Frage zur Batterie
Diskutiere Frage zur Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit ein paar Tagen passiert wenn ich den Starterknopf drücke nichts Erst beim zweitenmal 1 Sekunde später startet dann der...
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
nichts
Erst beim zweitenmal 1 Sekunde später startet dann der Motor.
Könnte das ein Zeichen sein das die Batterie langsam hinübergeht?
Kann man bei der gel batterie so wie bei den normalen batterien beim Starten auch messen < 10 Volt kaputt
oder geht das nicht. Bei einer normalen batterie kündigt es sich ja im Normalfall langsam an.
Wir fahren nächsten Sonntag für 4 Wochen nach Marokko und da will ich nicht unbedingt mit einer defekten Batterie liegen bleiben. Wobei es natürlich auch jederzeit mit einer neuen geschehen könnte.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hi Hermann,
das von dir beschriebene Startproblem ist tatsächlich das erste Anzeichen für den nahen Exitus der Batterie. Besser jetzt wechseln, als irgendwo in der Pampa verrecken. Fahr zu einem der drei großen Zubehöranbieter und hol dir schnell eine neue Batterie. Ich selbst habe immer eine passende, neue, unbefüllte Batterie im Keller liegen, nachdem ich einmal mit meiner seligen 1150er am Sonntag an der Nordseeküste in Neßmersiel liegen geblieben bin. Stichwort: Exide-Batterie.
CU
Jonni
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
könnte aber ach am Schalter/Taster liegen.....
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
So hatte sich das bei mir auch schon mal angekündigt.
Hab ne neue Batterie reingemacht und gut wars.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn sich beim Druck auf den Startknopf, so wie billa schreibt "nix tut" und dann eine Sekunde später alles einwandfrei startet, sollte man die Batterie ausschließen. Die heilt sich nicht von selber; schon gar nicht innerhalb einer Sekunde.
Microbi's Tip mit dem Schalter ist da zielführender.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Glaub es uns, es ist die Batterie. Alles selbst schon mitgemacht.
CU
Jonni
na das muss man prüfen und nicht raten was bei anderen auch mal war..
Multimeter an den Anlasser, beim Start sollte die Spannung nicht unter 10 Volt einbrechen.
Multimeter an die Batterie..starten, ablesen..
crusader
crusader
Blieskastel
huhu
ich würd mal schnell das bike an eine andere batterie anschließen
und starten dann weißt du genau obs an der batterie liegt
ich habe seit dieser woche auch ne neue drin und meine hatte noch über 11v
und machte böse mucken
lg andreas
Andreas, 11 Volt an sich sind zu wenig in Ruhe und ausreichend beim Start, wenn die Spannung auch am Anlasser unter dem Start vorhanden ist.
Dazwischen ist ja auch noch das Pluskabel mit fraglichen Anschlusskontakt und der Magnetschalter, der evtl. nicht gleich kontaktet..
Also viele Möglichkeiten.
Selbst mit neuer Batterie und Startproblemen kann ja der Anlasser noch der Verursacher gewesen sein. Dann ist die neue Batterie aber schon gekauft.. Wenn dann zum Test ans Auto anschließen.
crusader
crusader
Blieskastel
hi
klar am auto und erst danach kaufen was sonst
und bei mir war dann wieder alles in butter
lg
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
dann werde ich mal die Spannung beim starten messen.
Und wenn ich mir nicht sicher bin kommt eine neue rein und gut.
Frage zur Batterie
Frage zur Batterie - Ähnliche Themen
  • Frage zu Batterie.
    Frage zu Batterie.: Hallo, meine K25 ist eine richtige Batteriefresserin. Das nervt mich. Vermutlich kommt es daher das ich sie nicht so oft benutze. Ich hänge zwar...
  • Batterie Frage
    Batterie Frage: Vor dem anstehenden Winter habe ich mal die Batterie in meiner F700GS - 0B06 / 2017 genauer angeguckt. Gem. Bedienungsanleitung sollte eigentlich...
  • Frage zu Batterie Yuasa 51913 19Ah
    Frage zu Batterie Yuasa 51913 19Ah: Hallo an Euch Bei einer Motorrad-Panne im letzten Jahr wurde mir von einer Motorradwerkstatt diese Batterie eingebaut. Sie hat oben solche...
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Frage an die Batterie-Experten (ja SuFu habe ich intensiv genutzt :-) ) LiFe verbaut oder nicht ?
    Frage an die Batterie-Experten (ja SuFu habe ich intensiv genutzt :-) ) LiFe verbaut oder nicht ?: Frage an die Experten, kann ich als Technik-Laie eigentlich irgendwie von außen erkennen ob eine Lithium-Batterie in meiner R1250 GS (02/2020)...
  • Frage an die Batterie-Experten (ja SuFu habe ich intensiv genutzt :-) ) LiFe verbaut oder nicht ? - Ähnliche Themen
  • Batterie Frage
