Frage zur Federung Vorderradgabel einer TransAlp
Diskutiere Frage zur Federung Vorderradgabel einer TransAlp im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wenn du 14cm Luft über dem Öl im ausgefederten Zustand hast, hast du auch nur noch max 14cm Federweg ... da ist was falsch.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Hallo nochmal, jetzt war ich neugierig den das Luftpolster mit 140mm kommt mir Spanisch vor.
Sorry Luftpolster mit 140 mm kann bei der Transe mit progressiven Federn nicht stimmen!
Hab da nochmals etwas nachgelesen.
Bei den Modellen von RD13 und RD15 sind auch 180mm von Nöten.
Meist unterscheiden sich die Luftpolster von anderen progressiven Zubehör Federn nicht viel.
Darum prüfe nach Hersteller und Luftpolsterangaben.
Solltest du wirklich nur 140mm Luftpolster eingestellt haben so sollte das zu wenig sein.
Klausmong
Klausmong
Richtig, in eingefedertem Zustand wird gemessen.
Zusammengeschoben stimmen die 140mm
Interessant finde ich die Angeban im Werkstatthandbuch
Da stehen die Angaben anders bei den Baugruppen, als später in den technischen Daten
Wenn Du das Werkstattbuch als PDF benötigst, einfach melden
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Hallo Klaus, das stimmt schon mit 140mm aber nur mit den originalen Federn.
Bei progressiven Federn aus dem Zubehör ist die Luftkammer größer und das variiert je nach Modell der Transe und des Herstellers der Zubehörfedern. Diese Angaben findet man auch wie schon geschrieben auf der original Verpackung ( bei Wilbers und bei Wirth ) oder auf den entsprechenden Websides der Hersteller.
Giovanni
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
@Klausmong danke, das Buch habe ich
@Giovanni64 weder auf dem Beipackzettel noch in der pdf Beschreibung der Federn steht, wieviel Luftpolster sein muss. Es sind Federn von Wirth
Generell dachten wir schon, dass müsste etwas mehr Luftpolster haben, da die Feder eine andere Steigung hat als die original Feder und somit mehr verdrängt wird, ergo, Luftraum weniger. Nur weil nirgendwo was zu finden war und in der Beschreibung steht Angaben vom Hersteller Motorrad nehmen, habe ich mich an die Angaben vom Buch halten.
Habe gerade bei Wirth Federn gesucht und gefunden, wer diese Seite betreut gehört geschlagen:stomp:
So, ganz rechts ist das Luftpolster mit 140 angegeben. Also passt es. Jetzt fahren wir Ihr einfach und meine Frau soll sich mal reinfühlen. Sie ist dezent leichter als ich (um jetzt keine falschen Vorstellungen zu bekommen, bin 83 kg leicht) und wenn es hier zu hart federt, ziehe ich einen cm ab und wir prüfen weiter. Vorher war das Luftpolster knapp 40cm. Unser Glück, dass nicht mehr durchgefedert wurde ist, das meine Frau vom Gewicht her nix ausrichtet und ich nicht mit der Trans im Gelände gefahren bin. Auf alle Fälle wird es jetzt für meine Frau sich strammer anfühlen.
Und somit wieder ein Kapitel mehr in meinem Schraubererfahrungssatz. Wenn bei der Trans das Cockpit runter muss, werde ich die Federbeine auch gleich komplett überarbeiten.
Danke für die Unterstützung
Frage zur Federung Vorderradgabel einer TransAlp - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Frage zum Navi im Skoda
    Frage zum Navi im Skoda: Hallo zusammen, zu meinem Auto (ein Skoda) gibt es eine App mit der ich u.a. bereits vor Fahrtantritt eine Route planen und dann ans Fahrzeug...
  • Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure)
    Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure): Liebe GS'ler, ich würde perspektivisch an meiner R1300GS ADV das originale hohe Windschild gegen ein Kleineres (Wunderlich Touring Sport)...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis
    Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis: Guten Abend liebe Community, ich weiss, zum Thema Fahrwerk und Federbeine wurde schon viel geschrieben und diskutiert. Ich beschäftige mich damit...
  • Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis - Ähnliche Themen
