Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis
Diskutiere Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Abend liebe Community, ich weiss, zum Thema Fahrwerk und Federbeine wurde schon viel geschrieben und diskutiert. Ich beschäftige mich damit...
O
Otti61
ich weiss, zum Thema Fahrwerk und Federbeine wurde schon viel geschrieben und diskutiert. Ich beschäftige mich damit schon eine Weile, was mit den 3 Kenngrößen Vorspannung, Zug und Druckstufe auf sich hat, habe ich verstanden, dennoch eine Antwort auf die folgende Frage fehlt mir immer noch.
Angenommen ich möchte ein Edelbein bei einem der üblichen Verdächtigen bestellen, werde ich gefragt nach dem Gewicht des Fahrers, Sozius, Gepäck und die Prozentual der Fahrten allein, mit Sozius, beladen usw. Daraus sollte sich dann doch ein Bein ergeben, dass "optimal" auf dem Einsatzweck angepasst ist.
Dahinter steckt wohl irgend eine Formel die errechnet was? Nur die Härte der Feder? Wenn das so ist, sind also alle Federbeine eines bestimmtes Fahrzeugspezifizisches Modell eines Hersteller absolut baugleich und können später, falls sich die Bedingungen ändern, durch Tausch der Feder angepasst werden.
Liege ich in meiner Annahme falsch?
Des weiteren, wie groß ist das "Delta" (mir fehlt keinen besseren Begriff ein) zwischen allein und maximal beladen?
Verstehe ich es richtig, dass wenn ich sage: "80% vollbeladen" eine deutlich härtere Feder bekommen würde als mit "20% vollbeladen"?
Ich bin echt der 80 Kg BMW Normfahrer, vollbeladen wären 180. Was kommt daraus?
Hintergrund dieser Hinterfragerei ist, dass ich seit Jahresanfang eine neue "alte" habe. Ja, ich habe meine 1100 nach 30 Jahren in dem Ruhestand geschicht :-) und mir eine 2009 Lüfti zugelegt. Mittlerweile fahre ich fast nur mit Freundin und die Hälfte davon vollbeladen. Bei der 8000Km Tour im hohen Norden letzer Monat hat sich gezeit, dass zwar kein Durchschlagen gab, aber bei Bodenwellen in Schräglage haben wir aufgesetzt. Bei meiner 1100 musste ich die Füße anheben und hatte kein Angststreifen. Bei der 1200 kratze ich den Asphalt mit den Fussrasten lange bevor die Aussenkante des Reifens erricht ist. Darüber hinaus habe ich gerade gesehen, dass die Feder an vorderen Federbein am Gaskolben kratzt was manche "schrapsende" Geräusche erklären kann. Das ist nicht normal oder?
Lange Rede kurzer Sinn: ich könnte ein komplettes gebrauchts Öhlins Fahrwerk zum fairen Preis bekommen welches auf ein 95 Kg Fahrer ausgelegt ist. Ein neues wäre mir zu teuer, angesichts des Alters der Maschine und dass ich nicht mehr der Jungste bin ;-)
Was meint ihr dazu?
Ich freue mich sehr auf eure Rückmeldungen und Erklärungen
Gualtiero
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die Härte der Feder (Federrate) ist insofern erstmal sekundär, als dass sie in der Lage sein soll, per Federvorspannung 1/3 negativ zu 2/3 positiv Federweg abzufedern.
Die Federn werden, je nach Montageort/Art des Federbeines um ca. 2cm vorgespannt. Zug und Druckstufe variieren, je nach Einsatzzweck, werden andere Blenden verwendet, beim ESA "sollte" es die Elektronik richten.
Ich habe bei mir eine 160nm Feder verbaut (OEM sind 120nm ??), mit dem Ergebnis, dass Solo die Feder nicht vorgespannt wird (und das 1/3 zu 2/3 Verhältnis trotzdem stimmt) und Vollbeladen mit Sozia auch noch 2/3 übrig bleiben, das Federbein nicht durchschlägt.
Der Hersteller des Federbeines weiß, welche Federrate er bei welcher Belastung zu verwenden hat. Wobei es nur 2-3 verschiedene Federraten zur Auswahl gibt, nebst der Anpassung der Zug/Druckstufe....
No-GS
No-GS
Machen!! Am besten wäre ein ADV Fahrwerk, die 20 mm mehr helfen sehr gegen kratzen der Fußrasten. Wenn man 80 % vollbeladen fährt und 20 % alleine (bei geringem Fahrergewicht), wird die Federrate aber ein Kompromiss sein d.h. dann fährt man mit wenig Negativfederweg, denn die Vorspannung kann dann ganz raus bei Solofahrten und trotzdem steht die Fuhre höher als ganz ideal.
Ich selber (1250er) Fahre ganz frisch eine 180er Feder hinten, weil sonst bei 500 kg Gesamtgewicht die Fuhre hinten hängt. Ich würde an Deiner Stelle das Öhlins einbauen und prüfen, ob es mir schon so passt. Im Zwrifel muss halt noch eine andere Feder eingebaut werden. Danach die Dämpfung einstellen ist nicht schwer ( so weich wie möglich, so hart wie nötig, das es nicht überschwingt).
O
Otti61
Vielen Dank für eure Antworten!
@Andi#87
ich musste dein Satz "die Härte ist insofern secundär" 5 mal lesen bis es begriffen habe :-)
Ja klar, es geht darum, dass die +/- Federwege erhalten bleiben.
Je mehr man auf die Fuhre drauf packt, um so stärker muss die Feder sein.
160er Feder guter Referenzwert.
@No-GS
Danke! Du hast genau meine Gedanken formuliert. Wenn ich das Fahrwerk für hauptsächlich vollbeladung auslege, muss ich damit leben, dass allein, ohne jegliche Vorspannung die Fuhre etwas zu hoch steht.
180er Feder bei 500KG! Wie schwer ist das Mped? Die Lüfti bringt 230 Kg auf die Waage...
wir wären also bei 410 KG.
Und jetzt zu mein Gebrauchtes: ich habe eben (deswegen hat meine Antwort zu lange gedauert) anhand der Bilder nach der Federn recherchiert. Vorne ist eine 52er und hinten eine 115er.
Wenn ich das mir eure Angaben vergleiche, ist das ein Fahrwerk auf "solo" ausgelegt.
Müsste also gleich bei einem Öhlins Service Partner nach einem Update fragen :-(
No-GS
No-GS
Otti, meine 1250er GSA wird bei rund 280 kg liegen, dabei ist sie schon erleichtert um die Schutzbügel und Bleibatterie. Der Fahrer machte es aus (115 kg mit Klamotte), 3 schwere Alukoffer samt Füllung und eine 75 kg Sozia. Da kommt was zusammen. Für mich alleine ist 180er Feder am oberen Limit, aber ich habe auch 80 % max-load Fahrten angegeben bei der Konfiguration des Fahrwerks. Und durch das hohe Heck fährt die GSA auch maximal beladen immer noch herrlich leichtfüssig und mit prima Schräglagenfreiheit. (48° geht, schräger fahre ich mit Sozia nicht).
ich weiss, zum Thema Fahrwerk und Federbeine wurde schon viel geschrieben und diskutiert. ..........
Gualtiero
Fqng vielleicht mal hier an
Feder bestimmen
Dämpfer einstellen
Fahrwerk-Probleme
Feder(bein) einstellen
Eine Feder ist bestimmt durch ihre geometrischen Abmessungen und ihre Federrate, sprich wieviel Kraft man aufwenden muss um die Feder 1mm zusammenzudrücken.
Eine Feder wird nicht härter wenn man sie vorspannt!
im Murrdäle
Das Verhältnis Solo-Fahrten zu Fahrten mit maximal beladener Fuhre fließt als eine Komponente von mehreren in die Konfig des Federbeins ein. Ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich gewichtet und ergibt zwangsläufig einen Kompromiß.
Nahezu ideal kann die Federkennung incl. Auslegung der Dämpfung bei schwerem Fahrer mit zeitweise aufgesattelter leichter (i. Vgl. zum Fahrer) Zusatzbeladung konfiguriert werden. Die Federkennung wird in diesem Fall ohne hydraulische oder mechanische Zusatzvorspannung rein auf den Fahrer festgelegt und die relativ geringe Zusatzbeladung kann durch Anhebung der Feder via externer Vorspannung ausgeglichen werden. Das paßt dann sowohl solo, als auch vollbeladen.
Bei leichtem Fahrer mit 80 kg - wie in Deinem Fall - mit eingeplanter Zusatzbeladung von +100 kg kann niGS Vernünftiges rauskommen. Entweder ist die Feder bei der Solofahrt zu hart oder bei Vollbeladung zu weich. Die relativ schwache Feder für Dein Sologewicht (80 kg) kann die +100 kg nicht oder nur sehr teilweise durch die Erhöhung der Vorspannung ausgleichen.
Das wird niGS! Bei keinem der Anbieter.
Ein Federbein mit Kennung für schwerere Beladung braucht zudem eine tendenziell härtere Dämpfung als eins für leichteren Fahrer. Die Grundabstimmung zwischen Federkennlinie und Dämpfungscharakter sollte also auch passen. Das bloße Umstecken der Feder auf härter oder weicher auf einem vorhandenen Dämpfer kann passen, muß aber nicht.
Ein gebrauchtes Öhlins wird durch einen Service wieder zu einem technisch neuen. Und kann natürlich bei dieser Gelegenheit auf den Einsatzzweck angepaßt werden. Die Servicekosten sollten daher in den Kaufpreis zwingend eingerechnet werden. Sonst legt man drauf.
O
Otti61
@gerd_
Das ist mir durchaus bewusst!
Die Beiträge auf Powerboxer kannte ich schon obwohl "Feder bestimmen" nicht mehr ganz im Sinne hatte. Übrigens ich nutze die Gelegenheit dir meinem Danke für die Seite auszudrucken.
Ich schätze deine Beiträge und deine Art komplexe technische Verhältnisse mit Humor zu erklären.
O
Otti61
Und das bringt uns auf meine eigentlche erste Frage zurück, die eventuell nicht so gut formuliert war, mangels passende Fachbegriffe.
Ich versuche es nochmal: das Federbein besteht aus Feder und Dämpfer. Ich kann beim bestellen eine Härte wählen (bestimmen lassen). Verändert sich dadurch auch der Dämpfer? Ich meine nicht damit die Einstellung der Zug/Druckstufe, sondern ob der Hersteller dabei auch andere Teile verbaut. Breitere Düsen oder wie die heissen?
Ansonst hast du Recht, es wird immer ein Kompromiss sein. Es geht nur darum den besseren für mich zu finden.
Wohl wahr. Kontakt mit SP schon aufgenommen. Mal sehen wie lange er braucht um auf meine Bitte nach einem Kostenvoranschlag zu Antworten.
Übrigens ein neues MB508 + MB509 kostet jetzt 1900 EUR
Interessanterweise sind alle angebotene "fertige" Federbeine mit 52Nm vorn und 140Nm hinten.
Öhlins sagt "nicht vorrätig"...
Schöne Grüße
Gualtiero
No-GS
No-GS
Das sind halt 0815-Werte.
Bei 80 kg ist eine 140er Feder ok, bei mir mit 115 kg geht sie solala, mit 200 kg Beladung hängt sie hoffnungslos in den Seilen.
Dämpfung... Jein, die Bandbreite an Shims und Nadeln passt schon, ein weites Feld auch mit diversen Federkennungen abzubilden, aber irgendwann ist auch mal Schluss und es müssen dickere oder mehr Shims verbaut werden, um den Einstellbereich der Dämpfung der kräftigen Feder passend gegenüberzustellen.
O
Otti61
Es wollte keine Wertung sein! Das ist eben alles was ich bislang gefunden habe. Diese Werte scheinen irgendwie ein "standard" sein, halt 0815.
Man muss sich auch im Klare sein, dass wir hier von einer Maschine reden die seit 13 Jahren nicht mehr gebaut wird. Entsprechend werden auch passende neue Fahrwerke rar ;-)
Normalerweise wird nur die Feder getauscht. Bei hochwertigen Zubehörteilen (Öhlins, Wilbers,...) sind die Dämpfer in weiten Bereichen einstellbar.
Bei meinen Öhlins kann ich die Dämpfer von "absoluter Schiffschaukelsänfte" bis "Stahlstab" einstellen.
Tausch man z.B. bei den Serenbeinen nurt die Federn,. ist das meist nicht sehr sinnvoll. Die Dämpfung lässt sich nur in engen Bereichen verstellen und das gesamte Federbein ist eben "preisorientiert" konstruiert.
im Murrdäle
Was die Dämpfungseinheit angeht:
Wie schon oben geschrieben, lassen sich diese in zerlegtem Zustand durch andere oder eine andere Anzahl an Shims in ihrem Verhalten weicher o. härter einstellen.
Viele meinten lange, beim Ordern eines neuen Wilbers das Stichwort "sportlich" in die Bestellung eintragen zu müssen, was relativ harte Grundeinstellung zur Folge hatte.
Bei Bestellungs eines Dämpfers "mit mehr Komfort als Serie" kam andererseits ein - für mich - perfektes System.
Die Zugstufe läßt sich ja bei (fast) allen Zubehörbeinen einstellen. Eine zu harte Druckstufe versaut aber den Komfort.
Wenn neben der Zugstufe auch noch die Druckstufe einstellbar ist, kann man damit in den meisten Fällen ein individuell optimal passendes Fahrwerk kriegen.
Vorausgesetzt, die Federkennung paßt.
Wie @gerd_ schreibt, ist die Spreizung der Einstellmöglichkeiten von Ö, W usw. schon ziemlich groß. Die 20-30-40 möglichen Klicks bewirken eine für jeden deutlich merkbare Änderung des Fahrverhaltens.
Die einmal gefundene Idealeinstellung muß dann nur noch in kleinem Rahmen auf Wetter, Beladung, Strecke umgeklickt werden. 3-4 Klicks +/- reichen da immer.
Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis - Ähnliche Themen
  • Brauche Rat bzgl. Federrate
    Brauche Rat bzgl. Federrate: Hallo, eine Frage an die Fahrwerkspezis. Ich stehe kurz vor der Anschaffung eines Öhlins Fahrwerks für meine 1250GS, BJ 2023. Es geht um die...
  • Verstellung der Federrate
    Verstellung der Federrate: Hallo allerseits Ich habe mehrfach gelesen, dass die GS1300 die Federrate (nur vorne?) steuern kann. Ich frage mich, wie das funktioniert. Ich...
  • Federrate in meinen Öhlins-Dämpfern anpassen
    Federrate in meinen Öhlins-Dämpfern anpassen: Moin Gemeinde, in meiner 11-er GS Fahre ich folgende Öhlins Dämpfer. Vorne einen BM425 mit einer 01096-10/52 Feder und hinten einen B424 mit einer...
  • Angabe Federrate bei Wilbers / Öhlins / K25
    Angabe Federrate bei Wilbers / Öhlins / K25: Hallo zusammen, Leider ein altes Thema das ich bis heute noch nicht verstehe! .....mit voller Ausstattung inclusive Airbagweste komme ich auf...
  • Öhlins unterschiedliche Federraten K25 ADV 2008
    Öhlins unterschiedliche Federraten K25 ADV 2008: Ja moiner, kurze Suche bei Öhlins für mein Mopped ergibt 3 mögliche Stoßdämpfer FRONT: BM 437 - für "normale" GS und ADV Länge: 337 mm Hub...
  • Öhlins unterschiedliche Federraten K25 ADV 2008 - Ähnliche Themen
