Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher
Diskutiere Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; So, ich hatte ja angekündigt... Also habe ich in meiner Frieluftwerkstatt beide Schrauben ausgebohrt. Auf der in Fahrtrichtung rechten Seite war...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Auf der in Fahrtrichtung rechten Seite war die Schraube in Fahrtrichtung Front dran.
Mit dem 2er Bohrer war ich ruckzuk durch (ca. 1,5h) dann auf 2,5 aufgebohrt Linksausdreher 1 ist komplett drinnen und schlägt hinten am Motogehäuse an, bevor das Gewinde (des Linksausdrehers) fasst.
Also, auf 2,7 aufgebohrt, Linksausdreher 2 rein, als der gerade so fasst, himmelt es das Windeisen.
Neues Windeisen besorgt. Linksausdreher 2 rein, geht so 1,5 Umdrehungen rein, schläg dann am Motorgehäuse an, rausgedreht, Tiefe am Gewinde gmessen, knapp 20mm damit ist klar, da ist ne M6*16 drin. Wird nix mit Linksausdreher.
Aufgebohrt auf 3mm und nen T25 eingeschlagen (sollte bei 9Nm reichen).
Die Schraube kam ne 1/4 Umdrehung raus und dann, nach fest kommt ab. :o
Die zweite Schraube (Fahrtrichtung links, die mittlere unter dem Zylinder) ist durchgebohrt mit 2,5. Werde ich auf 3 aufbohren und mit Verlängerung samt Linksausdreher Nr 2 versuchen.
Sobald es das Wetter zuläßt.
Gast20919
Je weiter du aufbohrst um so mehr Dübelwirkung hat der Linksdrallbohrer d.h. Er drückt das Material nach außen ,frisst sich fest und reißt ab .
wenn die es schafft auf 5.5 mm aufzubohren besser wären 5,7 könnte mA evtl das restliche Gewinde rausboppeln und nachschneiden .
Viel Glück .
C-Treiber
C-Treiber
Viel Glück .
Ähmm, ne M6 auf 5,7 aufbohren? Das könnte ein wenig knapp werden mit den Gewindegängen, des Motorblocks.
Ich werde sicher nicht über Linksausdreher 2 (M6-M8) hinausgehen. .
Bogserfan_1
ich schreibe es gern noch mal. Nimm LINKS SCHNEIDENDE Bohrer, langsam immer größer werden und du wirst sehen, das irgendwann, bevor das Gewinde im Poppes ist das restliche Schraubenstück durch die Schneidkraft des Bohrers mit rausgedreht wird. Dann Gewinde nachschneiden und gut ist.
Bogserfan_1
C-Treiber
C-Treiber
Bogserfan_1
ich habe Dich schon verstanden. Bin Dir auch dankbar für den Tipp. Aber bevor ich mir nen Satz Bohrer kaufe, die ich wahrscheinlich nie wieder brauche, versuche ich es erstmal mit dem vorhandenen Equipment.
Bogserfan_1
hast du auf diese weise schon erfolge erzielt bei schrauben, die beim lösen abgerissen sind?
(wo also das gewinde schwergängig ist)
mit linksschneidenden bohrern habe ich bisher nur schrauben heraus bekommen, die beim festziehen abgerissen sind, wo das gewinde an sich aber noch gängig war.
Wegen Linksbohrer:
Ja und wenn dann der abgebrochene Linksausdreher drinsteckt, dann geht es nicht weiter.
Manchmal muss man Geld in die Hand nehmen um nicht weiteres zu versenken.
Wenn es 1/4 raus ging also schon mal gelöst war mit dem Torx, warum hast duda nicht gesprüht und wieder zurück und wieder etwas weiter raus, gesprüht und wieder etwas zurück? Wäre ein Versuch wert gewesen.
Bogserfan_1
ja bis jetzt hab ich damit jede Schraube gelöst bekommen (am besten hat es bisher bei Stahlschrauben in z.B. Alulegierungen funktioniert). Durch das Aufbohren, schwächst du das Material und nimmst die Spannung aus der Schraube, was dazu führt das sich die ggf. vorhandene Korrosion löst. Die Hitze und die Schneidkraft sorgen für den Rest und irgendwann, löst sich das restliche Gewinde. Meistens bleibt das Originalgewinde sogar völlig intakt und muss nur nachgeschnitten werden.
Ich habe mir einen Linksbohrer Satz (ca. 24€) zugelegt, nach dem ich einen Linksausdreher in einer Motorgehäusehälfte abgebrochen hatte und das ganze, nur noch durch Rauserodieren (ca. 180€) zu reparieren war.
Das gleiche wende ich auch an, wenn ich z.B. Ventilführungen erneuere, auch da Bohre ich die Führung immer weiter auf, bis die Führung schließlich fast von allein rausfällt :-)
Bogserfan_1
Bogserfan_1
Ist ja nicht Bös gemeint, ich habe da schon Kostenintensive Erfahrungen gemacht und so ein Bohrerset von z.B. Westfalia kostet keine 30€uronen.
Bogserfan_1
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Bogserfan_1
Was Du sagst klingt einleuchtend, ich werde mal ein paar linksbohrer in meinen Werkzeugbestand aufnehmen und bei Gelegenheit testen, besten Dank für den Tipp.
Hier eine alternative zu den Bohrern von Westfalia, hab ich schon mal normale Bohrer bestellt und gute Erfahrung gemacht...
C-Treiber
C-Treiber
Hmm, ich habe nochmal die erworbenen und ererbten Bohrerbestände gesichtet (und das ist im Metallbereich wirklich mehr als reichhaltig) keine linksschneidenden Bohrer.
Wegen des Wetters ist momentan in der Freiluftwerkstatt sowieso Pause, also kann ich wohl nen Einkaufsbummel machen.:)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann ich nur unterstützen, so habe ich das früher auch immer gemacht, als ich wirklich viel schrauben musste an den Rennmoppeds. Bei sehr genauer Handhabung kommt einem dann so eine Art Gewindefolie entgegen, nachschneiden, fertig. Sauberes und vor allem präzises Arbeiten vorausgesetzt
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Doch. Die ist Klasse. Wenn mal das Gewinde der Schraube versaut ist. Klebste so 'n Stück Folie drauf. . .
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Schlonz, kannst aus'm Keller kommen. Die Sonne scheint. . .
Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Frage zum Bremsenentlüften
    Frage zum Bremsenentlüften: Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen...
  • Frage zum Parklicht - F800GS 2025
    Frage zum Parklicht - F800GS 2025: Hi zusammen, heute mal meine erste (wahrscheilich sehr dumme) Frage... 🙈 Ich habe ja meine GS erst ein paar Tage. Nun hab ich mich am WE dran...
  • Frage Zusatzscheinwerfer
    Frage Zusatzscheinwerfer: Ich habe eine GS 1200 Bj 2015 mit Original Zusatzscheinwerfern am Werk. Sie lassen sich nur mit dem Abblendlicht zuschalten. Häufig kommen mir GS...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen
    Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen: Hallo, Weiss jemand ob die einteiligen Sitzbänke (Fresh Touch oder DriRide) von Touratech spürbar schmaler sind als die originalen zweiteiligen...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen - Ähnliche Themen
