Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt
Diskutiere Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Tag, wer hat ne Idee? :confused: In meinem Display wird die Fehlermeldung "Rücklicht/Bremslicht defekt" angezeigt, allerdings...
P
PaGeSi
In meinem Display wird die Fehlermeldung "Rücklicht/Bremslicht defekt" angezeigt, allerdings funktionierten beide einwandfrei, d.h. das Fahrlicht als auch die Bremslichter der Hand- u. Fußbremse einwandfrei! :rolleyes:
Bei der Lampe handelt es sich um eine Diodenlampe, ich habe sie herausgenommen und wieder eingesetzt ohne Erfolg.
Gruß ausm Saarland
Pagesi
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Kommt die Anzeige erst nachdem Du die Diodenlampe eingesetzt hast, und war vorher ein konventionelles Leuchtmittel drin ? Wenn ja wird wohl die Elektronik einen Defekt anzeigen da die Stromaufnahme der LED zu niedrig ist.
P
PaGeSi
Hallo LEO-Hol,
was fü ne Lampe vorher drinn war, weiß ich nicht. Ich hab sie so gebraucht gekauft. Bislang gabs keine diesbezüglichen Fehlermeldungen. Vom Gefühl her, würd ich sagen Elektrinoc bzw. fehlermelder spinnt
Gruß ausm Saarland
Pagesi
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
hatte ich mal an der 06er, mit normalem Birnchen.
Getauscht und die Fehlermeldung war weg.:D
Hing mit dem Widerstand der Birne zusammen.
Der war wohl ausserhalb der Toleranz hab ich mir erklären lassen.:confused:
Ist beim Diodenbirnchen vielleicht auch so.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Zu deutsch: normale Birne einsetzten, kostet nen Klacks, vielleicht hilft's
Viel Glück
Gruss Klaus
K12R-Stefan
K12R-Stefan
Tirol
R1200GS ADV
Servus,
bete mal den Fußbremshebel an!
Nein, im Ernst, versuch mal folgendes:
Betätige mit der Hand den Fußbremshebel und schau auf den Bremslichtschalter. Löst der verzögert aus hilft WD40 o.ä.
Stefan
Murnau1
Hallo habe das selbe Problem
Schau doch auch mal die integrierte Nummernschildbeleuchtung an
Gr. Jojo
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Gruß ausm Saarland
Pagesi
Eine Idee habe ich schon, aber dazu erst noch Fragen.
Diodenbirne? so eine die man in die normale Fassung setzt?
Wird dann mit Wiederständen der Stromfluss der normalen Glühbirne simuliert? oder wurde das Steuergerät auf LED umgestellt?
Warscheinliche Fehlerquelle die ich gerade in meiner Glaskugel sehe:
Defekter Wiederstand und daher kein Stromfluss
P
PaGeSi
Guten Morgaen,
ja ich habe eine Diodenbirne in einer "klassischen Fassung". Ich kann nicht sagen ob nachgerüstet oder original. Jedenfalls hat sie die ganzen Jahre gut funktioniert.
Und sie finktioniert auch jetzt noch !!??? :confused:
Blos zeigt das Display halt ne Fehlfunktion an!
Habe alle Kontakte geprüft, ohne Ergebnis. Frag jetzt mal in der Fachwerkstatt. Mal sehen,was die sagen.
Schönen Start in die Woche
Pagesi
P
PaGeSi
Guten Morgen,
Pagesi[/QUOTE]
Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung
    Fehlermeldung: Moin, hattet ihr das auch schon? Kann man das selbst löschen, oder muss ich damit zum Freundlichen?
  • Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
    Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
  • LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!
    LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!: Hallo Miteinander, ich habe in meine Kuh LED-H7 Lampen von Osram eingebaut. Bevor ich jetzt gesteinigt werde (Betriebserlaubnis/...
  • Fehlermeldung Display
    Fehlermeldung Display: Hallo Gemeinde, Ich habe das Display abgebaut um den Original Navihalter zu montieren. Nachdem ich wieder alles zusammengebaut hab, sind im...
  • Display Fehlermeldung "EWS!"
    Display Fehlermeldung "EWS!": Heute auf dem Taubenberg bei Warngau hat meine Q nach der Brotzeit mit Bergblick gestreikt. Das Display flakerte zweimal kurz auf, einmal mit der...
  • Display Fehlermeldung "EWS!" - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung
