Frage zu Motor der Yamaha XTZ 660
Diskutiere Frage zu Motor der Yamaha XTZ 660 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Seit letztem Winter besitze ich einen Ackerschlepper von Yamaha, den Rhino 660 Bj. 2005. Angetrieben wird das Teil von einem 660er...
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Seit letztem Winter besitze ich einen Ackerschlepper von Yamaha, den Rhino 660 Bj. 2005. Angetrieben wird das Teil von einem 660er Einzylindermotor der von 1991 bis 1999 in der Yamaha XTZ 660 Tenere verbaut wurde.
Vor einigen Tagen zeigte sich da starken Motorölverlust, ausgelöst durch eine schwarze Kunststoffschraube im Ventildeckel die sich extrem gelockert hatte und demnächst wohl ganz rausgefallen wäre. Als Dichtung ist dort ein O - Ring eingesetzt.
Schraube wieder handfest anziehen, bei der Gelegenheit Motoröl und Filter wechseln, sowie Motorraum und Garagenboden reinigen waren natürlich kein Problem, was mich jetzt umtreibt ist die Sorge dass sich das wiederholt.
Ich würde um dem vorzubeugen diese Schraube gerne sichern, allerdings ist mir der Sinn dieser Schraube nicht klar. Zu meinem Erstaunen hatte der Meister unseres örtlichen Yamaha - Händlers auch keine Erklärung parat.
Es handelt sich um die Nr. 7 auf der Skizze, Yamaha nennt das Teil Verschlussschraube Zyl.
Hat hier im Forum einer der versierten Schrauber oder Yamahakundigen eine Antwort für mich?
silverfox
Warmbronn
1150GS
da kann man nur mutmaßen.
Früher zu Vergaserzeiten wurde der Benzinhahn teilweise durch Unterdruck geöffnet (nicht bei BMW).
Dazu könnte die Öffnung im Zylinderdeckel wohl konstruiert worden sein.
Wenn beim Schlepper nicht gebraucht - Schraube rein und gut isses.
Kann so sein, muß aber nicht
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Denke mal nur ein Sichtloch für OT.
O. ä.
Ergänzung 1.10.23
Oder zusätzlicher Anschluss für eine Ölzufuhrleitung ? Wie damals bei xt500?
War das nicht eine Kontrollöffnung, um die Ölpumpe zu kontrollieren? Kam bei laufendem Motor aus dieser Öffnung Öl, war die Schmierung io. (Einfach ausgedrückt). Also mit Loctite sichern und gut ist
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Hinter der Schraube könnte die Welle der Kipphebel sein. Zum einen hat man bei der Fertigung einen Zugang benötigt um die Passbohrung zu setzen und zum anderen wird man die Bohrung benötigen um die Kipphebelwelle ein und auszubauen.Aber nur Mutmaßungen, adaptiert von anderen Konstruktionen die ich schon in den Fingern hatte
Frage zu Motor der Yamaha XTZ 660 - Ähnliche Themen
  • Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet
    Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet: Ich brauche mal eure Meinung: Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und...
  • Frage an die Techniker hier im Forum: RS 1100 Motor kompatibel für GS 1100 ?
    Frage an die Techniker hier im Forum: RS 1100 Motor kompatibel für GS 1100 ?: Hallo Forum, weiss jemand, ob eine Transplantation des RS1100 Motors samt Getriebe und allen Nebenaggregaten (Lima, Anlasser etc) problemlos in...
  • Mal eine PKW-Frage: Downsizing bei Motoren - kann das was oder "besser nicht"?
    Mal eine PKW-Frage: Downsizing bei Motoren - kann das was oder "besser nicht"?: Hallo, da ich beauftragt wurde, mich nach einem jungen gebrauchten PKW (BWM 118i) zu erkundigen, bin ich bei meiner Recherche auf die Thematik...
  • Kurze Frage: Motor aus an der Ampel-wie?
    Kurze Frage: Motor aus an der Ampel-wie?: Hallo zusammen, bei meiner alten Maschine hatte ich den Motor an der Ampel immer über den roten Knopf am Lenker ausgemacht, da war dann nur der...
  • Eine Frage: Passt der Motor einer 2007 RT in eine GS ADV von 2007? Danke für die Infos im Voraus!
    Eine Frage: Passt der Motor einer 2007 RT in eine GS ADV von 2007? Danke für die Infos im Voraus!: Hallo, Da sich mein Problem doch nicht so klein war, welches ich in meiner letzten Frage hatte, muss ich nun wohl mehr tun als gewollt. Deswegen...
  • Eine Frage: Passt der Motor einer 2007 RT in eine GS ADV von 2007? Danke für die Infos im Voraus! - Ähnliche Themen
