Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab die DWA verbaut und kann das Motorrad problemlos wochenlang stehen lassen. Aus meiner Sicht stimmt was nicht, wenn die Batterie nach einer...
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Aus meiner Sicht stimmt was nicht, wenn die Batterie nach einer Woche leer ist...
Ja die Maschine sauft zu viel Strom. Meine ist jeweils nach einer Woche auch leer.
dann gibt es gewaltige Unterschiede, sonst ist das nicht zu erklären. DWA hat meine 1300er nicht. Aber auch damit hat eines meiner Vorgängermopeds klaglos längere Standzeiten, ca. 3 Monate (danach wird meist immer wieder gefahren), überstanden.
Meine 1300er ist noch zu neu, aber geschätzt hat sie 1x mindestens zwei Wochen - natürlich ohne nachzuladen - gestanden. Zwischendurch mit Sicherheit mal die Zündung angemacht um in den Einstellungen rumzuwühlen.
Ein oder zwei Monate sind keine Zeit. Das muss jede Batterie locker durchhalten.
hcl67
hcl67
Interessant wäre zu wissen ob bei den
Fällen der Schnellentladung die DWA verbaut ist
Bei meiner gibt es keine DWA, habe keine Umbauten mit Stromanschluss. Bis letzte Woche stand sie häufiger mal 1-2 Wochen ohne Probleme, nun nach 7 Tagen leer.
R1300GS '26
Bei einem neuen Modell kann das auch gut ein Softwareproblem sein - an einem Automodell welches ich habe gab es ein ähnliches Problem.
Manchmal haben die Karren innerhalb weniger Tage die Batterie leer gemacht - Ursache war der Audioverstärker der Frontlautsprecher der manchmal nicht eingeschlafen ist und den Bus wachgehalten hat.
Übergangslösung war, vor dem ausmachen des Autos das Radio auszuschalten, damit der Verstärker definiert aus war.
Peti
Peti
Schland
Ich komme nicht umhin, bei diesem Thema immer wieder an das nicht abschaltende Notrufsteuergerät der 1250 zu denken.
Vielleicht sollten Betroffene, die nach wenigen Tagen nur noch 30% Ladung haben, mal nach jeder Fahrt für 45 Sekunden die Batterie kurz vom Bordnetz zu trennen, um ein Auschalten der Steuergeräte zu erwirken und dann nach 3 Tagen erneut messen, ob die Batterie trotzdem bei nur 30% steht oder aber dann vielleicht sehr gut dasteht.
Ist zwar umständlich und nervig aber nur so kann man eine Steuergerätmacke / Software ausschließen. Es muss nicht unbedingt ein defekte Batterie sein.
Für solche Versuche haben Werkstätten meistens keine Zeit und Lust.
Außerdem: wenn man nach wenigen Tagen das Ladegerät über die Bordsteckdose anschließt, sollte man dem Ladegerät einige Zeit geben, um die Batterie zu analysieren.
Mein BMW-Ladegerät steht nämlich immer kurz nach dem Anschließen für eine gewisse Zeit bei ca. 30%.
Egal, ob ich es an das Motorrad, das Auto oder die kleine Rasenmäherbatterie hänge. Dieser Wert spiegelt nicht unbedingt die wirkliche Ladung wieder. Denn nach 10 oder 20 Minuten sind die Batterien laut Anzeige nämlich voll oder zumindest bei 95%.
Also nicht vom ersten Blick auf das Display täuschen lassen.
R1300GS '26
I.d.R. wecke ich mit wiederanschließen der Batterie aber alles erstmal wieder auf - also das hätte vermutlich keine Aussagekraft.
Das einzige was hilft ist Amperemeter einschleifen und messen.
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Meine 1300 GS startete nach mehr als drei Wochen Standzeit mit eingeschalteter DWA und fest verbautem GPS-Tracker aus dem Zubehör mit Anschluss an die Batterie völlig problemlos!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das ist sicher schön für dich, es erklärt nur nicht, warum es bei anderen nicht so ist, und, nach den hier geposteten Erfahrungen, stellt es nicht sicher, daß es nicht auch bei deiner Maschine mal zu einem Ausfall kommt.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Das kann jedem passieren, es gibt einen Masseschluss und nichts geht mehr. Ich würde das Thema Batterie trotzdem nicht verallgemeinern. Bei den neu ausgelieferten Gs läuft es dann über Garantie.
Wayne
Wayne
HEIDI MEIER
So, jetzt hat’s mir leider auch erwischt. Mopped stand eine Woche. Gestern war sie tot. Service ist gekommen und hat sie zu BMW mitgenommen. Werde berichten.
dexX7
Düsseldorf
R 1300 GS
Meine rund zehn Monate alte 1300 GS stand jetzt rund sechs bis acht Wochen in der Garage und siehe da: Die Maschine startet nicht und die Batterie ist wohl hinüber. 0,3 Volt noch drin! :(
Enbemokel
Auch da gehen die Meinungen auseinander, aber im Moped würde ich es wohl versuchen und
laden, entladen, laden und gut beobachten. Auch wenn die 0,3V schon tiefentladen sind.
Ich glaube Andy meinte eher, dass 6-8 Wochen mit elektrischen Verbrauchern am Moped eben
zu lange sind.
VG
Nico
Steht doch klipp und klar in der Bedienungsanleitung, das die LiFe PO4 nachgeladen werden müssen, spätestens nach? 4 Wochen?....
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Laut Bedienungsanleitung (R1250GS) wird nicht zwischen LFP und AGM unterschieden:
"Bei Fahrpausen von mehr
als 4 Wochen: Ladeerhal-
tungsgerät an die Batterie
anschließen."
Ist und bleibt m.E. eine Fehlkonstruktion, aber mit dem Satz ist BMW auf der sicheren Seite. :wink:
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
