Frage zu den Vergaser
Diskutiere Frage zu den Vergaser im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leute, ich habe letztes Jahr meine R80GS mit 1000er Kolben versehen und auch das Hinterachsgetriebe einer R100 eingbaut. Vergaser und die...
Gentleman166
R80GS
Servus Leute,
ich habe letztes Jahr meine R80GS mit 1000er Kolben versehen und auch das Hinterachsgetriebe einer R100 eingbaut. Vergaser und die Zylinderköpfen sind (noch) original R80 GS.
Nun fällt mir auf, dass der Motor ab ca 5T umin nach kurzer Zeit anfängt zu stottern. Liegt das nur an den Vergasern, die die 1000er Zylinder nicht mehr ausreichend versorgen können oder gibt es einen anderen Grund (z.B. Defekt) ?
Danke für die Antworten.
Gruß Steffen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kenne mich mit den BMW-Versagern nicht aus, aber schau mal hier rein:
BMW Boxer, G/S und GS - Tech-Tipps
Eventuell hilft das weiter.....
Gefühlsmäßig aus der Hüfte geschossen müssen zumindest mal andere Düsen rein.
Gast 7673
Düsenbestückung ist sicher zu ändern. Manchmal liegt es aber auch an eingerissenen Membranen...
Hab noch nen Satz hier rumliegen für R 100/7
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
:D
Du erhöhst den Hubraum um 25% ohne die Beatmung anzupassen und fragst Dich wo Dein Problem im oberen Lastbereich liegt?:cool:
Du mußt einen größeren Raum mit brennbarem Gemisch füllen! Das heißt mehr Sprit und mehr Luft. Die gleich Menge Sprit und Luft auf einen 25% größerem Raum heißt? Das Gemsich verbrennt schwerer., weil zu mager, daher kommt Dein Stottern.
Düsen dürfte das Mindeste sein, wahrscheinlich mußt Du auch am Ansaugtrakt den Durchmesser/die Durchflußmenge erhöhen, sonst könnte mit erhöhtem Düsendurchmesser die Sache zu fett werden.
Zeebulon
Zeebulon
:D
Das ist absolut nicht zwingend. Viele fahren sogar bewußt weiterhin mit den 32ern rum, in USA wurden nie 40er ausgeliefert. Die Kanäle in den Köpfen sind ab Paralever im Grunde auch identisch, das größere EV der 1000er ist ebenfalls ken Muß.
Natürlich ist all das sinnvoll, aber für LowCost durchaus nicht Pflicht. Intakte 1000er 2V laufen auch mit 32ern. Die beschriebenen Probleme würde ich eher auf einen Defekt der Vergaser oder Zündung zurückführen.
@Steffen: wurden die Köpfe aufgespindelt auf die 94er Bohrung? Wenn ja, von wem (= mit welchem Sachverstand)? Wenn nein, ist hier für mich die Grenze von LowCost zu Pfusch überschritten.
Frage zu den Vergaser - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • R100GS Vergaser Frage
    R100GS Vergaser Frage: Winterzeit Vergaser reinigen. Da fallen schon mal Besonderheiten auf. :huh: Die Schwimmerkammer rechts hat ein kleines Röhrchen als...
  • Frage zu Vergaser-Problem
    Frage zu Vergaser-Problem: Hallo miteinander, ich habe ein kleines Problem mit meiner KLX250. Die Standgasdrehzahl ist nicht stabil. Normalerweise dreht sie im Stand so bei...
  • Vergaser Frage
    Vergaser Frage: N'Abend zusammen, ich versuche gerade mein Zweitmotorrad, KLX 250 Bj. 93, Manieren beizubringen. Die läuft nicht so richtig gut. Dr Vorbesitzer...
  • Vergaser Frage - Ähnliche Themen
  • Vergaser Frage
