Frage zum Integral ABS
Diskutiere Frage zum Integral ABS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, unsere GS hat ja, sofern man möchte, ein (Teil-)Integral ABS welches beim betätigen des Handbremshebels gleichzeitig auch das...
Tlaloc
Ländle, südlich Stuttgart
R1200GS Triple Black
Moin zusammen,
unsere GS hat ja, sofern man möchte, ein (Teil-)Integral ABS welches beim betätigen des Handbremshebels gleichzeitig auch das Hinterrad mit bremst.
Frage: bremst das hinten 'nur ein bisserl mit' oder ist es das selbe wie ein geübter Fahrer es schaffen würde mit konventionellem Handbremsen und Fußbremsen ?
Mir geht es primär um den berühmten Ankerwurf: 'ich will JETZT stehen'.
Verkürzt sich der Bremsweg wenn ich zusätzlich in die Fußbremse steige oder reicht es einfach vorne fest zu zupacken ?
Thomas
Gast 11529
Ich gebe jetzt nur mein Wissen wieder. Vielleicht sind hier ja viel schlauere.;)
Ich glaube das vorne reinhalten reicht. Probiers doch aus. Kann ja nix
passieren.Aldi-Parkplätze sind in der Regel sonntags vormittags recht leer.
Referenzpunkt nehmen ......immer mit der selben Geschwindigkeit anfahren....
beim Bremsen die Kupplung ziehen nicht vergessen.......
Wenn Du übrigens oben am Schalter das ABS ausschaltest ist nur die
Funktion am Vorderrad ausgeschaltet. Hinten bleibts erhalten. Erst wenn
Du dann nur und ausschließlich mit dem Fuß hinten bremst wird auch die
ABS Funktion am Hinterrad ausgeschaltet.............nur so am Rande.
Das musst Du nicht unbedingt auf einem Parkplatz ausprobieren, das kann
nicht nur schiefgehen, sondern auch deinen Reifen hinten beschädigen (Bremsplatten) Das würde ich nur auf Schotter ausprobieren, mit Geländereifen.....;)
Das ABS versucht anhand programmierter Parameter das Hinterrad optimal zu bremsen. Also reicht's wenn Du vorne voll reinlangst.
Wenn man das I-ABS der ersten Generation (bis 12/2005) abschaltet ist es abgeschaltet. Und zwar komplett und nicht nur teilweise. Die Integralfunktion bleibt bestehen
Wie es bei dem der zweiten Generation ist kann ich nicht sagen, bezweifle aber dass es anders ist
Gast 11529
Gerd, mir wurde es in Hechlingen von den Instructoren so gezeigt an der MÜ.
Ich fragte ob es die Jahre vorher bei ihren MÜ´s auch schon so war, darauf
hin bekam ich ein Ja. Also stimmt meine Aussage mindestens schon mal für
die Baujahre ab 2008. ;)
kolli
kolli
WT
Thomas
Ob es einen Unterschied macht kann ich so zwar nicht sagen, glaub es aber eher nicht. Beim Ankerwerfen kommt die Q bei mir relativ schnell mit dem Heck hoch. Gefühlt auf jeden Fall schneller als jedes andere bislang von mir gefahrene Mopped. Andererseits vielleicht 2 Gedanken zu dem Thema.
Wenns wirklich mal drauf ankommt, dann nutze ich jedes bisschen potentielle Bremsleistung, die die Kiste hergibt. Intergral oder nicht, da lang ich dann vorne und hinten voll rein. Bringt vielleicht nix, schadet aber auch nix.
Zum anderen halte ich es persönlich nicht für sonderlich sinnig, eine Verhaltensweise mehr als unbedingt vermeidbar zu verfestigen, die auf Moppeds ohne die Intergralfunktion der Q möglicherweise massiv ins Auge gehen kann.
Gast 11529
Nur was ich übe und behersche benutze ich auch im Notfall.;) Da wird nicht
mehr gedacht. Da laufen Automatismen ab, eine Notbremsung üben ist schon
in der Fahrschule Programm, warum sollte es im Moppedalltag ignoriert werden?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Im absoluten Notfall erzielt man die besten Bremsergebnisse, wenn man hinten einen kleinen Moment vor vorne voll auf die Bremse steigt und vorne mit etwas reduzierter Hebelkraft anfängt, dann schnell zunehmend voll reinlangt. Wer's nicht vergisst.
Sonst einfach vorne oder überall voll reinlangen. Das ist fast immer besser, als im Überraschungsmoment selber das Super-Bremsengenie spielen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
In der Fahrschule wird keine Notbremsung geübt, sondern nur eine starke Bremsung. Zumindest war das in meiner Fahrschule so.
Steffen
Gast 11529
OK, glaub ich.........mein Fahrlehrer und mein Prüfer erst......:eek: die waren
da deutlich eifriger. Zur Prüfung kam der Prüfer im Monsun-Regen mit seiner
1100er GS angesaust. der wollte das volle Programm. Mann hatte ich Schiss.:p
Quark
Quark
stimmt beim aktuellen I-ABS nicht mehr so ganz. Die hintere Bremse wird immer elektrisch betätigt, merkt man auch, wenn man hinten manuell mitbremsen will. Beim elektrischen Mitbremsen ist die ABS-Funktion immer eingeschaltet.
Wenn man jetzt (bei ausgeschaltetem ABS) hinten noch "nachbremst", blockiert auch das Hinterrad.
Das funktioniert alles tatsächlich so, wie es bei der Mopedübergabe erklärt wurde und auch im Handbuch steht.
Wie das beim alten BKV-ABS ist, weiß ich aber auch nicht. Hier wird wahrscheinlich die Aussage von Gerd noch aktuell sein.
Quark
TomTom-Biker
Exakt, deswegen bremse ich hinten immer mit, auch wenn es bei der Q unnötig ist. Dann mach ich es bei meinem anderen Mopped nicht verkehrt. Bei dem ist es entscheidend ob ich hinten mitbremse oder nicht. Nicht unbdingt bezüglich der Bremswirkung, aber des Eintauchens der Front wegen.
Gruß Thomas
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hallo Zusammen, meiner Meinung nach sollt hinten mitgebremst werden, da sich die Achslast hinten ändern kann (zB. Sozius) ändert sich auch die mögliche übertragbare Bremsleistung. Da die Q (noch) keine Achslasterkennung hat, kann Sie auch nicht in allen Zuständen optimal bremsen.
Wer es besser erklären kann, soll´s tun.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Bremsanlage mit BMW Motorrad ABS
  • Teilintegralbremse: Bei diesem Bremssystem werden mit dem Handbremshebel die Vorder- und die Hinterradbremse gemeinsam aktiviert. Der Fußbremshebel wirkt nur auf die Hinterradbremse. Das BMW Motorrad Integral ABS passt die Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterradbremse während der Bremsung an die Beladung des Motorrads an. Das Durchdrehen des Hinterrads bei gezogener Vorderradbremse (Burn Out) wird durch die Integralfunktion erheblich erschwert. Die Folge können Schäden an der Hinterradbremse und an der Kupplung sein.
Quelle: BMW-Motorrad.de
Steffen
>>>Im absoluten Notfall erzielt man die besten Bremsergebnisse, wenn man hinten einen kleinen Moment vor vorne voll auf die Bremse steigt und vorne mit etwas reduzierter Hebelkraft anfängt, dann schnell zunehmend voll reinlangt.<<<
Ah, ja. Jetzt weiss ich weshalb das nicht klappt. Ich darf hinten nicht 30/1000s sondern nur 25/1000s vor vorne reinlangen und muss vorne die ersten 40/1000 etwas reduziert beginnen und dann in den nächsten 20/1000 die Handkraft nach einer Parabelfunktion steigern.
Kein Wunder dass bei mir das ABS so langsam ist :cool:
>>>Teilintegralbremse: Bei diesem Bremssystem werden mit dem Handbremshebel die Vorder- und die Hinterradbremse gemeinsam aktiviert. Der Fußbremshebel wirkt nur auf die Hinterradbremse. Das BMW Motorrad Integral ABS passt die Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterradbremse während der Bremsung an die Beladung des Motorrads an.<<<
Tut es, doch dazu braucht’s mindestens ein Regelintervall um zu bemerken, dass es noch nicht optimal ist. Die Könner schaffen das von Anfang an (meinen sie).:)
>>>Die hintere Bremse wird immer elektrisch betätigt, merkt man auch, wenn man hinten manuell mitbremsen will.<<<
Das wusste ich
>>> Beim elektrischen Mitbremsen ist die ABS-Funktion immer eingeschaltet.<<<
Das wusste ich nicht, daher meine vorsichtige Ausdrucksweise
>>>Wenn man jetzt (bei ausgeschaltetem ABS) hinten noch "nachbremst", blockiert auch das Hinterrad.<<<
Das klingt komisch weil hier der Bremsdruck das ABS ausschalten müsste. Kann es sein, dass es elektrisch (zu) zaghaft mitbremst, das ABS aber schon aus ist?
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Im Fahrsicherheitstraining lernt man die Notbremsung. Hier hast Du auch richtig. ;)"Hinten blockieren, vorne dosieren",;) weil man sich nur auf eine Bremse konzentrieren kann. Aber voll reingreifen würde ICH lieber nicht.:D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
@ Gruß, das "voll reingreifen" gilt selbstverständlich für ABS-Bremsen.
@ Gerd, die beschriebene "Best Praxis" Bremsabfolge ergibt sich aus physikalischen Gründen wie Schwerpunkt und Radlastverteilung.
Immer noch Regen? Seit Ihr schon am verschimmeln?
was sonst? Nur das! Wofür soll das ABS gut sein?
Im 'Schreckensfall/Notsituation' mit ABS vorne voll reinlangen. Zu mehr hat kaum jemand Gelegenheit. Rossi gibt es im Fernsehen. :p
flyinggs
Pforzheim
R 1200 GS LC
Hallo Zusammen,
die BMW Teilintegralbremssysteme mit (2004-2006) und ohne ( ab MJ.2007,also Herbst 2006) Bremskraftverstärker sind beides adaptive Systeme,welche die Bremskraft automatisch vorne und hinten regeln,also auch den Beladungszustand berücksichtigen.
Es sind echte "Einhebelsysteme",d.h.vorne Bremsen genügt bei einer Notbremsung,mit ABS,vorne schnell und voll betätigen.
Achtung, das trifft alles nur für BMW Teilintegral zu,nicht für Honda und andere Integralsysteme.
Dies sind fachlich fundierte Aussagen und basieren auf Erkenntnisse aus ADAC Fachkreisen
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Das Durchdrehen des Hinterrads bei gezogener Vorderradbremse (Burn Out) wird durch die Integralfunktion erheblich erschwert. Die Folge können Schäden an der Hinterradbremse und an der Kupplung sein.Quelle: BMW-Motorrad.de
Moin, moin,
Aua- das tut weh wenn man das wirklich probiert- voll die Materialschlacht...:cool:
Zum Thema Bremsen:
Ich bremse nur noch vorne, auch im Notfall. Ich hoffe auf die Rechenkünste der BMW- Programmierer. Im Notfall ziehe ich den Handbremshebel voll durch, ohne nachzudenken über Dosierkräfte oder sonst noch was. Das sollte jeder mal auf dem Aldi- Parkplatz am Sonntag Vormittag durchziehen, damit man buchstäblich erfährt wie sich das anfühlt!
Viele Grüße, Grafenwalder
Gast 11529
Mein Reden Herr Grafenwalder, da bin ich stark an Deiner Seite......;););)
Frage zum Integral ABS - Ähnliche Themen
  • Frage an die Schweizer hier im Forum
    Frage an die Schweizer hier im Forum: Hallo, Meine Frage: Kontrolliert die Schweiz die Geschwindigkeit aus fahrenden Autos heraus? (Denke sowas mal gelesen zu haben) Komme gerade vom...
  • Fragen zu Getriebe R1100 - hier einer R, das sollte aber egal sein
    Fragen zu Getriebe R1100 - hier einer R, das sollte aber egal sein: Grüß Euch, Ist ein wenig off topic da 4 V r1100r 1998 mit 100tkm aber baulich ja fast eine GS. Auf der letzten Tour Ölverlust zwischen Motor und...
  • Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß)
    Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß): Hallo zusammen, habe die Suche schon bemüht bin aber nicht fündig geworden. Gibt es ein Outdoor Handy idealerweise nach "MIL-STD-810G"...
  • Frage zu Motobit Web Tourenplaner
    Frage zu Motobit Web Tourenplaner: Hab mich da mit einem google Account angemeldet: Bei der Streckenerstellung werden keine Wegpunkte angezeigt - die Route kann als gpx exportiert...
  • Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung
    Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung: Hallo Forumsgemeinde, ich habe mich heute neu angemeldet und weiß mir kurzfristig nicht mehr weiterzuhelfen, daher hoffe ich, dass ihr mir ein...
  • Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung - Ähnliche Themen
