R 1200 GS Federbeineinbau vorne
Diskutiere Federbeineinbau vorne im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, liebe Schraubkundige, ich rüste von Wilbers zurück auf Original und habe das Problem, dass ich die obere Mutter vorn nicht zudrehen kann...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich rüste von Wilbers zurück auf Original und habe das Problem, dass ich die obere Mutter vorn nicht zudrehen kann, ohne dass das FB mitdreht. In der Rep-Rom steht, dass man am Federbeinbolzen gegenhalten soll. Was in aller Welt ist das denn? Am Wilbers ist oben ein auf beiden Seiten abgeflachtes Stück, an dem man gegenhalten kann, am originalen weiss ich es echt nicht.
Hat jemand einen Tip? Danke im voraus.
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Hi Schlonz
wenn ich mich recht erinnere, hatt die Gewindestange des Federbeins oben nen Loch, wo man mit nem Imbuss gegenhalten kann.. Genaueres muesst ich auch nachsehen aber wo Du das Ding schon in der Hand hast ...
mfg tweise
Gianni1
Hallo Schlonz,
wenn ich mich recht errinere kann man in das O-Federbein oben einen Innensechskantschlüssel einsetzen um dagegen zu halten. (ganz oben in der Gewindestange)
Ich glaube so war's bei meiner als ich auf Wilbers umgerüstet habe. (Mü 09)
Jean
Edit: da war schon einer schneller, bestätigt aber meinen "Verdacht"
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
echt? Ich dachte, das sei nur bei Wilbers so. Naja, danke zunächst, ich probiere es dann auch
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
sehr komisch. Ich habe also mit einem Innensechskant innen gesichert und mit einem Ringschlüssl aussen gereht. Das ging so fest, dass ich echt nicht mehr gegenhalten konnte. Dann soll man ja mit Drehmoment anziehen, aber ich bekome noch nicht einmal 20 Nm drauf, ohne dass das mitdreht. Kann man noch an anderer Stelle gegenhalten? Wie gesagt, bei den Wilbers kann man unten mit einem großen Schraubenschlüssel halten
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
Das ist extra so gemacht von BMW, mit Dremo und Nuss geht nicht, aber Drehmo mit Ring oder Maulschlüssel Vorsatz geht es halt.
Hilft nur zum :) gehen und anziehen lassen, oder anderes Werkzeug (Drehmo) kaufen.
tweise
tweise
wobei die Schraube oben mit 34 NM angezogen werden soll, das ist knapp ueber handfest, dafuer nen Dremo kaufen oder zu Onkel BMW fahren wuerd ich fuer schwer uebertrieben halten
mfg tweise
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich denke, dass mit Gegenhalten bis knapp vor geht nicht mehr, die 34 Nm sicher erreicht werden und lasse das jetzt genau so. Ich habe eben noch aus erfahrener Quelle den Tip bekommen, sicherheitshalber einen Trofen Loctite zu verwenden und schon kann nichts mehr schiefgehen. Aber eine dämliche Technik ist das trotzdem. Wie gesagt, das Wilbers kann man weiter unten mit einem ich glaube 27er Maulschlüssel halten, das ist doch deutlich besser, denn dann kan man oben mit dem Drehmo arbeiten
Danke an alle für die Hilfe
das vordere Federbein habe ich noch nie mit einem Drehmomentschlüssel angezogen. Genau aus den hier genannten Gründen. 34Nm sind runde 10 Kg ziehen mit der 'normalen' Rätsche.:p
Federbeineinbau vorne - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) WP Federbein vorn
    WP Federbein vorn: moin, hab für die R1200GS noch ein WP Federbein, vorn in gutem Zustand zu verkaufen. Keine Beschädigung und natürlich dicht. BMW Teile Nr...
  • Sitzheizung vorne einschalten
    Sitzheizung vorne einschalten: Hallo an alle GS ler Wie kann ich die Sitzheizung vorne einschalten bei meine 1250 GS Triple Black BJ 2022 Finde nur den Schalter unter dem Sitz...
  • Biete R 1250 GS Kotflügel vorn in originsl Weiß
    Kotflügel vorn in originsl Weiß: Biete einen Kotflügel vorn für 1200 oder 1250 iger GS. Der Fender ist original von BMW in weiss. War auf dem Motorrad,ist also genutzt und...
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ? - Ähnliche Themen
