Frage zu meiner Neuen F 800 GS
Diskutiere Frage zu meiner Neuen F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Melde mich nocheinmal zu Wort. Da die Maschine hinten zimlich hoch ist habe ich schwirigkeiten auf und abzusteigen. Sollte es da einen...
Gast11352
Hallo!
Sollte es da einen Trick geben? Also ich winkele mein Bein an und steige auf genauso ab. Ist nicht so einfach auch beim
Tanken die Maschine darf nicht so schräg stehen sonst komme ich da nicht runter. Ich bin 185 cm. groß.
Ich Danke für die Antworten:
Ralf Schmidt
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Die Hauptständermethode: auf den HS stellen und dann aufsteigen. Am bequemsten.
Ansonsten der "Endurospagat" den mußt Du eh machen wenn Du ein Topcase verbaut hast.
Mit 1,85 müßte die 800er aber ansonsten nicht zu groß für Dich sein.
s62j69
s62j69
Remscheid
Mit ausgeklapptem Seitenständer erst den linken Fuss auf die Raste, dann rechtes Bein rüber. Keine Sorge, der Seitenständer macht das mit - zumindest bei meinen 87 kg.
Absteigen funktioniert analog.
böcki
R 80 GS '93
sorry, aber ich finde es sieht immer ganz schön albern und hilflos aus wenn jemand den Seiten- oder Hauptständer als "Kletterhilfe" braucht um aus Moped zu kommen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann im Stand das Fz. sicher beherrscht wird. Nicht immer ist ein Bordstein zum Abstützen in der Nähe...
s62j69
s62j69
Remscheid
Hi böcki, freue mich dann über eine konstruktiven Vorschlag, wie man unalbern mit Beladung - sprich Gepäck auf dem Beifahrersitz und Topcase - aufs Moped rauf und wieder runter kommt!
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hollo böcki
Ich nehme mal an, dass hier die Fußrasten als Kletterhilfe benutzt werden sollen und nicht die Ständer.
Und warum auch nicht, wenn die Maschine sicher steht und es eine Erleichterung ist.
Grundsätzlich sollte man aber auch in der Lage sein, zur Not auch ohne aufs und vom Motorrad zu kommen.
Gruß Thomas
O
Onkster
Hi!
Habe zwar die Adventure, aber sollte ja gleich sein:
Wenn die Maschine hinten beladen ist, dann stelle ich (1,90m) mich mit dem Bauch seitlich zur Maschine hin, nehme das Bein gerade hoch und lasse es über den Sitz gleiten. Zur Not (z.B. wenn die Bekleidung relativ steif ist) kann man mit den Händen das Bein noch ein wenig mehr ranziehen, sodass man über den Sitz kommt.
Dann einfach mit ein wenig Schwung über den Sitz gleiten lassen und glücklich drauf sitzen.
Hoffe, das hilft eventuell. Sieht zwar manchmal blöd aus, aber was solls.
PS: Nach einem Enduro-Wochenende in Bilstain (Belgien) habe ich mich aber dazu entschlossen, den Sitz tiefer zu machen, damit der Stand einfach besser passt. Aktuell komme ich gerade so mit den Füßen plan auf den Boden, macht das Rangieren aber nicht sehr angenehm.
juekl
juekl
Essen NRW
Übrigens, je schräger die Maschine steht, umso leichter kann man auf und absteigen, nicht anders.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo!
Ralf Schmidt
Steige einfach immer mit ausgeklappten Seitenständer auf und ab. Hilft immens! Mache ich immer so.
Hat auch den Vorteil, dass Du mit beladenem Moped nicht so jonglieren musst.
Gruß,
maxquer
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moinsen,
also ich bin 170cm :)
Ich fahre mit der niedrigen Bank und ich habe keine Probleme. Aber ich finde es auch am bequemsten, wenn ich über die linke Fußraste erstsmal aufsitze aufm Seitenständer. Ob das nun albern aussieht oder nicht, ist mir dabei ziemlich egal, da es mir im Grund egal ist was Andere über mich denken. Ich gehe z.B. auch im Jogger einkaufen, aber das ist eine andere Geschichte :D
PS: Ich schiebe meine Karre auch öfter zurück wenn es abschüssig ist und steige dann erst auf. Da gabs auch schon mal ein paar Sprüche von Oldschool-Stammtischgangstern. Einen davon habe ich dann verbal, zugegebenermaßen war das absolut unter der Gürtellinie und unter meinem Niveau, total zerstört. Danach hat er mir auch wirklich leid getan.
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Die F 800 GS ist relativ hoch, Punkt. Behaupte aber, wenn man mit 1.85 nicht elegant auf´s Moped kommt, sollte man auch bei sich selbst suchen. Dehnübungen sind angesagt. Das hat bei mir (1.86) vorzüglich Jahrzehnte geklappt, auch auf extrem hohen Teilen (Enduros) bis meine Hüfte schlapp machte. Mit neuer Hüfte kann ich jetzt wieder elegant die höchsten Teile besteigen. Also auch darüber nachdenken. Ansonsten: linker Fuß, rechtes Bein im Knie angewinkelt, Lenker nach rechts und drauf.
Gruss Thomas
absolut
absolut
ich bin 187cm groß, habe die Trophy mit Alukoffern, Topcase und hoher TT- Sitzbank.
Aufsteigen ist schon eine Übung!
Ich nehme sie "selbstverständlich" bauchseits von der linken Seite vom Seitenständer, schlage den Lenker voll nach rechts ein, kippe sie dabei noch ein wenig zu mir, habe dabei beide Hände am Lenker, winkle mein rechtes Bein bei einer 45Grad Hüftdrehung nach links an, und schwinge das rechte Bein über das Ganze vor dem Topcase.
Dennoch touchiere ich mit meinem Fuß hie und da Topcase oder rechten Kofferdeckel .... :-)
(bisher beulenfrei)
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R 1300 GS
(bisher beulenfrei)
Boahh...sportlich, sportlich....mein ich ernst.
Ich bin gerade mal 1,68 groß...und komm auch (meinst ohne fremde Hilfe:wink:) auf mein Motorrad. Ich lass sie einfach auf dem Seitenständer stehen und gehe mit dem rechten Bein drüber. Mit Gepäck ist einfach ein bisschen Hüpfen angesagt...geht auch.:bounce:
Klar muss ich schon aufpassen, wo ich sie abstelle. Könnte sonst schwierig werden:wink:.
absolut
absolut
... na klar kommt man auch mit 1,68m aufs Möppi!!!
.... wenn man einmal oben ist, ist das Grinsen umso größer!
Fürchterlich wenn man niedrig sitzt, und keinen 90 Grad- Winkel im Bein hat.
Daxür nehm ich ein wenig Klettern und Hüpfen gern in Kauf ...
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
..ich -eher kurzbeinig, allerdings nicht extrem ausgeprägt -178 cm bei gut verteilten 78/79 kg lass meine Else auf'm Seitenständer, Lenker mittig bis links eingeschlagen, linken Fuss auf die Raste und dann ganz gemütlich aufsteigen..ohne Verrenkungen oder so und das funktionierte seit etlichen hundert auf und abstiegen einwandfrei :)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Ralf,
Wenn das Motorrad für Dich neu ist, müsstest Du Dich erst einmal selbst an die Nase fassen: Wenn Dir der Umgang damit Schwierigkeiten bereitet, hast Du wohl das falsche Modell gewählt.
Ich bin 180, aber bei den Menschen ist das Verhältnis von Oberlänge und Unterlänge unterschiedlich, anders ausgedrückt: Kurzbeinige sind hier im Nachteil. BMW verwendet hier den Begriff der http://www.gs-forum.eu/f-650-gs-und-f-800-gs-zweizylinder-117/schrittbogenlaenge-16063/
Ob es albern aussieht, kann einem ja egal sein, aber ich sehe auch die Fahrzeugbeherrschung gefährdet, wenn man nicht auf dem Motorrad sitzend mit beiden Füßen flach auf den Boden kommt.
War der Vorschlag ernst ?
Ich komme so zwar (unter Einsatz der Fußrasten) hoch und runter, aber auf dem (diesem) Motorrad sitzend komme ich nicht vom Hauptständer, denn auf dem Hauptständer stehend ist dieses Modell richtig hoch.
Zwar komme ich auch mit der Standardsitzbank klar, habe mir aber die niedrige Sitzbank von Touratech gegönnt. Die ist zwar nicht sehr viel niedriger aber auch noch bequemer. Eine andere Sitzbank wäre jedenfalls die einfachste und billigste Methode, das Höhenproblem zu lösen.
Eine künstliche Hüfte, um auf ein zu hohes Motorrad zu kommen ????
Wenn ich dem Beitrag noch etwas abgewinnen kann, dann natürlich, dass die Konstitution natürlich ein Faktor ist, der bei der Motorradauswahl beachtet werden sollte. Auch zu enge Kleidung (Hose) kann die Beweglichkeit einengen.
Mit Motorradteilen in Kontakt zu kommen, ist keine Schande. Offensichtlich entwickelt jeder seine eigene Methode und mit der, an die man sich gewöhnt hat geht es am einfachsten: Ich trete von der rechten Seite an das auf dem Seitenständer stehende Motorrad, fasse den Lenker und schwinge das linke Bein über die Sitzbank. Nur wenn Koffer montiert sind (auf Reisen), läuft das durch den Kontakt mit diesen weniger elegant.
Eckart
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Ralf,
... und noch ein Nachtrag: In Deinen Beitrag http://www.gs-forum.eu/f-650-gs-und-f-800-gs-zweizylinder-117/frage-zur-f-800-gs-130085/ schriebst Du vom Komfort-Paket. Die Komfort-Sitzbank gehört da nicht dazu, solltest Du die aber trotzdem genommen haben, hättest Du da eine Ursache für die Höhenprobleme gelegt, denn die ist ein ganzes Stück höher als die normale.
Apropos Frage zu meiner Neuen F 800 GS - in diese Forenrubrik gehören nur solche Fragen, formuliere das Thema doch ein bisschen aussagekräftiger, z. B. Sitzhöhe oder Auf- und Absteigen !
Eckart
absolut
absolut
... so isset, da hat jeder seine eigene Methode. Für meinen Teil bin ich mir 100% sicher, dass sie mir bei einem Herangehen von rechts umkippen würde. Ist mir beim anderen Möppi auch schon passiert...
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Meinst Du das ernst?
Steigst Du wirklich auf der dem Seitenständer abgewandten Seite auf das Motorrad auf?
Das ist ja sehr ungewöhnlich, habe ich so noch nie gesehen.
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Engländer steigen immer von rechts auf:)
Frage zu meiner Neuen F 800 GS - Ähnliche Themen
  • Neue F800GS Zubehör, Fragen vom Neuling
    Neue F800GS Zubehör, Fragen vom Neuling: Moin zusammen, ich bin ja hier einer von den Neuen und wie ihr vielleicht in meiner Vorstellung gelesen habt, habe ich eine F800GS bestellt. Nun...
  • Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie)
    Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie): Hallo! Nachdem ich als EX-R1250RS-Fahrer hier schon viel Fremd-gelesen habe, bin ich jetzt auch bei der GS gelandet: Model 2024, 4800km, Trophy...
  • Neu hier und gleich viele Fragen!
    Neu hier und gleich viele Fragen!: Moin, ich fahre seit den 90ern BMW und hatte die GS nie auf dem Schirm, befinde mich aber gerade in einer seltsamen Situation: Ich möchte meinen...
  • Neu hier und auch gleich 2 Fragen
    Neu hier und auch gleich 2 Fragen: Hallo zusammen, ich bin der Heinz, 57Jahre alt, komme aus dem nördlichen Ruhrgebiet und fahre seit ca. 35 Jahren Motorrad, im Moment eine Triumph...
  • Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion
    Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion: Ich habe mir eine neue R1250GSA gekauft und sie ist bisher großartig. Ich habe etwa 754 Meilen drauf, habe nächste Woche einen Termin für den...
  • Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion - Ähnliche Themen
