Fragen zu Bremsen
Diskutiere Fragen zu Bremsen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mal eine Frage, welche die Bremsen betrift. Mir ist vor ein paar Tagen folgende passiert. Nach einer Notbremsung aus ca. 120 auf...
Michal15
Joined
Jun 28, 2013
Messages
234
Location
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
Nach einer Notbremsung aus ca. 120 auf fast 0 mit eingreifendem ABS vorne und hinten, wollte ich erneut bremsen doch die Bremsen griffen erst nachdem ich den Hebel ganz durchgedrückt hatte und dann nur sehr sanft.
Zuhause habe ich sie abgestellt nach ein paar Stunden wieder gefahren zwangsweise da ich zur Arbeit musste. Schlüssel gedreht Check abgewartet keine Probleme, also langsam los wieder kaum Bremswirckung, also heim und Auto nehmen.
Nach Feierabend habe ich meine GS Bj 07 auf dem Parkplatz immer mal wieder Bremsen lassen nach einigen Malen normalisierten sich alles und seitdem habe ich keine Probelme mehr.
Nur ist mir aufgefallen, dass sich auf der linken Bremsscheibe der inner Belag wesendlich stärker verschlissen ist als die anderen.
Nun zu meiner Frage hatte schon mal jemand einen solchen Ausfall der Bremsen und kann der verschlissene Belag mit diesem Ausfall zu tun haben?
mfg Michal
*Topas*
*Topas*
. . . . .🙈 - Ɯôđēŗáţôŗ . . . . . 🏍🏍🏍🏍🏍
Joined
Jan 4, 2009
Messages
18,784
Location
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
ab zu BMW - ggfls. entlüften bzw. Bremsflüssigkeit wechseln lassen..
so als Fern Tipp....
SkifahrerNRW
Joined
Mar 9, 2014
Messages
9
R 1200 GS ADV LC
Hallo Michal,
losgelöst davon das sich Bremsbeläge durchaus unterschiedlich abnutzen (100%ig gleichmäßig sehr selten), so sollte sich der Unterschied jedoch in grenzen halten. Anderenfalls hängt vermutlich ein Bremskolben..
Aber das erklärt noch nicht dein Bremsproblem. Hierzu fällt mir auch spontan kein Grund ein, außer vielleicht Dampfblasenbildung und dadurch Luft die im Bremssystem gewandert ist.
Meine Empfehlung wäre, wenn die Bremsflüssigkeit älter als 1 Jahr ist, auswechseln, anderenfalls sollte ein "neues" Entlüften der gesamten Anlage der erste Arbeitsschritt sein.
Skifahrer
Braucki
Braucki
Joined
Mar 15, 2015
Messages
64
Location
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
Hallo Michael,
auch ich denke, dass ein Kolben der Bremse fest hängt. Daher wirst du wohl um einen Besuch beim Freundlichen nicht herum kommen. Vielleicht kann man dir dort eventuelle Zusammenhänge erklären....
Wäre nett, wenn du das dann hier im Forum posten könntest.
Ralf
maxquer
maxquer
Joined
Sep 14, 2011
Messages
6,592
Location
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich gehe einmal davon aus, dass bei der Notbremsung die Bremsbeläge oberflächlich verglast sind. Dann geht der Reibwert nach unten. Durch das spätere Einbremsen hast Du die Verglasung wahrscheinlich wieder abgetragen und die Bremsen funktionieren wieder normal.
Das Rumgedaddel an der Bremsflüssigkeit bringt Dich, wenn sie nicht zu alt ist, jedenfalls nicht weiter.
Gruß,
maxquer
Michal15
Joined
Jun 28, 2013
Messages
234
Location
Pegnitz
danke für die Tipps, nächste Woche geht die Q in die Werkstatt zum Gabel abdichten da lass ich auch gleich wechseln seh grad in den Unterlagen das sie weng älter als ein Jahr ist.
Der Unterschiedliche Verschleiss ist schon beträchtlich. An meiner alten 125er konnte ich die Bremskolben mit der Hand drehen um zu kucken ob sie fest sind geht das bei den Brembos auch oder ist da eine Art Linearführung?
Das mit dem Verglasen kommt mir ganz plausibel vor denn ich meine mich zu erinnern dass Hinten die Bremse besser ging als vorne.
mfg Michal.
Braucki
Braucki
Joined
Mar 15, 2015
Messages
64
Location
R1200 GS Bj. 2006
Hallo Michael,
du kannst die Kolben mit den eingebauten Belägen von Hand einfach zurück drücken. Eventuell mit einem flachen Werkzeug bei abgebauten Bremssattel zwischen die Beläge gehen und etwas hebeln. Achte dabei aber auf den Überlaufschlauch, besser einen Behälter darunter stellen, falls Bremsflüssigkeit raus gedrückt wird, vielleicht hat ja jemand mal zuviel eingefüllt, so wie es mal bei meiner 2006 er GS war...
Ralf
Michal15
Joined
Jun 28, 2013
Messages
234
Location
Pegnitz
wo ist dieser Überlaufschlauch??
Ich dachte die Bremsflüssigkeit wird in den Behälter gedrückt.
mfg Michal
Schlonz
Joined
Jul 31, 2006
Messages
10,966
Location
Main-Taunus-Kreis
Du lässt beim Händler die BB wechseln? Nimm genügend Kleingeld mit, die rufen dafür schweinöse Preise auf und das Belagwechseln ist absolut kein Hexenwerk, kann jeder zweite selber machen
lucky111
lucky111
Joined
Jan 2, 2014
Messages
6,981
Yamaha XT1200Z
Du lässt beim Händler die BB wechseln? Nimm genügend Kleingeld mit, die rufen dafür ....öse Preise auf und das Belagwechseln ist absolut kein Hexenwerk, kann jeder zweite selber machen
Ich denke er meint die Bremsflüssigkeit und nicht die Beläge.
Braucki
Braucki
Joined
Mar 15, 2015
Messages
64
Location
R1200 GS Bj. 2006
mfg Michal
Ich habe die mit BKV Bj. 2006 und da kommen am Getriebe drei Schläuche runter. Zwei sind Tank Entlüftung, der dritte ist der Überlauf vom Vorratsbehälter des ABS Aggregat unter dem Tank. Wenn du keinen BKV hast ist es möglicherweise bei dir anders...
Ralf
Classic Sport CS
Classic Sport CS
Joined
Sep 23, 2012
Messages
2,683
Location
13503
R1250 GS
Kann ich mir nicht vorstellen, ist ein geschlossenes System, sonst würde ja Luft in die Bremse kommen.
beiker
beiker
Joined
Sep 14, 2011
Messages
4,057
Location
58706 Menden
1200 GSA
Wenn nach einer Vollbremsung die Beläge verglasen würden.....
... hätte ich IMMER Angst auf dem Motorrad
Braucki
Braucki
Joined
Mar 15, 2015
Messages
64
Location
R1200 GS Bj. 2006
Was kannst du dir nicht vorstellen? Das es einen Vorratsbehälter im ABS Modul gibt der einen Überlaufschlauch hat?
Dem ist aber so.... Luft würde erst rein kommen, wenn dieser leer wäre und du auf die Bremse drückst...
Ralf
Classic Sport CS
Classic Sport CS
Joined
Sep 23, 2012
Messages
2,683
Location
13503
R1250 GS
Ja hast recht, ist im Teilekatalog zu sehen.
Fragen zu Bremsen
Fragen zu Bremsen - Ähnliche Themen
  • Teile Frage Bremssattel hinten Gummi Bälge
    Teile Frage Bremssattel hinten Gummi Bälge: Hallo Gemeinde, ich benötige die Gummi Manschetten die über den beiden Gleitstiften die Verbindung zwischen Bremssattel und Bremssattelaufnahme...
  • 6 Kolben Bremse? und ein paar weitere Fragen
    6 Kolben Bremse? und ein paar weitere Fragen: Erstmal Hi, Ich fahre seit ca 3tkm eine r1150gs aus 2001 ohne ABS Bin soweit ganz happy nachdem ich einiges gewartet, erneuert oder durch upgrades...
  • Frage an die Gespannfahrer- Bremse Beiwagen
    Frage an die Gespannfahrer- Bremse Beiwagen: Hallo, ich möchte mich nicht extra in einem anderen Forum anmelden. Vielleicht werden meine Fragen auch hier beantwortet (bestimmt :-) ...
  • Bremsen Frage
    Bremsen Frage: Ich muß mal blöd fragen,ich hatte bis jetzt noch kein Motorrad mit Integral Abs. Reicht es eigentlich aus nur die Vorderradbremse zu betätigen...
  • Frage an alle ADVENTURE Fahrer !
    Frage an alle ADVENTURE Fahrer !: Fragt mich nicht wie - hab heute bemerkt das mir das Oberteil des Fußbremshebel fehlt ??!:confused: Hab da echt Zweifel das dieses Ding von...
  • Frage an alle ADVENTURE Fahrer ! - Ähnliche Themen
  • Bremsen Frage
  • Top
