Für was ist das Loch im Motorgehäuse?
Diskutiere Für was ist das Loch im Motorgehäuse? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie die Überschrift schon sagt (fragt...) für was ist das Loch, ca. 5-6mm Durchmesser, links vor dem Zylinder im Motorgehäuse? Seit meiner...
R1200GS_K50
R1200GS_K50
Kyffhäuser
bin aktuell radlos
Seit meiner Einfahrinspektion habe ich dort einen leichten Ölfilm. Nicht viel, aber sichtbar.
R1200GS_K50
R1200GS_K50
Kyffhäuser
bin aktuell radlos
Und wo kommt das Öl her?
juekl
juekl
Essen NRW
Aus dem Motor
bmwandi
86485 Biberbach
1200 GS Lc / KTM525EXC / Moto Guzzi Le Mans 3
bei mir ist da offensichtlich Kühlwasser rausgekommen, kann oder darf das sein?
R1200GS_K50
R1200GS_K50
Kyffhäuser
bin aktuell radlos
Bei mir breitet sich an der Stelle nach wie vor ein Ölfilm um das Loch aus. Die Menge ist abhängig von der Fahrdauer.
Der :) ist jedenfalls der Meinung das bei der Einfahrinspektion die korrekte Ölmenge eingefüllt wurde...
Neues Mopped und dann das, könnte :heul:
Gibt es doch nicht das BMW da nichts weiss...???
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
..ein detailliertes Foto könnte bei der Ferndiagnose helfen....
R1200GS_K50
R1200GS_K50
Kyffhäuser
bin aktuell radlos
Es sah auch schon schlimmer aus...
bmwandi
86485 Biberbach
Genau an dieser Stelle kommt bei mir die blaue sappe raus und verteilt sich dann. Wie auf dem Foto schön zu erkennen ist.
Nur wo kommts her?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
das blaue ist frostschutz. also stammt das vom kühlwasser.
bmwandi
86485 Biberbach
War mir fast klar, aber wo enden die ganzen Entlüftungen, das Loch ist mit einem Schaumgummipropfen verschlossen. Hat jemand eine Ahnung wo überschüssiges Kühlwasser oder Motoröl hinwandert. Früher gabs da irgendwelche Schläuche die einfach unten raushingen.
Oder schwitzt Sie einfach weil ich das komplette Drehrzahlband zwischendurch nutze?
R1200GS_K50
R1200GS_K50
Kyffhäuser
bin aktuell radlos
Das ist alles ganz schön komisch. Bei andi Kühlwasser und bei mir Motorenöl...
Ist das eine Öffnung für alles oder wie?
Ich zweifele jetzt schon an der Qualität von BMW, dabei hatte ich mir das Mopped gekauft um damit meinen Spass zu haben, statt laufend in die Werkstatt zu fahren! Damit sind wir wieder beim Thema "die LC reift beim Kunden"
bmwandi
86485 Biberbach
Ich hab da jetzt eigentlich kein Problem damit, hätts nur gerne gewusst, Ich werde dieses Mopped eh nur bis nächstes Jahr fahren, solange hab ich Garantie, danach kucken wir mal was es dann wird, auf jedenfall wieder Boxer, der liegt im Falle eines umfalls nicht auf den Beinen. Und die GS ist dermaßen Geil zu fahren, einfach super, aber seit heut nachmittag sind meine Stiefel durch, muss ich mal kucken ob ich das auch beim :p reklamieren kann, wegen der geringen schräglagenfreiheit :stomp:
Spark
Spark
in der Wetterau
Also, ich habe mal bei meiner LC nachgeschaut.
Die Bohrung scheint eine Gehäuseentlüftung /Entlastungsöffnung zu sein welche mit einem Schaumgummi/-Moosgummi-pfropfen verschlossen ist.
Gemäß den beigefügten Bildern scheint die Öffnung oberhalb der Kupplung, im Bereich der Wasserpumpe gesetzt zu sein. Die Kupplung und damit das Motoröl sind vom Gehäuse her zur Wasserpumpenkammer abgeschlossen. Die Wasserpumpe befindet sich in einem ebenfalls geschlossenem Kreislauf innerhalb dieser Gehäusekammer.
Da diese Kammer je nach Betriebszustand abkühlt oder sich erhitzt wird die darin befindliche Luft sich ausdehen/zusammenziehen müssen und benötigt daher eine Öffnung zum Atmen um nicht Innendruck auf das Gehäuse auszuüben. Sollte nun das Kühlwasserpumpengehäuse/Flanschfugen undicht sein, so könnte m.E. Kühlwasser in die Gehäusekammer eintreten und aus der Entlüftungsöffnung abfliessen..
Dies ist jedoch nur meine Auffassung...vielleicht ist hier im Forum ja ein BMW'ler welcher die Vermutung bestätigen oder entkräften kann ?
Dirk
- - - Aktualisiert - - -
Sorry für die NACHFRAGE. du bist dir aber sicher das es Öl ist und nicht auch Kühlwasser? der Frostschutz kann mitunter auch schmierig sein ...wenn du da mit einem Blumenspüher/Pumpzerstäuber Wasser dran spühst müsste bei Öl das Wasser auf den benetzten Flächen abperlen...bei Kühlwasser eben nicht sondern eine Verbindung eingehen..
R1200GS_K50
R1200GS_K50
Kyffhäuser
bin aktuell radlos
Also mit Wasser habe ich es noch nicht besprüht, hatte aber den Schaumgummistopfen draußen. Der war ölig und so rot wie das Motorenöl, zumindestens das was man ausdrücken konnte.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
ich habe zwar keine R1200GS LC, aber ich denke das es eine Kontrollbohrung ist um zu sehen ob die Abdichtung zur Motorseite oder Wasserpumpenseite defekt ist. Die Wasserpumpe ist in das Motorgehäuse eingebaut. Zum einen gibt es einen O-Ring zur Motorseite und einen O-Ring zur Wasserpumpenseite. Zwischen diesen beiden O-Ringen ist ein Hohlraum und in diesem Hohlraum ist diese Bohrung. Somit kann man erkennen wenn eine Undichtigkeit vorliegt.Kühlwasser kann sich somit nicht unbemerkt mit Motoröl und umgekehrt vermischen. Das erklärt auch das es bei einem Kühlwasser ist und bei einem anderen Motoröl. Bei unseren Schleppermotoren wird dieses Prinzip auch angewendet. Am besten mal bei BMW anfragen ob es so ist wie ich es beschrieben habe.
Mario
Spark
Spark
in der Wetterau
Mario
klingt auch plausibel....
bmwandi
86485 Biberbach
Ich hab nachgefragt, Antwort ist wie früher bei der Sendung mit der Maus die erklärung für Kinder, "klingt komisch, ist aber so"
Hinter dem Loch sitzt die Wasserpumpe, die ist von Haus aus undicht, wird aber von alleine Dicht oder nicht, wenn nicht dann neu.
Also beobachten und fertig. Ich werd auf jeden fall nach 2Jahren tauschen. Dann gibts keine Reparaturkosten.
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Für was ist das Loch im Motorgehäuse? - Ähnliche Themen
  • Suche SP Connect Hülle für Huawei P30 Pro
    SP Connect Hülle für Huawei P30 Pro: Hallo liebe Leute, nach knapp 5 Jahren und diversen Hinfallern hängt meine Handyhülle jetzt komplett in Fetzen und lässt sich nicht mehr sicher am...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Pivot Pegz Gelenk-Fußrasten für BMW R1200GS
    Pivot Pegz Gelenk-Fußrasten für BMW R1200GS: Servus, habe heute mein Regal mit den Anbauteilen durchstöbert. Abzugeben sind: -1 Satz Pivot Pegz Fußrasten PP-56MK3 passend lt. Typenschild f...
  • Biete R 1300 GS Touratech Touring Tankrucksack neu, unbenutzt für 1300 GS
    Touratech Touring Tankrucksack neu, unbenutzt für 1300 GS: Verkaufe einen neuen unbenutzten Tankrucksack der Firma Touratech für die 1300 GS. Es handelt sich um das Modell Touring. Tankrucksack Touring...
  • Biete Bekleidung Dainese Smart Air Weste Airbag weste für drunter und Drüber in XL
    Dainese Smart Air Weste Airbag weste für drunter und Drüber in XL: Verkaufe meine smart Air Weste "nicht Jacket " Würde gerne 400 Euro dafür haben ist neuwertig keine Auslösung
  • Suche Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch
    Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch: Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch
  • Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch - Ähnliche Themen
