Fehler meldung gs 1200
Diskutiere Fehler meldung gs 1200 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Mocke Welches Kabel war den jetzt genau kaputt? Ich habe das selbe Problem! Leider hast du es hier nicht verraten
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
@Mocke
Mike1300
Mike1300
Wuppertal
R1200 GS LC Adv
Das wird er auch nicht mehr verraten….
Schau mal, wann er das letzte mal hier war! :ohnmacht:
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Du weißt doch, die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
@ Black Triple
Lass mal deinen Felhlercode auslesen, und schreibe hier genauere Daten zu deinem Moped.
Ich hatte hier schon 2 GS / LC mit ruckeln und der Fehlermeldung Drosselklappe links defekt.
Ein Software Up-Date hat das alles beseitigt.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Fehler gefunden!
Bin grad am Ventile einstellen und fand eine lose Schraubverbindung, siehe Foto
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Morgen kommen neue Shims, dann kann ich wieder fahren und wir sehen weiter😉
Fehler meldung gs 1200 - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben
    Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben: Hallo in die Runde, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin: Letztes Jahr habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht und...
  • Glühlampe gewechselt - Fehler Meldung bleibt
    Glühlampe gewechselt - Fehler Meldung bleibt: Hallo Forum, bei der letzten Ausfahrt bekam ich, nach der obligatorischen Pause, die Fehlermeldung, dass die Glühlampe des Abblendlichtes defekt...
  • Glühlampe gewechselt - Fehler Meldung bleibt - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
