R 1200 GS Felgen zum Reifenwechsel demontieren
Diskutiere Felgen zum Reifenwechsel demontieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe da mal eine Frage an Euch. Mein Mpoed benötigt mal wieder neue Reifen. Jetzt möchte ich aber gerne die Felgen demontieren und...
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Mein Mpoed benötigt mal wieder neue Reifen. Jetzt möchte ich aber gerne die Felgen demontieren und die Felgen so beim Reifenhändler abgeben.
Nur, ich habe keine Ahnung, wie ich die Felgen demontiere.
Wer kann mir Tipps geben, was benötige ich ??
Vielen Dank für Eure Mühe
juekl
juekl
Essen NRW
ist das nicht zu aufwendig, es reicht doch wenn Du die Räder ausbaust.
Gruß Jürgen
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Jürgen,
das es leicht gehen soll, habe ich schon gelesen. Aber wie baue ich die Räder aus? Welches Werkzeug benötige ich und wie stützt Ihr Euer Vorderrad ab?
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Ein Tipp:
Lass doch einmal die Reifen von einem Reifenhändler ausbauen, schau ihm dabei über die Schulter, dann siehst du gleich welches Werkzeug von nöten ist, und beim nächsten mal machst du es alleine.
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Iss keine große Sache!
Möpi auf dem Seitenständer stellen und die hinteren Radschrauben anlösen.
Möpi auf den Hautstände stellen und diesen sichern!! (mit nem Gurt so das er nicht mehr einklappen kann)
So nun kann das Hinterrad wie bei ner Dose abgenommen werden.
Vorne die Bremssättel abschrauben, die Achsklemmschaube lösen und die Achse lösen.
Nun den Lenker ganz nach links einschlagen und das Lenkradschloss einrasten!!
Einen Holzklotz unter den linken Gabelholm stellen so das das Vorderrad in der Luft hängt.
Nun die Achse raus, aber nicht die Hülse auf der Linken Seite verlieren und das Rad ab nehmen.
Fertig!!!
Einbau einfach umgekehrt ;)
Werkzeug:
Hinten: T50
Vorn:
-Bremssättel T45
-Achsklemmung T45
-Achse 22er Imbus (gibt's als Adapter für nen 10er bei Tante Louis)
Drehmoment:
Hinten: 60 Nm über Kreuz
Vorn:
-Bremssättel 30 Nm
-Achsklemmung 19 Nm
-Achse 50 Nm
Gast 11529
Dominik, genau so ists richtig erklärt. Richtiges Werkzeug, und die Drehmomente stimmen auch. Prima.:)
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Hallo Thomas,
Du hast ja anscheinend eine 1200er GS.
Warum nimmst Du nicht einfach Deine Bedienugnsanleitung. Dort ist der Ausbau der Räder mit jedem Dateil schrittweise beschrieben und sehr gut mit Fotos illustriert?
Gruß vom Odenwälder
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
D A N K E
Hallo Dominik,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Liest sich ganz gut so.
Auch Danke an den Odenwälder. Sollte es so leicht sein??
ledom
ledom
15732 Eichwalde
Ja ist es!!! :D
Wenn ich dagegen an meine XT denke, Kette auffädeln-Kettenradträger halten-Abstandshülsen richtig positionieren-auf die Führung der Bremssattelabstützug achten...ach die Achse muss ja auch noch rein :( Hände, Füße und Nase benutz...sche....wieder die Hülse rausgefallen :(
Beider Dicken dauert das nicht mal 5 min., und die Hände sind auch nicht wirklich dreckig!!! :)
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
D A N K E
Vielen Dank Euch allen für die wirklich schnellen und wie ich hoffe auch guten Tipps.
Hira
Hira
N O K
R100GS - Monster 900 - KTM LC4 - Husky WR360
noch ein kleiner Tipp:
wenn die Felgen ausgebaut sind Finger weg von den Bremsen, sonst müssen
vor der Montage der Felgen die Bremsklötze zurückgeschoben werden.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Hira,
Dank auch Dir. Ich lasse die Finger von der Bremse!
Felgen zum Reifenwechsel demontieren - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Suche Schmiederäder R1300 GS
    Schmiederäder R1300 GS: Ich bin auf der Suche nach einem Satz Schmiederäder für meine R1300 GS. Habe goldene Speichenfelgen zum Tauschen (Fall Interesse besteht) -...
  • Suche R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen
    R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen: Habe die Ehre aus Niederbayern, ich suche einen Satz Alufelgen, bestenfalls Speichenfelgen (gerne aber auch einzeln vorne + hinten) für meine...
  • Felge zerkratzt nach Reifenwechsel
    Felge zerkratzt nach Reifenwechsel: Hallo miteinander, habe vor ein paar Wochen den Jahresservice an meiner F800GS und einen Reifenwechsel direkt beim :) durchführen lassen. Heute...
  • Felge zerkratzt nach Reifenwechsel - Ähnliche Themen
