Funktion der Ölstandsanzeige
Diskutiere Funktion der Ölstandsanzeige im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nach softwareupdate der GS geht das jetzt bei mir. man muss allerdings schon etwas geduld mitbringen bis das ok kommt.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Peti
Peti
Schland
Und das, wo alle zumindest fast den selben Softwarestand haben sollten.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Welche Software Nummer ist den die Neueste?
Ein Tip für die "Anzeigedauerbeobachter":
Wenn die Ölmenge beim Abstellen des Fahrzeugs OK war, dann ist sie es zu 99,99% auch beim nächsten Start.
Selbst wenn die Anzeige (noch) nicht funktioniert. Jedenfalls dann wenn unter dem Mopped keine Ölpfütze ist. Andere Möglichkeiten wie Ölklau etc. sind zwar unberücksichtigt aber auch unwahrscheinlich.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Danke, jetzt sehe ich das auch mal wie das aus sehen könnte :furious:
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
war gestern bei der Einfahrkontrolle und habe es moniert.
Hab es bestimmt 20x probiert...
Sie checken den softwarestand....habe den Neusten draufgehabt, probieren es und es geht auf Anhieb.
Angeblich muss der Lüfter laufen damit es geht.
Versteh ich zwar nicht, aber Tatsache, wenn sie so warm ist, dass der Lüfter läuft dann funzzt es...
Nee, oder? D.h. nur wenn der Lüfter läuft kann der Ölstand stimmen? Derjenige der das behauptet hat einen an der Waffel und sollte mal überlegen was er einem Kunden an Blödsinn erzählt.
Für mich klingt das nach Boeing-Problem: Funktioniert nicht richtig, fällt deshalb runter aber wir wissen noch nicht genau weshalb.
Da gibt's ne Ölstandsanzeige die nur funktioniert wenn andere, dazu vollkommen unerhebliche, Parameter zutreffen? Und das wird "schön-" bzw "korrektgequatscht"?
Man braucht den Unsinn zwar nicht und deshalb könnte es egal sein, aber wenn ich es bezahlt hätte möchte ich, dass es funktioniert!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Nunja, bei ausreichend vorhandenem Wohlwollen lässt sich durchaus eine Kausalität ableiten, die einem technisch weniger bewanderten als Erklärung besser dienen mag als z.B. der Ausdehungskoeffzient (bzw. die schwindende Dichte bei Temperaturerhöhung ) von Motoröl.
Wenn der Lüfter läuft, ist i.d.R. der Block knackeheiß gefahren und dann auch das Öl ziemlich maximal thermisch ausgedehnt, um den Sensor zu beruhigen.
Und Gerd, merkste was.... :)
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
Auszug aus der Betriebsanleitung der 1250 GS Adv.:
Anhang anzeigen Motoröl 1250GSAdv. Betriebsanl..pdf
Für die elektronische Ölstands- kontrolle müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
Motor auf Betriebstemperatur. Motor läuft mindestens zehn Sekunden im Leerlauf. Seitenstütze eingeklappt. Keine Bremse betätigt. Motorrad steht senkrecht und auf ebenem Untergrund.
Sind die genannten Bedingungen nicht erfüllt, ist keine Messung des Ölstands möglich. Es werden Striche anstelle des Hinweises angezeigt.
Peti
Peti
Schland
Übersehe ich da was?
Ich komme nur auf 5.
Warum man die Bremse während der 10 Sekunden nicht betätigen darf, weiß wohl auch nur der Programmierer.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Immerhin sind das 6 verschiedene Faktoren die zu beachten sind!
...plus die freie Definition „Motor warmgefahren“ ;)
wobei in der Anleitung zum Ölwechsel auf der Rep ROM wird auch geschrieben „Motor laufen lassen bis Lüfter angeht“.
Erst danach soll der Ölstand nach Schauglas geprüft und ggf. nachgefüllt werden.
Also doch maximale Ausdehnung des Öls abwarten... :)
joschbob
joschbob
1250 GSA
Das bezieht sich aber ausschließlich auf die optische Kontrolle im Schauglas, nicht auf die elektronische Kontrolle im TFT!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...schon klar, aber was hatten die Entwickler der Software als Vorgabe?
Das könnte zumindest erklären, warum die TFT Anzeige erst richtig anzeigt, wenn der Lüfter einmal an war.
Im Sommer hätte wahrscheinlich keiner die Probleme mit der TFT Ölanzeige bemerkt...
joschbob
joschbob
1250 GSA
Wo steht denn, dass die TFT Anzeige erst richtig anzeigt, wenn der Lüfter einmal an war?
Interpretationsfehler?
joschbob
joschbob
1250 GSA
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich will hier überhaupt niemanden etwas unterstellen. Ich habe das natürlich gelesen, aber da steht etwas von "angeblich" und so, das macht mich einfach stutzig und lässt die Vermutung zu dass man dort nicht so recht wusste was man tat.....:rolleyes:
ja, so sind leider die Werkstätten...selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit :cool:
Motor auf Betriebstemperatur. >> OK, fahre ich also los und es ist kein Öl drin, dann habe ich keine Warnung. Ist etwas an den Haaren herbeigezogen aber eine logische Erklärung gibt es dafür nicht. Die Elektronik könnte die (bekannte) Öltemperatur nutzen und evtl Differenzen interpretieren. Wird vielleicht ein Gimmik für die 2020 Edition :-).
Motor läuft mindestens zehn Sekunden im Leerlauf. >> Öl wird nicht mit voller Leistung in den Kreiskauf gejagd, das Meiste ist in der Wanne, der im Umlauf befindliche Anteil ist bekannt und wird interpoliert.
Seitenstütze eingeklappt. >> Klat, Mopped steht nicht schief
(wahrscheinlich; oder liegt im Graben )
Keine Bremse betätigt. >> Ooops?
Motorrad steht senkrecht und auf ebenem Untergrund.>> Taugt dazu der Neigungssensor oder muss man das noch selbst prüfen? Von Touralich gibt es Anschraubwasserwaagen oder man nimmt einen selbstnivellierenden Laserkreisel aus dem Baumarkt und macht sich Marken an Lenker und Topcase.
Funktion der Ölstandsanzeige - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
