ich erkennen, ansonsten bekomme ich die Mutter über BMW denke ich.
Nur schon wieder warten? Vielleicht bestelle ich sie vor dem Umbau, dann kann ich wenigstens fahren und nur sehen wie das überholte FB hinten so wirkt.....
ja, logo!
erkennen wirst du‘s auf anhieb. blöd halt, wenn passende mutter fehlt.
leg dir beide alternativen hin, dann klappt‘s sofort.
ps: muttern gibt‘s nicht nur bei bmw...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
einige tausend Kilometer später bin ich noch immer begeistert.
Ich habe vorne ein 12er Federbein mit 6000km Laufleistung eingebaut und das hintere bei HH überholen lassen. Die GS hatte knapp 110tkm gelaufen.
Was soll ich sagen? Hinten ist es ganz klar der Komfortgewinn der auffällt, vorne die Zielgenauigkeit in der Kurve und das gute Ansprechverhalten.
Vorher hat es oft in der Kurve gestempelt und ich wusste nicht, wo ich genau rauskommen.
Jetzt ist es super, ich habe meine Kurvengeschwindigkeit erhöht, also muss ich mich da doch etwas bremsen.
Die Investition hat sich voll gelohnt!
Gruß vom Rob
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
-> #29
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
ich hab WP, dass mit der Nummer 03.06.T9.47 für den Federbeintyp einer GS 1150 zuzuordnen ist.
Einbauen will ich das in meine GS 1100.
Das Teilegutachten habe ich.
Da steht für die 1150 eben oben genannte Nummer drin
und für die GS 1100 sollte es aber die 03.06.09.41 sein.
Von den Dimensionen sollten sich die Federbeine vorn
von 1150 und 1100 ja nicht wesentlich unterscheiden.
Die Frage ist nun, wie bringt man das den eintragenden Behörden bei.
Für Tipps wäre ich dankbar bevor ich bei TÜV und Co schlafende Hunde wecke.
Vielen Dank vorab!
Grüße Jürgen
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Wenn mal Kohle übrig ist und man vorhat die 11er noch länger zu fahren kann ich das Öhlinsfahrwerk wärmstens empfehlen.👍
Gruß Peter
Federbein (vorne) einer R1200GS in R1100GS einbauen - Ähnliche Themen
  • YSS Federbein vorne ABE?
    YSS Federbein vorne ABE?: Hallo. Hat jemand eine ABE für das YSS Federbein VZ362-335TRL-01-88 ? Einbauort R1100gs vorne. Viele Grüße Stefan
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) WP Federbein vorn
    WP Federbein vorn: moin, hab für die R1200GS noch ein WP Federbein, vorn in gutem Zustand zu verkaufen. Keine Beschädigung und natürlich dicht. BMW Teile Nr...
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013)
    Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013): Hallöchen, ich habe in der Winterzeit bemerkt, dass mein Federbein vorne wohl undicht geworden ist. Jedenfalls habe ich einen kleinen tropfen Öl...
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013) - Ähnliche Themen
