Frage zu gestriger Beinahe-Krise ausg. Kupplung
Diskutiere Frage zu gestriger Beinahe-Krise ausg. Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gestern hatte ich ein unerfreuliches Aha-Erlebnis, dass mir ein wenig emotionale Grundberührung verschaffte :-). Sicherlich wisst Ihr...
Leander
Leander
Hauptstadt & Drumherum
gestern hatte ich ein unerfreuliches Aha-Erlebnis, dass mir ein wenig emotionale Grundberührung verschaffte :-). Sicherlich wisst Ihr eine Antwort:
Ich heizte meine 1200 GS (Bj. 05) über die Autobahn zu einem Auswärtstermin und in dem Moment, als ich die BAB verlasse, greife ich an der Kupplung ins "Nichts"; der Hebel war ohne jeden Widerstand. Ich eierte also um die Kurve der Ausfahrt und würgte die Q dann schnell durch Runterbremsen ab. Auf die Idee, ohne Kupplung zu schalten bin ich nicht gekommen, weil ich irgendwie nur aus der dämlichen Kurve rauß und weg von den hinter mir drängelnden PKw wollte. Bei genauerer Betrachung sah ich dann, dass die Kupplungsflüssigkeit eine schöne Pfütze auf dem Motorschutz gebildet hatte. Nach 80.000 km darf das dann schon mal passieren und wird grad reapriert. Aber ich fragte mich:
Was passiert eigentlich, wenn mir das bei 200 km/h passiert wäre und nicht in der Autobahnabfahrt? O.k., ich bremse dann und versuche, auf den Standstreifen zu kommen. Aber kann ich bei solchem Tempo und gezogener Bremse die Gänge schalten oder riskiere ich, dass die Maschine abrupt abgewürgt wird und ich den Satz meines Lebens mache???
Beruhigt mich mal ein wenig .... :-)
Grüße!
Roland
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
........... Schwein gehabt ;), was war denn ganau kaputt gegangen :confused: ???
Baumbart
Bei 200 merkst Du das gar nicht weil Du nicht auf die Idee kommst die Kupplung zu ziehen (runterschalten?!) Und an sonsten gehts im 6. fast bis 40 km/h runter, und dann kannst Du mehr oder weniger entspannt auch ohne Kupplung runterschalten. Anfahren ist irgenwie scheice (hab ich noch nicht probiert), alles andere geht.
alexQ12
alexQ12
Bensheim
HP2 Megasport, HP2 Sport, R1200 S
genau wie mein Vorredner sagte, gemütlich vom Gas runter, wenn du am Ziel Deiner Reise bist :D
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
also speziell mit der 12er,
zumindest die die ich bisher gefahren habe ist im Bedarfsfall das Schalten (rauf und runter) ohne Kupplung kein Problem (waren 2009 - 2011-er),
Raufschalten einfach Schaltehebel leicht auf Spannung "anlegen" Gas weg - "springt" nächster Gang rein - Gas wieder auf,
und runter gehts fast genauso, nur Anhalten und wiederanfahren wäre ein Problem, aber auf der BAB und Landstraße geht das wunderbar, und auch ohne Getriebegeräusche (wenn man mit der Drehzahl nicht direkt daneben liegt)
Dazu gibts eine etwas Umfangreichere Beschreibung in dem Buch "Motorradtraining alle Tage" von Bernt Spiegel.
lässt sich so fast ohne Zugkraftverlust beschleunigen, das geht auch ohne Übung recht gut, nur auf Dauer sollte man vielleicht schon etwas Übung haben, wenn man viel so schaltet, aber das hört man ja (Also wenn man was "Hört" sollte man etwas gefühlvoller zu werke gehen;))
geht auch mit der 1150 er recht gut, aber nicht ganz so weich wie mit der 12er, da meint man fast einen Schaltautomaten zu haben :D
Also keine Angst, mal probieren, und mit dem Gehör erkennt man sehr schnell, ob es schädlich ist oder nicht:D
Frage zu gestriger Beinahe-Krise ausg. Kupplung - Ähnliche Themen
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische"
    Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische": Hallo Forum, unser erster "Kurzurlaub" im Mai 2026, hier Schwarzwald, war so schön, das wir jetzt in einer Woche einen zweiten "Kurzurlaub" in...
  • Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische" - Ähnliche Themen
