Fehlermeldung FUEL bei vollem Tank
Diskutiere Fehlermeldung FUEL bei vollem Tank im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab an meiner R 1200 GS EZ 2007 die Fehlermeldung "Fuel" und das gelbe Warndreieck obwohl der Tank gefüllt ist. Wer hat mit Tipps wie...
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
Wer hat mit Tipps wie ich den Fehler lokalisieren oder eingrenzen kann.
Danke für eure Antworten.
Rainer
Jo63
Jo63
Problem gelöst: ich hab eine R 1200 S zur GS umgebaut, ist jetzt eine R 1200 SGS. Die verwendeten GS Teile stammten wie die der S aus Baujahr 2007. In der S war ein Schwimmer im Tank verbaut und in dem GS Tank ein Foliengeber, das war der Grund für die Fehlermeldung.
Nach dem Einbau einer GS-Benzinpumpeneinheit Modell EZ 2006 war das Problem gelöst.
Rainer
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Da baut man was um, dann geht etwas nicht mehr was vorm Umbau noch ging....
aber im Einstiegspost wird mit keinem Wort der Umbau erwähnt..... Super :daumen-hoch:
Aber gut, dass es wieder funktioniert. :)
QVIENNA
1250er
sag bloß, du kannst nicht hellsehen ? Im Forum gibt es gefühlte 250 Hellseher :p
Fehlermeldung FUEL bei vollem Tank - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage - Ähnliche Themen
