R 1200 GS Frage zur Leerlaufspannung am Cartool (Navi-) Stecker
Diskutiere Frage zur Leerlaufspannung am Cartool (Navi-) Stecker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, ich hab viel zu der Thematik gelesen, bin mir jetzt aber doch nicht sicher... Ich hab so ein "blödes" Garmin 220, das wohl...
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Hallo Leute,
Ich hab so ein "blödes" Garmin 220, das wohl verhindert, dass die Boardelektronik schlafen geht.
Habe dann den Tipp mit der LED (oder alt. Widerstand) gefunden und das nun mal so zum testen aufgebaut. (bin am Wochenende eh zwei Tage auf Tour - perfekt).
Soweit so gut. Aktuell sieht es so aus. Wenn ich die Zündung ausschalte, dauert es so ca 1 Minute, dann geht die LED aus. Und zwar egal ob das Navi dran ist oder nicht. Ist das Navi dran, kommt dann auch die Meldung, dass er sich ausschalten möchte da keine Spannung mehr anliegt.
Hört sich doch nicht schlecht an? ABER: Auch wenn die LED aus ist, liegt immer noch ca. 1 Volt Spannung an. Ist das normal? Weil damit zieht die Elektronik ja noch immer einen kleinen Strom...
Ich hab mal aus meiner Garmin-Elektronik die Sicherung raus - damit dürfte der Trafo wirklich tot gewesen sein, und auch da war weiterhin das 1 Volt da. - Daher denke ich fast, die liegen immer an um zu detektieren ob ein Verbraucher da ist oder nicht?!
Kann mir das jemand bestätigen, oder mich aufschlauen? Danke!!
ps: Noch was - ich hätte noch einen 600 Ohm Widerstand - den könnte ich ja auch noch zur LED parallel schalten, aber bringt das überhaupt noch einen Mehrwert? Etwas problematisch finde ich die lange Zeit bis die LED aus geht. Man wartet ja nicht jedes mal so ewig am Moped....
Donut009
Stuttgart
Niemand da, der das weiß oder ggf. mal messen kann? Oder bin ich im falschen Bereich?
Armin52
Murrhardt
R1200GS (2010)
Hallo Donut,
mit dem 220er habe ich keine Erfahrung. Ich habe ein 390er installiert.
Vorher habe ich das Signalverhalten am Cartool-Stecker gemessen.
Dabei habe ich dasselbe festgestellt wie du. Die Spannung fällt ca 1 Minute nach Ausschalten der Zündung auf 1 V und bleibt dann so.
Daraufhin habe ich bei angeschlossener Navi-Versorgung mit und ohne Navi den Strom gemessen. Er war in beiden Fällen gleich Null.
Es sieht so aus als liegt das 1 V sehr hochohmig an oder als habe die Stromversorgung (ist sicherlich kein Trafo im herkömmlichen Sinn) eine Eingangsschwelle, die über 1 V liegt.
Die Navi-Versorgung habe ich nun schon seit einigen Monaten fest installiert, und ich konnte keine negativen Effekte beobachten.
Das beantwortet deine Fragen zwar nicht zu 100 %, aber ich denke, deine Bordelektronik verhält sich zumindest gleich wie meine.
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Deine Frage kann ich auch nicht beantworten, möchte aber Armins Aussage unterstützen. Mein 390 direkt an der Batterie angeschlossen hat dazu geführt, das die Batterie recht schnell entleert war. Seitem das Navi über den Cartool-Anschluss mit -strom versorgt wird, ist alles in Ordnung (seit 2 Jahren mit derselben Batterie, die mittlerweile ca. 5 Jahre alt ist).
Frage zur Leerlaufspannung am Cartool (Navi-) Stecker - Ähnliche Themen
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf
    Frage zu Wohnwagen Kauf: Hallo, ich hatte vor langer Zeit mal einen Wohnwagen von meinen Eltern übernommen, den dann aber hergeschenkt, da er nach über 40 Jahren undicht...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
