Gabelbrücke unten
Diskutiere Gabelbrücke unten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Moin aus S-H, bei meiner 1150 blüht die untere Gabelbrücke und langsam blättert auch die Farbe ein bischen ab. Ist das Blühen ein...
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Ist das Blühen ein Sicherheitsrisiko oder nur ein Schönheitsfehler ? Und wie mache ich meine Dicke an der Stelle am besten wieder hübsch ?
Uli
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Hi Uli,
das ist kein Sicherheitsrisiko. Das Abblättern des Lackes an der unteren Gabelbrücke habe ich bei meiner 1150er auch und auch schon bei vielen anderen gesehen. Ich habe es mit feinem Schmirgelpapier gleichmäßig glatt geschliffen, dass sieht dann besser aus als die "Blasen". Wahrscheinlich kann man auch neu lackieren, aber so wild finde ich das Ganze nicht.
Jörg
schönheitsfehler ...
um es wieder richtig schön zu machen, muss das ding raus und lackiert werden.
Milhouse
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
Ich habe das auch und es nervt mich tierisch. Es gibt hier einen Fred zu dem Thema, da wird aber immer lackiert. Der Freundliche möchte für Aus- und Einbau inkl. Lackieren 300 Euro sehen, ist mir dann doch etwas zu viel.
Ich spiele zurzeit mit dem Gedanken, es mit Plastidip zu probieren. Zum ausbauen habe ich aber keinen Bock und auch keine Gelegenheit. Und im eingebauten Zustand kann es doch eigentlich nur Murks werden. Die Idee mit dem Schleifen nehme ich auch mal mit, @Jörg: Magst Du vielleicht mal ein Bild einstellen, wie das Ergebnis aussehen könnte?
Danke und Gruß
Tobi
DeMoriaan
Wenn du für den Ausbau der Brücke 15 Minuten brauchst, ist das schon viel.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Ich spiele zurzeit mit dem Gedanken, es mit Plastidip zu probieren. Zum ausbauen habe ich aber keinen Bock und auch keine Gelegenheit. Und im eingebauten Zustand kann es doch eigentlich nur Murks werden.i
Jep, habe ich auch gemacht- und zwar in eingebautem Zustand ;) Klarsichtfolie zum Abdecken der Holme etc. und Isolierband, ging besser als ich befürchtet hatte! Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher die Bubble- Bridge :)
loeffelino
1150GS 1200GS
Ich habe die Brücke ausgebaut, den Lack restlos entfernt und das Alu auf Hochglanz poliert. War ganz schön aufwändig, aber schaut super aus.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin 15 min ist viel? Sorry, aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Gruß uli
15 min könnte knapp werden, aber es ist einfacher als es aussieht ...
Vorderrad raus
Bremse ab
Fender weg
Standrohre oben lösen
Gelenk am Telelever los
Gabel raus
Brücke lösen und Rohre raus
Mit war es etwas eng beim Abziehen und ich habe noch die Staubkappen und die Standrohre aus den Tauchrohren gezogen.
Machtien
Machtien
Schleswig
Moin, moin,
habe mir für diesen Winter auch die untere Gabelbrücke vorgenommen und dachte eigentlich daran, sie beschichten zu lassen.
Bin mir allerdings nicht sicher, ob's dann hinterher noch passt, wegen eventueller Beschichtungsdicken-Unterschiede.
Hier sprechen alle vom Lackieren - kann man überhaupt beschichten oder besser nicht??
Schöne Grüße vom Machtien
Beim Beschichten musst du die inneren Flächen nackig lassen.
Machtien
Machtien
Schleswig
Ja, genauso stelle ich mir das auch vor - dann müsste es gehen.
Hi Larsi
Sind 15 min für das bisschen Aufwand nicht übertrieben :-))?
Die Werkzeuge hat ja nun wirklich jeder herumliegen :-)
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin Gerd, du sprichst mir aus der Seele .
Uli
Frosch'n
Frosch'n
falls der selbstsicherne Konus beim montieren mitdreht kurz mit den Knattermax andrehen und dann mit Drehmo anziehen .... ist mir mal passiert .... Konus hat mitgrdreht obwohl Fettrei und sauber ....
Hi Larsi
die 15min stammen nicht von mir ;)
hätte ich gewusst, dass die zeit wichtig ist, hätte ich neulich beim umbau auf die uhr geschaut. :unbeteiligt:
DeMoriaan
Hi zusammen,
Nu´ zieht euch doch an den 15 Minuten nicht hoch. War doch nur meine Antwort auf Milhousens keinen Bock auf den Aufwand.
Mit der Viertelstunde war eigentlich die Zeit gemeint, die Brücke behutsam und ohne Kratzereien von den Tauchrohren zu ziehen. Das vorherige Abschrauben / Aufhängen der Bremssättel, Lösen von Tachowelle und Bremsleitungs-T-Stück, Abschrauben der Standrohre an der oberen Brücke war damit nicht gemeint. Ist aber auch unkompliziert und in einer (guten) Viertelstunde erledigt. Das Rad bau ich dafür nicht aus, den Kotflügel zieh ich mit der unteren Brücke zusammen nach oben und trenne ihn erst nachher von der Brücke. Das Lager muss für ein Lackieren nicht (unbedingt) aus der Brücke raus geschraubt werden. Bis auf den 46er Schlüssel (oder die 46er Langnuss), den man für´s Lager bräuchte, wüsste ich jetzt aber auch kein Spezialwerkzeug.
Also, ich meinte eigentlich nur, dass es keine große Aktion ist. Die Brücke im eingebauten Zustand zu schleifen und zu lackieren, wäre für mich der größere Aufwand.
Ohne Klugscheißern zu wollen, bloß als Tip / Empfehlung:
die Brücke bekommt man sehr gut über die Tauchrohre gezogen, indem man die ganze Einheit aus Rad, Tauchrohren und Brücke zusammenlässt und z.b. mit einem leichten Schnellspanngurt an der Garagendecke aufhängt. Als Aufhängeöse nimmt man einen ordentlichen Elektrostraps, den man mit einem zweiten Straps am Gewindebolzen des Lagers unterhalb der aufgesetzten 21er Mutter befestigt. Hat man dann die Klemmschrauben der Brücke gelöst und das Ganze schwebt etwas in der Luft, spreizt man mit ´nem breiten Schlitzschraubenzieher
abwechselnd links und rechts und die Schwerkraft lässt die Brücke jeweils in kleinen 3mm-Schritten links oder rechts "hochrutschen".
Wenn man so vorgeht, geht´s schön gleichmäßig, ohne die Tauchrohre zu verkratzen. Die obere Aufweitung der Gleitrohre sollte man mit dünnem Klebeband einmal umwickeln, denn dort könnte es sonst Macken geben.
- - - Aktualisiert - - -
Gab es so einen selbstsichernden Konus abhängig vom Baujahr?
Bei meinem Lager ist es ein Passzylinder und der Gewindebolzen hat einen 7er Innensechskant zum Gegenhalten.
Frosch'n
Frosch'n
Hi zusammen,
ja diesen 7er Innenseckskant gibt es auch ... Knattermax wesentlich eleganter ... kein rumgefummel ... nur kurz anknattern das der Konus nicht mehr mitdreht
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke unten - Ähnliche Themen
  • Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen'
    Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen': Hallo, ich würde gerne meine untere und obere Gabelbrücke (Lenkerhalter) entweder schwarz pulvern oder lackieren (lassen). Hierbei...
  • Untere Gabelbrücke
    Untere Gabelbrücke: Moin zusammen, über die Gabeln der HP wurde schon viel geschrieben und damit auch viel probiert. Unter anderem kam auch die Aussage, dass die...
  • Erledigt Gabelholme gs f800 und weitere Ersatzteile gesucht
    Gabelholme gs f800 und weitere Ersatzteile gesucht: Hallo in die Runde, ich suche folgende Ersatzteile: -Gabelholme -Gabelbrücke untere -Lenker -Handbremsarmatur rechts BMW gs f800 aus 2009...
  • Ersatzteile Gabelholme und weiteres gesucht
    Ersatzteile Gabelholme und weiteres gesucht: Hallo in die Rund, ich suche folgende Ersatzteile: -Gabelholme -Gabelbrücke untere -Lenker -Handbremsarmatur rechts BMW gs f800 aus 2009...
  • BMW F750GS - Drehmoment für die untere Gabelbrücke
    BMW F750GS - Drehmoment für die untere Gabelbrücke: Hallo ich wollte mich erkundigen, ob jemand weiß mit welchem Drehmoment die untere Gabelbrücke angezogen wird. Hat jemand eine verlässliche...
  • BMW F750GS - Drehmoment für die untere Gabelbrücke - Ähnliche Themen
