Felgen-Gewichtsklebereste entfernen
Diskutiere Felgen-Gewichtsklebereste entfernen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich hatte bisher noch nie Probleme die Klebereste von den Felgen-Gewichten zu entfernen. Immer Reinigungsöl genommen, kurz...
sk1
sk1
ich hatte bisher noch nie Probleme die Klebereste von den Felgen-Gewichten zu entfernen. Immer Reinigungsöl genommen, kurz einwirken lassen und schwup mit dem Fingernagel gings gut runter.
Aber nun geht aber gar nix mehr :o Ich habe seit dem letzten neuen Reifen auch neue schwarze, flache Gewichte bekommen. Die sehen wirklich auf schwarzen Felgen spitze aus. Fallen aber auch gar nicht mehr auf. Einfach schwarz und flach.
Aber nun das. Beim entfernen des Restgummis geht nix davon weg. Aber auch nicht ein Millimeter von den sch... Gummirest. Was mir aufgefallen ist, dass der Kleber wesentlich dünner ist als bei den alten bzw. normalen Gewichten.
Kennt jemand das Problem und kann mir einer einen Tipp geben.
Gruß Stefan
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Stefan,
womit hast Du es genau probiert?
Mein Tip wär ein Heißluftfön (aber vorsichtig) zum entfernen des Groben und mit WD 40 die Klebereste beseitigen.
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
......nimm kleberesteentferner....;)
Sparta
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Haste es mal mit stumpfen Fingerrubbeln versucht ?
Wir haben so ein "Radiergummi" den man in einen Akkuschrauber einspannt und dann die Felge bearbeiten kann. Klappt wunderbar und schadet der Felge nicht
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Sparta
Aber Vorsicht.
Es gibt recht agressive Varianten. Vielleicht hast du die Möglichkeit, die Verträglichkeit auf der Rück-/ Innenseite der Felge zu testen.
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
ich habe meine mit einem Holzstab und NeverDull runterbekommen
gönn dir mal ein Leckeres Eis mit Stiel und schon hast du einen Holzstab
Gruss Franz
ich hätte gerne die schwarzen Gewichte. :)
Nitroverdünnung. Der Lack hält es aus
sk1
sk1
Danke für eure Hilfe. Werde demnächst das mit dem Gummi versuchen. Falls das nicht hilft, denke ich über Nitroverdünnung nach. Hoffentlich hält da der Lack wie Gerd schreibt.
Ich habe mal Bilder gemacht. Einmal von den schönen Gewichten. Und einmal danach. Der Kleberest ist wie dünnes Papier. Man kommt mit dem Fingenagel nicht darunter wie sonst üblich :mad:.
Stefan
Y
yeti
Unterwattenbach
r12gs
Hallo Stefan,
ich entferne die Klebereste immer mit Bremsenreiniger und Lappen.
Beste Grüße
yeti
O
Ojo
Reloaded!
Ich habe gestern die schwarzen Speichenfelgen meiner GS Adv. mit neuen Reifen zurück bekommen, und die Felgen waren voller unschöner Klebereste. Nicht wie früher, als man den Kleber noch mit dem Finger abrubbeln konnte, sondern genauso hartnäckig, wie Stefan es eingangs beschrieben hat. WD40, Terpentin sowie Bremsenreiniger und ein rauher Lappen haben nichts geholfen. Ohne mechanische Hilfsmittel geht da gar nichts. So ein unnötiger Aufwand!
Ich kaufe mir ein Eis.
Schöne Grüße von
Ojo
Speefee
Speefee
Kreis LB
R 1200 GS
... WD40, Terpentin sowie Bremsenreiniger und ein rauher Lappen haben nichts geholfen. Ohne mechanische Hilfsmittel geht da gar nichts...
Was die drei Reinigungsmittel verbindet: alles unpolare Lösungsmittel.
Schau mal auf die Inhaltsstoffe im Bremsenreiniger ob es eine Version mit zusätzlichen polaren Lösungsmitteln wie Aceton, Ethanol oder Isopropanol ist. Wenn nicht würde ich es mit eben diesen Lösungsmitteln, bevorzugt Aceton (Nagellackentferner) einmal probieren.
Uwe
QVIENNA
1250er
nagellackentferner bzw. nitroverdünnung (ist eh fast dasselbe).
O
Ojo
Doch kein Eis?
@ speefee und QVIENNA: Danke für die Tipps. Ich probier's aus und berichte wieder.
Schöne Grüße von
Ojo
Der Vorschlag mit Nitroverdünnung steht eine Seite weiter vorn auch schon :-)
O
Ojo
Okay, hat funktioniert - wenn auch mit viel Einsatz von Kraft.
Danke an alle!
balliboxer
Tipp von mir: mein Reifenhändler nutzt Terpanol, Klebereste sind ruckzuck weg und es richt nicht soo schlimm wie Nitro...
Felgen-Gewichtsklebereste entfernen - Ähnliche Themen
  • OZ 17" Felgen Winkelventil für BMW RDKS Sensoren
    OZ 17" Felgen Winkelventil für BMW RDKS Sensoren: Moin, ich habe meine 2021er 1250 Rallye auf OZ-Felgen umgebaut. Die Teile habe ich gebraucht gekauft, lt. Vorbesitzer sollten RDKS-Sensoren...
  • Suche Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht
    Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht: Hallo Ihr, Ich suche besagte Felge von Behr mit einwandfreiem Lauf für meine K25 Bj 2005 .Gerne Angebote per PN. Lieben Dank & Viele Grüsse Jens
  • TL Felgen der F900GS auf der F800GS?
    TL Felgen der F900GS auf der F800GS?: Hallo zusammen, Hat schonmal jemand versucht die schlauchlosen Felgen der F900GS an eine F800GS (2014) anzubauen? Ich würde gerne schlauchlose...
  • Erledigt Felgen Speichenfelgen Radsatz F800 GS
    Felgen Speichenfelgen Radsatz F800 GS: Bin auf der Suche nach einem bevorzugt, schwarzen Satz Speichenfelgen aus einer F 800 GS,wer was anzubieten hat,raus damit gern per Fernsprecher...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€ - Ähnliche Themen
