Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
Diskutiere Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
Ingo1150gs
Ingo1150gs
ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die allgem. Warnleuchte ist dauerhaft an.
Im Klartext bedeutet das, daß mind. 1 Bremskreis keine ABS-Funktion hat.
Die Pumpe surrt beim Bremsen, Flüssigkeitsstand ist ok.
Eine Probefahrt habe ich bisher noch nicht machen können, aber ich bezweifle, dass die Fehlermeldung dann weggeht.
Ich weiß nicht, was faul sein könnte, hat jemand 'nen Tip für mich, wo ich ansetzen könnte?
Gruß Ingo #57
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Was sagt der Check mit einem Diagnosesystem?
Ggf. nochmal penibel die Steuer- und Radkreise des Systems entlüften.
Viel Erfolg!
GSrüsse
Frank
Klausmong
Klausmong
Naja, es sagt das die ABS Funktion in einem Kreis nicht da ist, aber eben nicht die Restbremsfunktion .
Was schon mal gut ist.
Zufällig beim Zündung ein den ABS Schalter irrtümlich gedrückt?
Ansonsten eventuell falsch entlüftet?
Sensor alle angeschlossen?
Wäre auch mein Tip
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen, fahr einfach mal ein kleines Stück. Vllt. geht dann die Fehlermeldung weg.
Grüße, Horst
horst.w
R1150GS / 2000
Grüße, Horst
eben ...
Hast Du die Maschine denn überhaupt adäquat bewegt, wenn Du schon keine Probefahrt machen kannst?
bei Gerds powerboxer.de steht dazu:
aus; 1 Hz-Blinken;
ABS nicht verfügbar; Anfahrtest nicht beendet
Klausmong
Klausmong
Anfahrtest kenne ich vom IABS nicht.
Normal ist nur, das die obere Warnleuchte beim anfahren wenn sich die Räder drehen und der Sensor erkannt wird nach 1 m ausgeht.
Er hat aber Dauerlicht/1HZ blinken.
Das würde auf ABS in einem Kreis geht nicht deuten.
Kann aber auch sein, das da zufällig das Rücklicht auch was hat, dann würden die Lampen so leuchten.
Dazu müßte man zumindest mal anfahren, wenn das 1Hz blinken weg ist, dann bleibt das Rücklicht über
Ingo1150gs
Ingo1150gs
Vielen Dank für euren Input.👍
Luft im System würde ich eigentlich ausschließen, ich hatte die alte Flüssigkeit nur mit der neuen heraus gespült. Luftblasen waren im Schlauch keine zu erkennen. Aber unmöglich ist das natürlich nicht, dass sich beim Ablassvorgang über den Entlüfternippel etwas Luft reingezogen hat.
Einen Anfahrtest werde ich mal machen. Wobei die Bereitschaft dafür nach der Fehlerliste nicht gegeben ist.
Es blinkt ABS mit 1Hz UND die Systemlampe leuchtet.
Was ich mir noch vorstellen könnte:
Beim Flüssigkeitswechsel wird in den Radkreisen die Plörre mit dem ABS herausbefördert. Bestimmt erkennt das System den offenen Entlüfter als Druckverlust und gibt den Fehler. Und obwohl, der ja dann jetzt nicht mehr ansteht, ist er im Speicher und muß gelöscht werden.
Hat das Löschen schon mal jemand ohne Tester gemacht beim FTE-ABS?
Ich beherzige schonmal eure Ratschläge und gucke mal nach Luft im System und mache den Anfahrtest .
Werde berichten!
Klausmong
Klausmong
Frage: Wie hast Du die Bremsflüßigkeit gewechselt und dann entlüftet?
Das geht beim IABS nämlich anders als bei einem ABS2 oder einer normalen Bremse.
Man hat 2 Steuerkreise und 2 Radkreise.
Alle 4 muss man nach einem bestimmten System entlüften
Zuerst die Steuerkreise, und das mit abgezogenem Stecker (weil man sonst nicht ordentlich zu den Entlüftungsnippeln kommt)
In der Reihenfolge:
Danach die Radbremskreise.
Und da muss man immer schauen, das genug Bremsflüßigkeit im Behälter ist, und da der sehr wenig Inhalt hat, muss man einen Trichter dafür basteln.
Sonst pumpt man sehr schnell Luft ins System.
Vorsichtshalber, das sind die Reservoirs zum befüllen:
Und hier muss man mit der Zündung an und Hilfe der Servopumpe entlüften.
Und genau deswegen ist es so schnell leer im behälter !
Ingo1150gs
Ingo1150gs
Nach dieser Reihenfolge bin ich vorgegangen, es ist auch nix leergelaufen, ich hatte über den Befülltrichter immer reichlich Vorlage. Darauf hatte ich geachtet.
Soeben hatte ich auch mal 'ne kleine Proberunde gedreht, der Anfahrtest schlug fehl. Es bleibt alles im Fehlermodus. Es ist auch tatsächlich keine ABS-Funktion da, das Hinterrad blockierte, als ich voll deauf latschte.
Ich habe auch mal versucht den Fehlerspeicher über den Diagnosestecker gg. Masse zu löschen, aber das funktionierte nicht. Werde morgen mal win DIAG dean hängen.
FraFi
FraFi
Reken
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
GSrüsse
Frank
Klausmong
Klausmong
Meines Wissens geht Fehlerspeicher löschen so auch nicht beim IABS.
Ich glaube ich hatte das auch schon mal, bei mir war der Sensor hinten defekt, genauer das Kabel davon.
J
josef4mabau
Bei mir war es das Blech für den Schalter unter dem Bremshebel für die Hinterradbremse. Der hatte sich einfach verkantet.
Klausmong
Klausmong
Wenn der Bremshebel nicht ganz zurückgeht (Egal ob Vorder oder Hinterradbremse), dann blinken die Lampen mit 4 Hz und die Restbremsfunktion ist da.
Das hat er ja nicht
Ingo1150gs
Ingo1150gs
Heute habe ich mit GS911 ausgelesen und es wurden Fehler an den ABS-Sensoren gemeldet.
Also war der Fehler auf der elektrischen Seite zu suchen:
Da ich aber an der Elektrik ausser dem Trennen und Aufstecken von den Steckverbindern auf dem ABS nichts gemacht habe, waren die Fehlerquellen schnell eingekreist.
Und tatsächlich:
Am Hauptstecker waren 2 Pins krumm.
Weiss der Geier, wie die wegbiegen konnten.
Nachdem erneuten Aufstecken mit jetzt geraden Pins war keine Fehlermeldung mehr im Dashboard.
Gruß Ingo #57
Rubbeldiekatz
Warum lässt du den Stecker nicht drauf, dann passiert das doch nicht?
Ingo1150gs
Ingo1150gs
Weil man sonst nicht an die Entlüfter kommt, das Kabel ist im Weg
Rubbeldiekatz
Das stimmt nicht, es sei denn die 1150R hat ein anderes.
Ich habe mir einen Ringschlüssel geschweißt der ähnlich eines T Steck funktioniert.
Dann kommt das Problem nicht auf.
Klausmong
Klausmong
Ich nehme den Stecker auch runter, weil es mit Stecker nicht sinnvoll geht.
Im Regelfall sollte das aber kein Problem sein.
Spielt keine Rolle.
Super hast es gefunden.....
Rubbeldiekatz
Warum geht es nicht sinnvoll?
Schlüssel und Schlauch gehen drauf und drehen kann ich auch!
Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage - Ähnliche Themen
