Feststellschraube Windschild - 2010 GS Adv
Diskutiere Feststellschraube Windschild - 2010 GS Adv im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde der Q Bei meiner 2010er Adventure lässt sich die in Fahrtrichtung rechte Feststellschraube des Windschilds nicht lockern. Ich kann...
P
Pflasterbicker
2010 GS Adventure gelb
Hallo Freunde der Q
Bei meiner 2010er Adventure lässt sich die in Fahrtrichtung rechte Feststellschraube des Windschilds nicht lockern. Ich kann zwar drehen aber es wird einfach nicht locker. Hat jemand einen Tip wie ich da als Q-Neubesitzer und Anfänger weiter vorgehen kann?
Danke für Eure Hilfe!
Michael
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Was bezeichnest Du als "Feststellschraube"?
Die von innen das Windschild haltende Schraube?
Die sitzt m. M. n. in einem Messinggewinde, das in dem Windschildhalter (der schwarzen Halteschiene des Windschilds) eingegossen ist. Diese Schraube?
Mach am besten mal ein Foto.
P
Pflasterbicker
In der Betriebsanleitung heißt es "Klemmschraube", sorry mein Fehler.
Nur noch mal zur Erklärung. Ich möchte das Windschild höher stellen und muss dazu ja rechts und links diese Klemmschraube lösen. Die rechte lässt sich zwar drehen, wird aber nicht locker.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Sorry, ich war im falschen Film und habe das Bj. nicht realisiert. (war geistig bei der LC ADV)
Wenn das nicht locker wird bei sich drehender Klemmschraube (zieh mal ordentlich an der Schraube, während Du paar Umdrehungen machst) , gibts 2 Möglichkeiten. Gewinde der Schraube bzw. der Führungsmutter auf der Rückseite hinüber oder die Führungsmutter ist nicht mehr in ihrer Nut, dann ist die aber üblicherweise weit rausgedreht.
Oder die Kunstststoffhülle der Schraube (der Handknebel) dreht sich über deren metallischem Kern (dem Gewindebolzen mit Kopf)
Komisch, komisch, eines davon muss es sein.
Kommst Du mit dem Finger von hinten an die Schraube, dann kannst Du fühlen, ob der Bolzen sich dreht, während Du aussen die Kunststoffhülle bewegst.
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Schau mal hinter dem Windschild auf die Schraube. Wenn ich mich recht erinnere sitzt dort eine, ggf. Zwei Muttern drauf (gekontert) die kann man mit einem Schlüssel oder einer Langen Nuss halten. Vielleicht hat das der Vorbesitzer bei meiner GS auch gefuddelt und es Sicht eigentlich anders aus.
P
Pflasterbicker
Danke für Eure Antworten.
Ich kann durch das Windschild die Schraube sehen, die dreht sich mit wenn ich die Klemmschraube drehe. Auch wenn ich die Mutter erfühle merke ich wie die sich mitdreht. DeHess, meinst ich kann dann mal Deinen Vorschlag testen? Möcht halt nix kaputt machen, hab das Bike erst 2 Wochen :D
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Beim Tausch meines Windschildes habe ich es so gemacht. Nimm Dir eine Taschenlampe und schau Dir die innere Konstruktion an. Ich wüsste nicht wie Du da was beschädigen solltest. Trau Dich [emoji6]
P
Pflasterbicker
Gut, ich versuche es. Ich werde berichten :rolleyes:
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Hallo Michael,
die schwarze Rändelschraube wird in der Rahmenkonstruktion durch eine Hülse gehalten. In dem dort vorhandenen Langloch. Die Mutter, die am Ende der Rändelschraube zu sehen bzw. zu fühlen ist, ist nur dazu da, dass man die Rändelschraube nicht ganz heraus dreht. Wenn diese Hülse fehlt, wirst du die Scheibe nicht anziehen können. Vergleich mal genau mit deiner anderen Seite.
Sturmi
POS 4 in der angehängten PDF.
P
Pflasterbicker
Hallo Michael,
Sturmi
Herzlichen Dank Windcbx für deine Antwort und die Explosionszeichnung.
Das Problem ist dass ich die Klemmschraube nicht lockern kann um das Windschild zu verändern.
Ich werd morgen mal die beiden Seiten vergleichen.
Schönen Abend noch!
PS: woher bekommt man so detaillierte Explosionszeichnungen? Aus der RepROM?
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Hier im Forum: Technik und Bastelecke, 3. Thread von oben, online Kataloge.
Gruss Sturmi
P
Pflasterbicker
Ah hab's gefunden, realoem :rolleyes:
P
Pflasterbicker
So, ich hab das mal an beiden Seiten demontiert und festgestellt, dass auf der rechten Seite die Innenbuchse (Teile Nr. 4 auf dem PDF) fehlt. Deswegen zieht sich das nicht fest bzw. war über die Mutter so festgezogen dass sich da nichts lockerte.
Jetzt meine Frage, bekomme ich die Buchse nur beim "Freundlichen" oder gibt es im Internet eine gute Seite wo man das selber bestellen kann? Ich weiß dass Tante Google da was liefert, aber vielleicht kennt ja jemand eine gute Seite und gibt mir den Tip :blumen:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich tät mir ja solch eine Buchse selber anfertigen...
Alternativ auf Ebay eine Gewindemuffe kaufen und dann mit Feile, Säge und Flex, ggf. einer Bohrmaschine den Überstand entfernen. Ist aber hart verdientes Geld, bis das fertig ist.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Wenn die Muffe von einer 2007 gleich ist hab ich vielleicht noch eine. Könnte aber erst morgen abend schauen.
Sturmi
P
Pflasterbicker
Guten Abend :)
Da ich das Motorrad erst vor 2 Wochen beim BMW-Händler gekauft habe, hab ich jetzt dem Verkäufer mal geschrieben, der soll sich darum kümmern...
Feststellschraube Windschild - 2010 GS Adv - Ähnliche Themen
  • Suche K25 GSA Windschild mit kompletten Anbausatz
    K25 GSA Windschild mit kompletten Anbausatz: Suche das Windschild einer GS 1200 Adventure für meine GS 1200 (ohne Adventure) inkl. des kompletten Anbausatzes.
  • Erledigt Touratech Windschild Erhöhung, Spoiler, Aufsatz
    Touratech Windschild Erhöhung, Spoiler, Aufsatz: Verkaufe eine Touratech Windschild Erhöhung, guter Zustand, siehe Bilder. Der Spoiler wird einfach auf die vorhandene Scheibe geklemmt. Preis 70...
  • Biete Sonstiges Windschild für F 800 R (K73)
    Windschild für F 800 R (K73): Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 8 545 827 Original BMW Windschild Passt für die F 800 R (K73) War noch nie verbaut. Hat aber leider...
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS, Windschild, Scheibe dunkel getönt, H:50 cm, B:48 cm, 79,-€, wie neu
    BMW R1300GS, Windschild, Scheibe dunkel getönt, H:50 cm, B:48 cm, 79,-€, wie neu: Zu verkaufen ist ein nur kurz montiertes Touring-Windschild für die BMW R1300GS. Es ist 50 cm hoch und an der breitesten Stelle 48 cm breit. Das...
  • Suche Feststellschraube Windschild für 12er GS '07
    Feststellschraube Windschild für 12er GS '07: Hallo,alle miteinander! Auf der Rückfahrt vom Sachsenring GP hat sich meine rechte Feststellschraube vom Windschild losgerappelt.Schraube,Hülse...
  • Feststellschraube Windschild für 12er GS '07 - Ähnliche Themen
