R 1200 GS Federbeineinbau vorne
Diskutiere Federbeineinbau vorne im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, liebe Schraubkundige, ich rüste von Wilbers zurück auf Original und habe das Problem, dass ich die obere Mutter vorn nicht zudrehen kann...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich rüste von Wilbers zurück auf Original und habe das Problem, dass ich die obere Mutter vorn nicht zudrehen kann, ohne dass das FB mitdreht. In der Rep-Rom steht, dass man am Federbeinbolzen gegenhalten soll. Was in aller Welt ist das denn? Am Wilbers ist oben ein auf beiden Seiten abgeflachtes Stück, an dem man gegenhalten kann, am originalen weiss ich es echt nicht.
Hat jemand einen Tip? Danke im voraus.
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200, R 80 GS PD
Hi Schlonz
wenn ich mich recht erinnere, hatt die Gewindestange des Federbeins oben nen Loch, wo man mit nem Imbuss gegenhalten kann.. Genaueres muesst ich auch nachsehen aber wo Du das Ding schon in der Hand hast ...
mfg tweise
Gianni1
Hallo Schlonz,
wenn ich mich recht errinere kann man in das O-Federbein oben einen Innensechskantschlüssel einsetzen um dagegen zu halten. (ganz oben in der Gewindestange)
Ich glaube so war's bei meiner als ich auf Wilbers umgerüstet habe. (Mü 09)
Jean
Edit: da war schon einer schneller, bestätigt aber meinen "Verdacht"
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
echt? Ich dachte, das sei nur bei Wilbers so. Naja, danke zunächst, ich probiere es dann auch
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
sehr komisch. Ich habe also mit einem Innensechskant innen gesichert und mit einem Ringschlüssl aussen gereht. Das ging so fest, dass ich echt nicht mehr gegenhalten konnte. Dann soll man ja mit Drehmoment anziehen, aber ich bekome noch nicht einmal 20 Nm drauf, ohne dass das mitdreht. Kann man noch an anderer Stelle gegenhalten? Wie gesagt, bei den Wilbers kann man unten mit einem großen Schraubenschlüssel halten
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
Das ist extra so gemacht von BMW, mit Dremo und Nuss geht nicht, aber Drehmo mit Ring oder Maulschlüssel Vorsatz geht es halt.
Hilft nur zum :) gehen und anziehen lassen, oder anderes Werkzeug (Drehmo) kaufen.
tweise
tweise
wobei die Schraube oben mit 34 NM angezogen werden soll, das ist knapp ueber handfest, dafuer nen Dremo kaufen oder zu Onkel BMW fahren wuerd ich fuer schwer uebertrieben halten
mfg tweise
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich denke, dass mit Gegenhalten bis knapp vor geht nicht mehr, die 34 Nm sicher erreicht werden und lasse das jetzt genau so. Ich habe eben noch aus erfahrener Quelle den Tip bekommen, sicherheitshalber einen Trofen Loctite zu verwenden und schon kann nichts mehr schiefgehen. Aber eine dämliche Technik ist das trotzdem. Wie gesagt, das Wilbers kann man weiter unten mit einem ich glaube 27er Maulschlüssel halten, das ist doch deutlich besser, denn dann kan man oben mit dem Drehmo arbeiten
Danke an alle für die Hilfe
das vordere Federbein habe ich noch nie mit einem Drehmomentschlüssel angezogen. Genau aus den hier genannten Gründen. 34Nm sind runde 10 Kg ziehen mit der 'normalen' Rätsche.:p
Federbeineinbau vorne - Ähnliche Themen
  • Bremspumpe vorne drucklos
    Bremspumpe vorne drucklos: Hallo, ich weiß... gähn, das Thema Bremse gefühlt die Nummer 546te. Ich habe aber ein spezielles Problem, bei dem ich nicht weiter weiss. An...
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Erledigt Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Erledigt Blinker links vorne für R1250gs
    Blinker links vorne für R1250gs: Hallo, Wer hat solch einen Blinker zu verkaufen? Hersteller Nr.: 63138522499 Gruß aus Aachen Walter
  • Blinker links vorne für R1250gs - Ähnliche Themen
