Fremdkörper im Öl
Diskutiere Fremdkörper im Öl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, morgen geht es auf Tour und da wollte ich eben noch etwas Öl nachfüllen. Das gute 10W40 in die Kanne gegossen und dann dasn ganze ab in den...
Tom_GS
Tom_GS
Bad Lippspringe
R 1200 GS / Bj. 08-06
morgen geht es auf Tour und da wollte ich eben noch etwas Öl nachfüllen. Das gute 10W40 in die Kanne gegossen und dann dasn ganze ab in den Motor. Beim einfüllen sah ich kurz einen dunklen Felck mit den Zylinderkopf huschen.:eekek:
Nun hat die Kanne offen und etwas länger in der Garage auf dem Regal gestanden. Ich vermute, das sich eine Motte oder ähnliches darin umgebracht hat. Es kann nichts schweres gewesen sein, weil es nicht auf dem Grund der Kanne war. Was nun? Motor normal starten oder doch lieber alles raus :confused:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kann auch eine Spinne gewesen sein, bei meinem offenen Altöl sind da einige schon ersoffen. Macht deinem Motor nichts aus, kannst weiterfahren wenn es nur ein Insekt sein sollte...
Aber 10W40 in der guten alten Luft/Öl gekühlten BMW?! Nein....
Gruß Andreas
Tom_GS
Tom_GS
Bad Lippspringe
Hallo Andreas, vielen Dank für die Antwort und damit liegst du schon fast richtig. Hatte keine Rihe bevor ich den Zylinderkopfdeckel abgeschraubt hatte und einen toten Ohrenkneifer vorfand. Der hätte zwar keinen Schaden verursacht aber ich konnte beruhigt losfahren.
Aber warum soll ich kein 10w40 in die Q tun?
Viele Grüße
Tom
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Tom,
kann ich gut verstehen wenn es Dir mit dem "Fremdkörper" keine Ruhe gelassen hat.
Zuerst wurde von BMW 20W50 empfohlen danach ist 10W40 ins Spiel gekommen. Jetzt wiederum propagiert BMW wieder zum 15W50 oder 20W50.
Als ich bei meiner HP2 Enduro 10W40 eingefüllt hatte ist die Öldruckanzeige im Leerlauf (sehr warm) angegangen(flackern).
Fande ich nicht so tolle, also gleich das Öl wieder raus und normales 20W50 wie es auch mein Händler empfohlen hatte, eingefüllt.
Danach war wieder alles gut.
Gruß Andreas
Aber 10W... oder noch besser 5W... erleichtert den Kaltstart (speziell im Sommer :-))
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Och Gerd,
wenn das nu' wieder einer ernst nimmt? .....obwohl - recht haste ja. ;);) Aber dann nicht vergessen wenn es warm ist nach 20 km auf 20w50 zu weGSeln. Obwohl, da sie dann ja schon warm ist, kannste sich gleich noch dickeres nehmen..... :D
@TO: schön, dass daß Vieh raus ist und dass das Hornvieh nix zu befürchten hat (außer dem zu dünnen Öl).
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ist das jetzt gut wenn ich meiner Kuh"Erleichterung" verschaffe??Mir tuts gut!
Fremdkörper im Öl
Fremdkörper im Öl - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Fremdkörper hinter Ölschauglas....
    Fremdkörper hinter Ölschauglas....: Moin Zusammen, ich habe gestern beim anhimmeln meiner Q ein Teil hinter dem Ölschauglas entdeckt, das sah aus wie eine Sicherung aus dem...
  • R 1200 GS Fremdkörper im Motoröl! was tun??
    Fremdkörper im Motoröl! was tun??: Hab mit einer Handsaugpumpe Motoröl (viel) abgesaugt. Dabei ist ein 2 cm Stück des Schlauches (Plastik) im Motor geblieben und finde es nicht...
  • Fremdkörper im Motoröl! was tun?? - Ähnliche Themen
