FID spinnt
Diskutiere FID spinnt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, moin, da komme ich aus Österreich zurück, komme in Gera gestern in den großen Regen und heute auf der Tour nach Hamburg spinnt plötzlich das...
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, da komme ich aus Österreich zurück, komme in Gera gestern in den großen Regen und heute auf der Tour nach Hamburg spinnt plötzlich das FID . Zeigt mir statt Gang 5 die 1, bei 4 die null. Hatte das schon jemand und weiß woran es liegt?
gruss uli
edelweiß GS
Hallo Uli
Liegt wahrscheinlich am Schalter Ganganzeige Nr.15 >Wasser und Elektrik mögen sich nicht besonders, da is der Wurm drin. Trocken blasen, wenn's funzt dann hast du den Wurm, wenn nicht Nr.15 neu:( RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Bei meiner Drehzahl Anzeige im FID ist ein Teil unbeleuchtet. Kann man das ändern? :) Ligrü aus Graz
Im FID ist keine Anzeige der Drehzahl.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Qfahrer meint wohl mit FID das ganze Kombiinstrument😉
wenn ein Teil des Dzm nicht beleuchtet ist, dann ist wohl eine Glühbirne defekt
zum Wechsel Windschild und die Abdeckung des Kombis demontieren, kañst du dann von hinten rausziehen
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Danke erstmal für die Antworten. Ich denke das da Wasser reingekommen ist, sind in das Unwetter in Gera auf der Rückreise nach HH gekommen. Werde das Ganze mal verfolgen und berichten
Gruß uli
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, so, scheinbar war da irgendetwas nass geworden. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit :mad: war alles wieder in Ordnung.
Uli
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 611.200 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 13.10.2025
hatte ich auch mal nach langer Regenfahrt... hat sich in den nächsten Tagen (und auf Dauer) selbst repariert.
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
R1200GS Rallye / K1200R Sport
Ich habe nach meiner letzten Marokko-Tour einen Komplettausfall des FID. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert noch.
Zuvor funktionierte alles prima, nach einer Grundwäsche und einige Tagen im Regen habe ich sie dann wieder bewegt und das FID funktonierte nicht mehr.
Überprüft habe ich die Sicherung 3, den Seitenständerschalter und die kabelührung ab gehäuse soweit ich sehen konnte. bei der Frage, welcher Stecker vom FID ist, bin ich für heute stehengeblieben.
Ist das einer von diesen, die ich nach Rückschieben des Tanks von oben fotograiert habe?
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
Danke Gerd,
Deine Seiten hatte ich vorher bereits bemüht, bin da aufgrund meines laienhaften Verstandes allerdings nicht weitergekommen. Auf welchem Bild finde ich denn jetzt den Stecker für das FID? Und wie hast Du diesen benannt? Bild 3, Tankanschluss?
Truckie
Truckie
Danke Gerd,
Moin.
Es gibt unter dem Tank nicht DEN Stecker für das FID. Es gibt einen Stecker für die Öltemperatur. Rechts bei den Kraftstoffkupplungen den Stecker für die Tankanzeige. Ansonsten den Stecker am FID selbst und an dem Ganganzeigenschalter links gleich beim Ansaugstutzen . Das wars....
Grüße Volker
Wo sitzt denn DER Stecker vom FID?
Es gibt ihn ja zumindest ...
Nachschauen kann ich leider nicht, meine Umbauten haben seit 2008 kein FID mehr.
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
s-l500.jpgDann frage ich anders: Wo ist das Gegenstück für diesen Stecker?
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
Moin.
Grüße Volker
Sollte das so sein, dass sich der Einzelstecker des FID auf mehrere andere Stecke verteilte, dann müsste der Komplettausfall des FID (ohne Funktion der drei Anzeigen) im FID selbst begründet sein!?
Also, ich kann nicht besonders gut helfen, da sich der Kabelverhau unter dem Tank bei der R1100GS etwas anders darstellt. Dort befindet sich der graue, mehrpolige Stecker des FID in dem Paket der zentralen Steckverbindungen kurz hinter dem Lenkkopf (unterhalb des Tanks) und zwar auf der rechten Seite. Das koennte bei der R1150 eventuell geringfuegig anders geloest sein.
Er teilt sich aber dort _nicht_ in mehrere Stecker auf. Ich musste vor etlichen Wochen die broeseligen Kabelschutzhuellen "reparieren" und habe dabei (auch) dieses Kabel vom FID bis zu der Steckverbindung unter dem Tank herausgezogen und neu ummantelt. Besonders viel anders duerfte es bei der R1150 vermutlich auch nicht aussehen?
Kannst Du denn das Kabel vom FID nicht zum Stecker verfolgen?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Truckie
Truckie
Hab mich gerade erinnert, dass ich vor langer Zeit mal die Beleuchtung im FID auf blaue LED umgebaut habe. Anleitung hatte ich bei Gerd gefunden und dort natürlich auch den Einbauplatz vom FID Stecker. Also Asche auf mein Haupt. Der FID Stecker ist doch unter dem Tank in der unteren Ebene der mittleren Stecker.....
Grüße Volker
http://www.powerboxer.de/armaturen-instrumente/231-4v1-blaues-licht-im-fid-11x0
Stimmt :rolleyes:
FID spinnt
FID spinnt - Ähnliche Themen
  • FID Spinnt
    FID Spinnt: Hallo Leute, bei meiner 1100 GS spinnt das FID: Ganganzeige entweder 0 oder 1 egal was ich schalte, Temperatur Anzeige, mal da, mal nicht da...
  • R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
    Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls: Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
  • Ganganezige FID spinnt
    Ganganezige FID spinnt: Hallo ihr lieben, nachdem der rechte Zylinderkopf schon nicht will, hat sich auch die Ganganzeige entschieden aufzugeben. Brauchen tue ich die...
  • FID spinnt
    FID spinnt: Hallo, seit meinem letzten Stau auf der Bahn spinnt das FID. Die Temperaturanzeige geht bis zum 3. Strich undd dann ist die Temp aus. Uhr und Tank...
  • FID spinnt
    FID spinnt: Bei unserer 1150er Adv. spinnt das FID. Dieses fällt bei der Fahrt komplett aus und zeigt überhaupt nichts mehr an. Dann erscheinen die Anzeigen...
  • FID spinnt - Ähnliche Themen
  • FID Spinnt
  • FID spinnt
  • FID spinnt
