Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist sauber gemacht - das ist eine klassische LM324 Schaltung. Hier wie's vom Prinzip her funktioniert: Mittels einer Zenerdiode wird eine...
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Falls Ihr mal sehen wollt was in der CTEK Ampel drin ist:
Ist sauber gemacht - das ist eine klassische LM324 Schaltung. Hier wie's vom Prinzip her funktioniert: Mittels einer Zenerdiode wird eine Spannungsreferenz hergestellt, die von der Eingangsspannung unabhängig ist, mittels der OPVs wird die jeweilige LED angesteuert. Die Widerstände definieren den jeweiligen Schaltzeitpunkt. Dem Ganzen ist noch eine Blinkschaltung vorgeschaltet, damit der Stromverbrauch reduziert wird.
Jetzt muss ich mich der periodischen Reifendrucküberwachung und -auffrischung in der Garage zuwenden. :cry:
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
... aber erhöht nach lediglich drei Nutzungsjahren den Elektronikmüllberg, weil z. B. nicht wasserfest genug. In meinen Augen gut verzichtbar!
In der Tat - unabhängig ob wasserfest oder nicht, führt das Teil bei >1Ah pro Monat den Zustand herbei, vor dem es warnen will und eliminiert den Vorteil der geringen Selbstentladung bei LiFePO4 - obendrein passen die Schaltschwellen hier gar nicht. :schulterzucken:
Tom123
Tom123
München Süd
PS ein guter Kumpel und Elektronik Entwickler meint dass man sich auf DMM Anzeigen bei gepulsten Strömen nicht verlassen kann und empfielt Messung mit Oszi über Widerstand (sofern vorhanden). Das wäre vermutlich was Du mit noch ausgefeilter messen meinst...
ein Oszi natürlich als App am Bike kommt bestimmt auch noch die Ampel ist doch langweilig.....
Spaß gemacht aber aus Spaß wurde dann Ernst.
LG Tom
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Genau. Und das soll in Er kurzer kurzer Zeit einen 10 Ah Akku leer saugen?
habe ich nie behauptet, bei den angegebenen 1,1 Ah/Monat auch nicht möglich... die Messung mit einem lahmen/billigen DMM darf hier angezweifelt werden, ohne Oszi wird das nix.
Eine Erwärmung bei 13 mA während ~0,1 s bleibt natürlich trotzdem Unsinn.
R1300GS '26
hdie Messung mit einem lahmen/billigen DMM darf hier angezweifelt werden, ohne Oszi wird das nix.
O.K. let's go, gib' uns eine Messung - wahrscheinlich sind meine Erfahrungswerte an 3-4 Motorrädern und zwei Autos auch anzuzweifeln?
Die Dinger von CTek sind besch*** für Starterbatterien, besonders bei geringer KaPa und absolut nutzlos zur Bestimmung des Ladezustandes, speziell an Lithium.
Wer Geld verbrennen will kann gerne kaufen, wer welche geschenkt* haben will müsste ich nachsehen wieviele noch rumliegen...
*Nur Abholung - Versand sind die nicht wert.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Es lässt sich doch auch ohne Oszi grob abschätzen, oder? Wenn das Blinkverhältnis ~1:10 ist (~6x pro Minute) und in der Blinkphase 13mA verbraucht werden, dann verbleiben für die Ruhephase ca 230uA, wenn die 1,1Ah pro Monat annähernd stimmen sollen. Man muss also nur 1 Minute lang zählen und den Verbrauch in der Ruhephase messen.
Hooner
Hooner
DE
eine niedrige KaPa soll dadurch ja gerade (durch rechtzeitiges Aufladen) verhindert werden, die Teile sind nur für Blei-Säure Akkus gedacht.
R1300GS '26
eine niedrige KaPa soll dadurch ja gerade verhindert werden, die Teile sind nur für Blei-Säure Akkus gedacht.
Die KaPa der Batterie ist vorgegeben - 3 Liter Diesel mit Start/Stop hat eine Batterie mit mehr Kapa, als ein 250er Moped.
Und diese Ampeln sind für die dicken Dinger unter Umständen noch nutzbar (aber auch die habe ich alle weg), am Moped nicht - IMHO.
BranchMeetsWheels
BranchMeetsWheels
Spandau (vor Berlin) ;)
R 1300 GS
Grüße euch,
Keine Ahnung ob ich das evtl. überlesen habe, da ich partout nicht jeden hier aufgeführten Link geklickt habe, aber hat schon jemand eine passende Starthilfe-Powerbank für die Batterien?
Da ich nicht ganz firm in der Materie bin, will ich da auf Nummer sicher gehen.
Würde die hier (AMAZON) passen?
Da mir gerade die Tage mein altes Moped durch zu lange Standzeit mit Zündung an liegenblieb, wollte ich mir sowas holen. Denn es ist glaube ich angenehmer als 2,5h auf den ADAC um nur für ca. 2min. Starthilfe zu warten.
Danke für euer Feedback!!
Thorsten
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bestimmt. So etwas gibts aber auch schon für die Hälte des Preises
Uli G.
Uli G.
Hannover
Grüße euch,
Thorsten
@BranchMeetsWheels
Guckst Du hier ;).
Uli
Carsten_Saar
Carsten_Saar
Hallo zusammen, meine 1300er musste heute vom Service abgeholt werden. Stand 6 Tage mit verriegeltem Lenkradschloss in der Garage. Heute Morgen wollte ich fahren….nichts mehr. Gemessen habe ich dann noch 0,88 V (keine Alarmanlage verbaut). Sie stand schon mal mehrere Tage bei schlechtem Wetter da sprang sie einwandfrei an. Keine Ahnung, was da die Batterie leer gezogen hat. Ich bin gespannt.
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
Da frage ich mich wirklich, was man im 3 wöchigem Urlaub macht. Wahrscheinlich Batterie ausbauen. Das kann aber nicht Stand der Technik sein. Bei dem, was man so liest, bin ich mal gespannt, was meine dann für Zicken macht. Die RS hatte am Anfang Probleme mit der Motorsteuerung und dem Notruf. Wurde vom Händler gefixt und gut war.
hört doch auf mit den Schreckensmeldungen. Drei Wochen und auch mehr sind überhaupt kein Problem. Wer weiß was der tatsächliche Grund bei @Carsten_Saar ist?
Produktionsdatum, Rückrufe, Softwarestand?
Wenn alles passt, läuft die Kiste und springt jederzeit an.
Aurian
Aurian
Äusserst unerfreulich. Vermutlich aber ein Einzelfall
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
