Funktion der Ölstandsanzeige
Diskutiere Funktion der Ölstandsanzeige im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute nach der Einfahrkontrolle und neuem Softwareupdate zeigt auch das erstemal Oil ok :jubel: Gruß
Nordcruiser
Nordcruiser
R 1250 GSA
Peti
Peti
Schland
Welche Software-Version hast Du bekommen?
Nordcruiser
Nordcruiser
R 1250 GSA
kann ich im Moment leider nicht sagen, steht in der Garage, da hier das Wetter einfach zum k... ist.
Garage ist nicht am Haus, nur Carport, aber da wir Schneeregen erwarten !!!
Somit kann ich dir deine Frage erst nächste Woche beantworten.
L
Loui
Funktioniert die Ölanzeige mit der neuen Version 001_019_180 jetzt, wird die Ölkanne grün ?
ArnoldTheEgger
ArnoldTheEgger
Raum Stuttgart
R1250GSA
Bei mir hat die Ölstandsprüfung/-Anzeige bisher auch nicht so funktioniert wie gedacht. Habe das sicherlich 3-4x nach Anleitung und mehrere Minuten versucht unter Berücksichtigung der beschriebenen Rahmenbedingungen.
Heute bei der Abgabe zum Einfahrservice habe ich das angemerkt und um einen Softwareupdate gebeten. Der :-) hat das Fahrzeug auf den Hauptständer gestellt und das Fahrzeug laufen lassen. Nach Auftragsschreibung etc. gingen wir ca. 10 Min. später wieder zum noch laufenden Fahrzeug.
Anzeige war dann nach dieser Zeit tatsächlich OK und grün.
Das Ganze dauert aber wohl (zu) lange und erscheint mir in dieser Form wenig praktikabel.
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
10 Minuten am Stand laufen lassen?
Zu dem :-) würde ich nicht mehr fahren!
L
Loui
Kann jemand bestätigen, das mit der neuen Software Version 001_019_180 die Ölstandanzeige funktioniert. Mein 😊 sagt mir das es mit der 001_019_180 Version nicht besser wird
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Kann jemand bestätigen, das mit der neuen Software Version 001_019_180 die Ölstandanzeige funktioniert. Mein [emoji4] sagt mir das es mit der 001_019_180 Version nicht besser wird
Siehe Beitrag 137.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy mit Tapatalk
Peti
Peti
Schland
Ich kann bestätigen, dass es funktioniert.
Allerdings muss man manchmal recht lange stehen (Motor warm, kein Gang, keine Bremse...), bis das OK erscheint.
Zu lange für eine normale Rotlichtphase.
Aber am Straßenrand ohne Hektik geht es immer.
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
mal jetzt ne ganz blöde Frage, wo finde ich denn die Ölstandsanzeige? Update meines TFT wird erst im Mai gemacht. habe ich diese Anzeige bei der Vorgängersoftwareversion gar nicht?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Die Bedingungen müssen erfüllt sein, BMW schreibt missverständlich Motor warm, es wird aber nur die Kühlwassertemperatur angezeigt, diese 1,5L oder etwas mehr, sind sehr schnell warm, daß Öl aber braucht erheblich länger und nur wenn das Öl auch seine 70Grad hat wird etwas angezeigt.
Wenn ich dann hier lesen "Ich hab eine Tour gemacht, über 20Km" wundert es mich nicht das da nichts angezeigt wird.
Deswegen hat der Händler die Maschine auch im stand laufen gelassen, da ist dann auch das Öl warm.
Wenn dann nichts angezeigt wird und die anderen bedingungen sind erfüllt, also kein Seitenständer, keine Bremse, ebene Fläche könnte ein defekt vorliegen.
Also 3Km bis zur Eisdiele reichen nicht.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Hier : (Aladins Wunderlampe mit OK dahinter) 275340d1553587738-funktion-der-olstandsanzeige-img_0754-mittel-.jpg
Arnie70
CH / ZH
Doch, die Anzeige gibt's da auch schon. In der "Mein Fahrzeug" Übersicht (Handbuch Seite 119) Taste MENU 2x nach unten...
Arnie70
CH / ZH
Ich hatte schon 100km Fahrten, auf denen die Anzeige immer noch "---" angezeigt hat. Das "Problem" sind die (meiner Meinung nach) etwas realitätsfremden Bedingungen, damit dieser Check durchgeführt wird. Wer wie ich aus reiner Gewohnheit an der Bahnschranke oder der roten Ampel immer auf der Bremse steht, der wird die Kontrollanzeige nie grün sehen. Wenn man darauf achtet (keine Bremse, kein HSC, ausgekuppelt, Fahrzeug nicht schräg), dann klappts auch mit der Anzeige.
Die passende Öltemperatur sollte man ja der Drehzahlanzeige entnehmen können. Wenn der rote Drehzahlbereich bis 9000 gewandert ist, dann sollte ja auch die Öltemperatur passen. :)
Mic12R
Mic12R
Bei mir funktioniert das auch nicht mit der Oelstandanzeige, selbst wenn die Lüfter anlaufen und die Kiste richtig heiß gefahren ist, kommt da nix.
Habe auch noch die alte Software drauf. Nach 30 km warm fahren bekomme ich selbst nach der 1000er Einfahrkonntrolle mit der neusten Motorsoftware noch die Fehlermeldung Motorsteuerung defekt. Nach Zündung aus funktioniert alles wieder. Morgen stelle ich denen das Moped auf den Hof, sollen noch mal Fehler auslesen.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Habe es heute morgen mal probiert. Hat nach ca. 5 min. funktioniert. SW 001_018_040
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Was meinst du denn mit "nach ca. 5 Minuten"? 5 Minuten Fahrt oder 5 Minuten im Leerlauf stehen und auf die Anzeige warten...
Viele Grüße, Christian
Funktion der Ölstandsanzeige - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
