Gabelöl/sorten
Diskutiere Gabelöl/sorten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich spiele mit dem Gedanken auf ein härteres Gabelöl zu wechseln. Wer weiß wie die Steigerung der Öle in ihrer Bezeichnung aussieht. Ich...
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Hallo.
Ich sag nal mal sowas laienhaftes wie 10 15 20er.
Um erhlich zu sein hab ich von der Bezeichnung wenig Ahnung.
Dann kann mir der Gedanken auf Teuertech Cartridge Gabel Satz umzusteigen---aber 14hundert Schleifen viel Geld.
Also 800derter Fahrer/innen haut mal eure Vorschläge oder Wechsel raus.
Touratech Suspension Cartridge Kit Extreme für BMW F800GS Adventure (2013-2018)
Danke.
mgo
F700GS 2015
Ich habe in meiner F700GS Gabelfedern von Wilbers (progressiv, zero friction) eingebaut und deren Gabeöl nach deren Vorgaben für die Füllmenge. Hat für mich eine deutliche Verbesserung gebracht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
rd07
erklär mal wie die Verebesserung sich auswirkt. Ich bin mit meiner 700er eigentlich zufrieden. Die hat aber erst 9000 km Laufleistung, da ist noch alles wie neu, aber vielleicht eine Idee für später.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Hey Maggus,
mach die progressiven Gabelfedern mit passendem Öl von Wilbers rein, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
R1200GS Adv. 2018
Tausche "härter" gegen "langsamer" - was soll eigentlich bezweckt werden?
Die Viskosität verändert das Dämpfungsverhalten, ist es das was sich ändern soll?
Eine hohe Viskosität wäre ja eher für Straßennutzung besser.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
mgo
F700GS 2015
Das Ansprechverhalten ist besser. Die Gabel taucht beim Bremsen nicht mehr so stark ein. Und durchgeschlagen ist die Gabel seit dem Umbau auch nicht mehr. Ist natürlich auch subjektives Empfinden dabei, aber für mich funktioniert die Gabel jetzt deutlich besser. Meine hatte im Original auch erst ca. 8tkm hinter sich. Aber eventueller Verschleiß war gar nicht die Motivation für den Umbau.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Genau.
Bmw hat orginal SAE 7,5
Würde es erstmal mit SAE 10 probieren.
Oder die Anbieter.
200€ werde ich wohl investieren
Progressive Gabelfedern, BMW F800GS / Adventure ab 2013
Oder
Wilbers Suspension Manufaktur | Wilbers Gabelfeder - Zero friction - progressiv | jetzt online kaufen
+50€ für öl
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Hey Maggus,
Hein
Mal ne Frage.
Waren die Wilbers Federn genauso lang wie die orginalen?
Oder haben die eine Hülse zum mit einbau ?
Danke.
mgo
F700GS 2015
Bei meiner F700GS waren die Wilbers Federn deutlich kürzer schau mal. Die hatten beim Einbau, im Gegensatz zur Serie, nur eine minimale Vorspannung. Hab mich da auch erst mal am Kopf gekratzt. Würde mich also nicht wundern, wenn das bei der F800GS auch so ist.
rd07
Da ist das Motorrad vorne tiefer, stimmt das? Dann ist ja der Vorteil der "härteren" Feder wieder weg, wenn Federweg fehlt.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Hein
Mal ne Frage.
Danke.
Soweit ich mich erinnere, ja, genau so lang, du musst darauf achten, dass du nicht ausversehen die Federn für die Tieferlegung nimmst. Kannst auch bei Wilbers anrufen, die sind sehr competent
mgo
F700GS 2015
Kurz: nein
Etwas länger: die Wilbers Federn werden mit weniger Vorspannung montiert. Die originale Vorspannhülse wird mit eingebaut, die Wilbers Federn sind aber etwas kürzer. Aufgebockt federt die Gabel mit den Wilbers Federn bis zum Anschlag aus. Der Negativ-Federweg scheint auch in etwa gleich zu sein. Durch die progressive Wicklung der Wilbers Federn verhält sich die Gabel aber anders. Sie federt sensibler bei kleinen Unebenheiten, taucht aber beim Bremsen nicht so schnell und tief ein und sie schlägt auch nicht durch (jedenfalls hab ich das noch nicht geschafft). Das ist ein Zusammenspiel von progressiver Wicklung, Oberflächenbehandlung, Dämpfer-Öl und dessen Füllmenge. (meine Erfahrungen mit dem Umbau meiner F700GS Gabel).
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Fettisch :smile:
Der Drops ist gelutscht.
alles original gelassen.
der Ölwechsel war mehr als überfällig.
35€ fürs Öl----
Allah hopp.
Jetzt Schobbe.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Ich denke mal das keiner der zwei Vorbesitzer gewechselt hat.:(
Ich hab jetzt 45,5tsd km drauf.
Gabelöl/sorten
Gabelöl/sorten - Ähnliche Themen
  • Mehr Gabelöl gegen durchschlagen F800 GS
    Mehr Gabelöl gegen durchschlagen F800 GS: Gabelabstimmung - Honda Africa Twin Forum Ein Kumpel hat mir gerade diesen Beitrag aus dem Africa Twin Forum geschickt. Zusammengefasst, die...
  • Erledigt 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken
    0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken: Ich habe noch 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 übrig und würde das einfach kostenlos abgeben. Abholung in 49497 Mettingen. Versand, auch gegen...
  • Welches Gabelöl, dynamische Viskosität oder SAE entscheidend?
    Welches Gabelöl, dynamische Viskosität oder SAE entscheidend?: Hallo, gerne würde ich das Gabelöl meiner F800GS/2011 wechseln. Es sind die Touratech/Hyperpro -Federn verbaut. Lt. Hersteller soll SAE10w...
  • Gabelöl und Menge
    Gabelöl und Menge: Hallo Kann mir jemand sagen, welches gabelöl auf der gabel der 850er ist und wieviel pro holm. Meine Vermutung: 10w gabelöl und etwa 0,6 l pro...
  • Gabelöl Menge
    Gabelöl Menge: Hallo, bin Xchallenge Fahrer und müsste bei meiner Gabel die Simmerringe tauschen da undicht. Und natürlich das Öl erneuern. Kann mir jemand sagen...
  • Gabelöl Menge - Ähnliche Themen
  • Gabelöl und Menge
  • Gabelöl Menge
