horst.w
- Dabei seit
- 30.08.2008
- Beiträge
- 763
- Modell
- R1150GS / 2000
Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1)
Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R in meine Garage, auf dass ich mich um sein iABS kümmern möge, das erst sporadisch und inzwischen dauerhaft " ABS nicht verfügbar, nur Restbremsfunktion" anzeigt.
Das Anzeigeverhalten der beiden Systeme ist offensichtlich unterschiedlich, bei ABS II wird durch "Wechselblinken" der Kontrolllampen das Vorhandensein eines gespeicherten Fehlers. der gesondert ausgelesen werden muss, angezeigt, während bei iABS durch unterschiedliches Verhalten der beiden K-Lampe (AUS, Dauerlicht, Wechselblinken, 1-Hz und 4-Hz Blinken) ein bestimmter Fehler direkt angezeigt wird.
Ausgehend vom Verhalten bei ABS II sehe ich bei der R mit dem iABS im konkreten Fall einen deutlichen Unterschied, den ich mir allein durch Studium von Gerds Powerboxer und Foren-Lektüre nicht eindeutig erklären kann.
Angenommen, ich fange mir unterwegs - egal wie - mit ABS II einen schweren Fehler - zB Fehler 7 - ein, dann wird dieser Fehler gespeichert; dass das ABS dadurch ausfällt, soll erst einmal keine Rolle spielen. Schalte ich nun die Zündung AUS wird nach erneutem Zündung AN schon direkt durch Wechselblinken angezeigt, dass das ABS einen Fehler hat. In der Folge kommt es dann auch nicht mehr zu dem "Roll-Test" mit dem bekannten ABS-Klatschen.
Die Frage ist nun, was das iABS in dem Fall anzeigen würde.
Der Selbsttest besteht wie beim ABS II aus 2 Phasen, der sog. Eigendiagnose und dem sog. Anfahrtest.
Schaltet man die Zündung AN, spult das System die Eigendiagnose ab und bleibt mit "Warnleuchte AUS" und ABS-Leuchte "1-Hz-Blinken" stehen und wartet darauf, dass die Fuhre ins Rollen kommt, um den Anfahrtest machen und den gesamten Selbsttest damit abschließen zu können.
Soweit der Normalfall - aber was wird bitte angezeigt, wenn ein fataler Fehler gespeichert ist. Die "Eigendiagnose" besagt ja lediglich, dass das ABS (noch) nicht verfügbar ist, weil der zugehörige "Anfahrtest" noch nicht beendet ist (noch gar nicht angefangen). Im Vergleich zum ABS II müsste in der Situation ebenfalls der gespeicherte Fehler angezeigt werden, allein schon weil der Anfahrtest nicht ausgeführt werden könnte und ich mir überlegen kann, ob ich überhaupt losfahren möchte.
Diese R zeigt nach Einschalten der Zündung lediglich die zu erwartende Anzeige "AUS / 1-Hz-Blinken" an, also ganz normal.
Ich tendiere dahin, dass das iABS dieser schönen R gar keinen Fehler hat, sondern lediglich auf einen von außen eingetragenen fehlerhaften Umstand reagiert. Und da ist die Batterie mein erster Kandidat.
Wenn insoweit jemand vergleichbare Erfahrungen hat, wäre ich dankbar für Informationen.
Motoscan - Zubehör ist bestellt und im Zulauf, das wird mir wohl das richtige Ergebnis bringen, aber wie die erste Anzeige nach Zündung AN im Fehlerfall zu sein hat, weiß ich damit dann immer noch nicht.
