R 1200 GS Federbeineinbau vorne
Diskutiere Federbeineinbau vorne im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, liebe Schraubkundige, ich rüste von Wilbers zurück auf Original und habe das Problem, dass ich die obere Mutter vorn nicht zudrehen kann...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich rüste von Wilbers zurück auf Original und habe das Problem, dass ich die obere Mutter vorn nicht zudrehen kann, ohne dass das FB mitdreht. In der Rep-Rom steht, dass man am Federbeinbolzen gegenhalten soll. Was in aller Welt ist das denn? Am Wilbers ist oben ein auf beiden Seiten abgeflachtes Stück, an dem man gegenhalten kann, am originalen weiss ich es echt nicht.
Hat jemand einen Tip? Danke im voraus.
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200, R 80 GS PD
Hi Schlonz
wenn ich mich recht erinnere, hatt die Gewindestange des Federbeins oben nen Loch, wo man mit nem Imbuss gegenhalten kann.. Genaueres muesst ich auch nachsehen aber wo Du das Ding schon in der Hand hast ...
mfg tweise
Gianni1
Hallo Schlonz,
wenn ich mich recht errinere kann man in das O-Federbein oben einen Innensechskantschlüssel einsetzen um dagegen zu halten. (ganz oben in der Gewindestange)
Ich glaube so war's bei meiner als ich auf Wilbers umgerüstet habe. (Mü 09)
Jean
Edit: da war schon einer schneller, bestätigt aber meinen "Verdacht"
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
echt? Ich dachte, das sei nur bei Wilbers so. Naja, danke zunächst, ich probiere es dann auch
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
sehr komisch. Ich habe also mit einem Innensechskant innen gesichert und mit einem Ringschlüssl aussen gereht. Das ging so fest, dass ich echt nicht mehr gegenhalten konnte. Dann soll man ja mit Drehmoment anziehen, aber ich bekome noch nicht einmal 20 Nm drauf, ohne dass das mitdreht. Kann man noch an anderer Stelle gegenhalten? Wie gesagt, bei den Wilbers kann man unten mit einem großen Schraubenschlüssel halten
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
Das ist extra so gemacht von BMW, mit Dremo und Nuss geht nicht, aber Drehmo mit Ring oder Maulschlüssel Vorsatz geht es halt.
Hilft nur zum :) gehen und anziehen lassen, oder anderes Werkzeug (Drehmo) kaufen.
tweise
tweise
wobei die Schraube oben mit 34 NM angezogen werden soll, das ist knapp ueber handfest, dafuer nen Dremo kaufen oder zu Onkel BMW fahren wuerd ich fuer schwer uebertrieben halten
mfg tweise
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich denke, dass mit Gegenhalten bis knapp vor geht nicht mehr, die 34 Nm sicher erreicht werden und lasse das jetzt genau so. Ich habe eben noch aus erfahrener Quelle den Tip bekommen, sicherheitshalber einen Trofen Loctite zu verwenden und schon kann nichts mehr schiefgehen. Aber eine dämliche Technik ist das trotzdem. Wie gesagt, das Wilbers kann man weiter unten mit einem ich glaube 27er Maulschlüssel halten, das ist doch deutlich besser, denn dann kan man oben mit dem Drehmo arbeiten
Danke an alle für die Hilfe
das vordere Federbein habe ich noch nie mit einem Drehmomentschlüssel angezogen. Genau aus den hier genannten Gründen. 34Nm sind runde 10 Kg ziehen mit der 'normalen' Rätsche.:p
Federbeineinbau vorne - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Suche Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht
    Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht: Hallo Ihr, Ich suche besagte Felge von Behr mit einwandfreiem Lauf für meine K25 Bj 2005 .Gerne Angebote per PN. Lieben Dank & Viele Grüsse Jens
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017 - Ähnliche Themen
