Frage bezgl. Tiefe Fussrasten
Diskutiere Frage bezgl. Tiefe Fussrasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo habe ende jan. ein künstliches kniegelenk erhalten und heute zum erstemal versucht aufs moped zu steigen.leider war der erfolg nicht so wie...
kutscher66
Augsburg
1200 GS 30 Years
hallo
habe ende jan. ein künstliches kniegelenk erhalten und heute zum erstemal versucht aufs moped zu steigen.leider war der erfolg nicht so wie ich es mir vorgestellt habe :-( rechts fehlt es noch ca 3-4 cm dh. wenn die fussrasten tiefer wären dann würde es passen.
meine frage: sind die touratech rasten tiefer als die original?? und müsste ich da noch mehr ändern als nur die rasten ( bremshebel auch)
hat jemand erfahrung germacht damit.?
danke schon mal im voraus
kutscher66
ages
ages
Siegen
R1200GS LC
Ich habe ein halbes Gelenk (links) bekommen und bin bei einem Beugewinkel von rund 100 Grad angekommen. Ich habe die Fußrasten von SW Motech verbaut. Die passen. Die Hebeleien konnten bleiben.
bis neulich Andreas
dirt-as-religion
Winterthur
R1200GS (2006)
Tiefere Fussrasten
Habe mir ein Paar tiefere Fussrasten von SW-Motech gegönnt. Die Rasten haben zwei Positionen. In der unteren Position sind die Rasten 15mm tiefer als original. Daher ist der Kniewinkel auf langen Etappen viel entspanter.
15mm tönt nicht nach viel. Fühlt sich jedoch nach viel an (sehr angenehm)
Kann die Dinger nur empfehlen. Habe sie bei Tante Louise mit einem 20% Gutschein vom L-Newsletter erstanden. So war der Preis echt OK.
Gruss Remo
kutscher66
Augsburg
1200 GS 30 Years
bis neulich Andreas
hallo
100 grad und kommst aufs motorrad?? ich hab 110 und keine chance.hab den normalen sattel (2fach verstellbar) auf höchster stufe und geht nicht.
frage: wie sieht es aus auf der rechten seite ,kann der bremshebel bleiben gibt es da keine probleme durch die tiefen raseten?
gruss
kutscher66
L
LinuGS
Kreis Ahrweiler
R1200GS TÜ
Habe mir die Fussrasten von der R100R montiert. Bauen auch ein gutes Stück tiefer und haben eine deutlich groessere Auflageflaeche. Gibt es auch als Original-BMW-Zubehör. Für die lädierten Knie ist es jedenfalls ein deutlicher Komfortgewinn!:)
Beste Gruesse Linus
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
Hallo, hab die tiefen Rasten von Touratech. Die sind auch noch leicht in der Höhe verstellbar. Auf niedrigster Stufe habe ich einen angenehmen Kniewinkel. Hab ne extra tiefe Sitzbank und daher die Rasten. Du brauchst nichst anderes umzubauen. Lediglich die Montage der Rasten fand ich etwas nervig. Ferner müssen die in Deutschland in den Papieren eingetragen werden. Ca. 20 Euro. Ansonsten Kaufempfehlung.
Gruß totti
http://shop.touratech.de/fussrasten-einstellbar-bmw-r-1200-gs-adventure.html
hallo
kutscher66
kutscher66
Augsburg
1200 GS 30 Years
Gruß totti
hallo
frage:gibt es da keine gummiauflage? ich denke wegen den vibrationen und bleibt man da nicht mit der sohle hängen beim vor und zurückziehen des fusses?
GS-Andy
GS-Andy
Bodensee
800 GS Trophy
Fussrasten
..........ich hab die von Wunder....bin damit super zufrieden.Anbau ist ok,ist auch ein Adapter für den Bremszylinder dabei,da kommt der Bremshebel dann auch ein Stück tiefer.Gummiauflagen sind auch dabei sind die originalen von BMW.
Gruss Andreas
kutscher66
Augsburg
1200 GS 30 Years
Gruss Andreas
hallo
habe bei wunder... nachgeschaut aber nichts passendes gefunden. leider nur bis bj. 05!und adapeter auch nicht dabei.
http://www.wunderlich.de/shopart/8160088-1-3064/Shop/Teilepool/8/Tiefer-Rastensatz-ERGO-Comfort.htm
gruss
kutscher66
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
hallo
Also Vibrationsunterschied spür ich keinen und hängen geblieben bin ich auch noch nicht. Ich finde es eher besser, dass man nicht so schnell abrutscht und der Fuß eine große Auflagefläche hat.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Ich hätte zu den SW-Motech auch mal ne Frage
Hah die hier geordert
http://www.ebay.de/itm/110880754732?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (Anzeige)
aber noch nicht verbaut. Mit dem Adapter stehen dier Dinger so weit ab dass ich befürchte, Brems / Sahalthebel nciht vernünftig bedienen zu können, d.h. allein der Adapter ragt schon bis ca. zur Hälfte auf der Brems/Schalthebel heraus
Könnt ihr mir dazu was sagen. Wie die Teile halt nciht verbauen, um sie ggf zurückgeben zu können
Danke im Voraus
DrOetker
DrOetker
Nähe Hamburg
R 1200 GS
Hallo Crimefight,
ich habe genau beim selben Händler diese Fußrasten vor wenigen Tagen gekauft.
Die Fußrasten lassen sich wirklich ganz leicht ersetzen. Es ist allerdings ratsam, flüssige Schraubensicherung griffbereit zu haben.
Der Austausch ging, wie gesagt sehr leicht. Nur die Original Feder, die wieder verwendet wird, ist oben ein Stückchen zu lang. Stört nicht wirklich, sieht nur doof aus.
Leider konnte ich noch keine Probefahrt machen. Aber ich kann Dir sagen, dass zumindest im Stand keinerlei Beinträchtigung bei der Pedalbedienung auszumachen ist. Allein weil ich die Rasten auf untere Position befestigt habe, habe ich den Schalthebel etwas nach unten verstellt. Aber der mußte sowieso zur Montage der Rasten ab.
Probefahrt ist heute Abend... um 19.00 Uhr geht der Autoreisezug nach München, von da ab über Pfingsten in die Dolomiten :D
Bernd
moin,
der umbau der pedalerie braucht abe oder eintragung und kostet je nach fahrstil schräglagenfreiheit und stiefelspitzen.
solange es die beinlänge hergibt würde ich eher den sitz erhöhen.
evtl kann man auch die feder basis vorne und hinten noch etwas absenken und den sitz um diesen wert erhöhen.
mopped 2cm runter und sitz dann 4cm höher als beispiel, sind für den sicheren stand dann nur 2cm effektiv.
L
lechfelder
Hallo Kutscher66,
alternativ gäbe es noch die Fussrasten von Pivot Pegz. Kommen auch etwas tiefer als die Originale und haben zusätzlich ein Gelenk:
http://shop.touratech.de/pivot-pegz-gelenkfussrasten-mark3-fur-bmw-r-1200-gs-adventure-ab-2005.html
Habe diese seit ein paar Jahren montiert und bin damit sehr zufrieden. Vor allem die Neigungsmöglichkeit kommt meinem Knieproblem sehr entgegen! Sind zwar auch ohne ABE, was aber bei Euch in der Schweiz wohl nicht so die Rolle spielen dürfte.
ages
ages
Siegen
R1200GS LC
Bei Wunderlich habe ich die Hülse für den Schalthebel und die Platte für den Bremshebel erstanden. Danach klappte es mit den SW-Motech-Rasten perfekt. Bei 15mm tiefer schleift es allerdings schon mal bei Schräglage.
bis neulich Andreas
Frage bezgl. Tiefe Fussrasten - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Frage zum Navi im Skoda
    Frage zum Navi im Skoda: Hallo zusammen, zu meinem Auto (ein Skoda) gibt es eine App mit der ich u.a. bereits vor Fahrtantritt eine Route planen und dann ans Fahrzeug...
  • Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure)
    Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure): Liebe GS'ler, ich würde perspektivisch an meiner R1300GS ADV das originale hohe Windschild gegen ein Kleineres (Wunderlich Touring Sport)...
  • Motorradhandschuhe | Frage bezgl. Protektoren am Handballen
    Motorradhandschuhe | Frage bezgl. Protektoren am Handballen: Hallo erstmal, da ich dieses Jahr meinen Motoradführerschien machen will und mir aktuell meine passende Bekleidung zusammensuche, stellt sich mir...
  • Frage bezgl. Kniewinkel auf der GS 1200 (künstliches Kniegelenk)
    Frage bezgl. Kniewinkel auf der GS 1200 (künstliches Kniegelenk): hallo bekomme am montag ein künstliches kniegelnk :-( meine frage kann ich danach noch bequem fahren ,wegen dem kniewinkel.man sagte mir ich...
  • Frage bezgl. Kniewinkel auf der GS 1200 (künstliches Kniegelenk) - Ähnliche Themen
