Ralsch
- Dabei seit
- 12.05.2017
- Beiträge
- 5.567
- Modell
- Vorher R1200GS, aktuell BMW S1000RR, Kawa Z1000SX, KTM 690 SM
bin gerade dabei mir eine Popoheizung zu installieren. Sitz ist fertig, der Schalter und Relais kommen in den Relaiskasten unter dem Bordwerkzeug-Fach, so weit - so gut...
Aber: Wo bekomme ich in dem Bereich unter dem Sitz Plus über die Zündung her? Irgendwo muss doch da was liegen!?
Kann ich da direkt mit der 45 Watt Plus Leitung drangehen oder ist es besser das Relais zu schalten?
Das Relais ist im Auslieferungszustand so geschaltet dass praktisch nur Plus und Minus angeschlossen werden müssen.
Bei den Zusatzlampen habe ich Plus und Minus fest angeschlossen und der Schaltstrom kommt über ein extra Kabel.
Die Belegung des Relais sieht so aus:
Ich denke als Schaltstrom könnte ich z.B. an die hintere Bordsteckdose gehen. Da diese aber nur 5A kann funktioniert es nur wenn ich die weißen Kabel am Relais rausnehme und dann wo? Plus von der Steckdose? - drauf gebe!?
Oder habe ich irgendwo die Möglichkeit geschaltetes, aber unbeschränktes, Plus abzunehmen?
(Ja, ich bin nicht so wirklich der Elektriker....
Danke und bis dann,
Ralf
).Danke und bis dann,
Ralf
