Gabelsimmering an der 1150 GS wechseln
Diskutiere Gabelsimmering an der 1150 GS wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, nun ist es soweit nach 16 Jahren und bei 86000 KM. Meine erste Reperatur an einer 4V steht an. Beim rechten Gabelholm hat sich die...
hajokl
Niederrhein
Hallo Leute,
nun ist es soweit nach 16 Jahren und bei 86000 KM. Meine erste Reperatur an einer 4V steht an. Beim rechten Gabelholm hat sich die Dichtung verabschiedet und Gabelöl läuft aus. Was ist zu tun und wie. Wer kann Hilfestellung oder Tipps geben. Muß man das komplette Vorderrad ausbauen,oder kann man es von "oben" reparieren. Heißt, nach lösen der Mutter an der Gabelbrücke kann man dann den Holm rausziehen?.
Hajokl
Hallihallo,
dieser Tipp ist aber nur was für Leute, die die Hose mit der Beißzange anziehn. Oder nach dem Motto leben: "wieso einfach, wenn´s auch kompliziert geht?!"
Mehr Schrauberarbeit als im Video gezeigt, ist das bei den 4V´s tatsächlich nicht! Es wird, außer dem Entlüfterschräubchen, nur eine einzige weitere Mutter angefasst! Nämlich diejenige, die das Standrohr in der oberen Gabelbrücke hält!
Grüße vom elfer-schwob
Truckie
Truckie
Hey Elfer,
jeder wie er mag.
Grüße Volker
G-B
Hallihallo,
Und wie bekommt man das alte Öl da raus?
juekl
juekl
Essen NRW
Hier Mal ein Video zu deiner Frage
Ist zwar ne RT aber macht nix.
für mich wäre dieses Video eher ein Anreiz wie man es nicht macht
und ein Beispiel dafür dass manche Leute bitte keine Kamera benutzen sollten
BMW_Andy
Jeder wie er meint. Du kannst es ja beim freundlichen machen lassen.
Viele Arbeiten kann man quick&dirty erledigen. Würde ich unterwegs so machen.
Bin ich zu Hause mache ich es gleich richtig und "bearbeite" auch die Peripherie. Eine Schraube die man "nicht unbedingt" lösen muss kann natürlich unbeachtet bleiben. "Wenn man aber schon mal dabei ist" kann man sie lösen und dafür sorgen, dass sie auch aufgeht wenn man sie mal "unbedingt lösen muss" und man dann nicht mit Brenner und Flex ran muss.
Das hatte ich grad' erst wieder an einem Gabelhubwagen mit "Wartungsstau". Da liessen sich Achsen die eigentlich nur in eine Bohrung "geworfen" und mit einem Schwerspannstift fixiert werden nur lösen, als ihre Umgebung rot glühte und wir sie mehrmals sanft mit einem Durchschlag und einem 2 kg-Hammer anschoben. Typischer Fall von zu viel Fett :-(. Der Schwerspannstift war kein Problem.
naja,
ein Hubwagen mit Wartungsstau ist sicher exakt das Gleiche wie eine GS mit undichten Gabeldichtringen...
Aber wenn die Q erst mal in den Fängen des Unfreundlichen gelandet ist und der für diese Mini-Rep. nach der Devise "clean & slooowly" arbeitet, dann wird das Produkt aus Arbeitszeit mal Stundenlohn sicherlich geringfügig heftiger ausfallen, als wenn er nach "quick & rational" arbeitet und max. 15 min. pro Gabelholm braucht.
Ob der Chef dann trotzdem die Arbeitwerte fürs komplette Zerlegen der Gabel berechnet, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt.
Wenn eine Werkstatt die AW nach "Vorschrift" berechnet UND nicht nach Vorschrift, sondern quick&dirty arbeitet UND ich bemerke es, dann hat sie enormen Ärger.
Wir konnten einmal nachweisen, dass das Ventileinstellen berechnet wurde, die Ventildeckel aber nicht gelöst wurden. Zauberei! Der Werkstattmann glaubte nicht an die Nachweisfähigkeit aber der Richter meinte "Betrug".
Die Vorgabezeiten sind so ziemlich das Maximum bei dem BMW noch "stimmt" sagen kann und gelten für die von BMW angegebene Vorgehensweisen.
Darum geht es aber gar nicht beim Selbermachen.
@elfer:
Auch ein Hubwagen hat Dichtringe. Zusätzlich liess er sich ohne Last kaum noch absenken.
hajokl
Niederrhein
Hallo Leute, so, erledigt. Alles so gemacht, wie Peter es in seinem Link geschrieben hat. Alles wieder locker zusammengebaut und nicht festgezogen. Gabelöl 470ml 10w20 eingefüllt. Entlüftungsschraube geöffnet und GS vom Ständer geschubst und durchgefedert, damit die Luft entweichen kann. Nicht's. Absolut steif. Keine Federung zu spüren. Was hab ich falsch gemacht?
Klingt komisch.
Was ich jetzt zuerst testen würde:
Mopped aufbocken
Ein Standrohr an Brücke lösen
Entlüftungsschraube auf
Standrohr muss sich jetzt (fast) komplett in das Tauchrohr einschieben lassen
Dann wieder befestigen, andere Seite testen
Hakt da eines der Standrohre im Tauchrohr?
Falls ja, ist im Tauchrohr irgendetwas im Weg.
Falls nein ... hab ich spontan keine Idee.
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
besser
auch wenn er am Schluss vergessen hat, den sicherungs Ring3 wieder rein zu setzen
So wie es der im Video aus #17 macht, rechnet die Profiwerkstatt ab. Das zieht sich und ist unfaßbar umständlich, wenn nur die Dichtringe gewechselt werden sollen. Das ergibt viele schöne feine AWs à X Euro.
Tatsächlich gemacht wird's aber so wie ich in #4 beschrieben hab. Also in wenigen Minuten.
Das Delta ist der Gewinn (für die Fa.)
Und der Kunde zahlt für 1A Arbeit und kommt gerne wieder...
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
ich hab sie eben gewechselt nach deiner Beschreibung! Das einzige Problem, was ich hatte, war das einsetzen des 1. Simmering
Ich hatte ihn mit Kabel Ö von außen eingeölt, um ihn dann einzusetzen. Das hat nur recht spärlich beim ein klopfen funktioniert. Die andere Seite, habe ich dann mit Fett eingeschmiert. Siehe da, zwei Schläge und der Simmering saß
Danke noch mal für deine Anleitung
Gabelsimmering an der 1150 GS wechseln - Ähnliche Themen
  • Gabelsimmering 1150 GS Adventure 2004
    Gabelsimmering 1150 GS Adventure 2004: Hallo zusammen. Ich habe mir eine 1150 GSA gekauft und leider erst zuhause festgestellt, dass die Simmerringe an der Gabel beide nicht ganz dicht...
  • Maße Gabelsimmeringe
    Maße Gabelsimmeringe: Hallo Jungs, weß jemand zufällig die Maße der Gabelsimmeringe.
    Maße Gabelsimmering: Hallo, kennt jemand die Maße von den Gabelsimmeringen? 35mm x 48mm x ? Die Höhe fehlt mir... Gruß, Peter
  • tips für nen leckenden Gabelsimmering
    tips für nen leckenden Gabelsimmering: OK ich will's selber machen, hab schon beim Boxerboxer die Anleitung gefunden, ist zwar noch nicht ganz klar aber wird schon. Erstmal bei gehn ;-)...
  • Gabelsimmering wechseln
    Gabelsimmering wechseln: Hallo, möchte an meiner Dakar einen Gabelsimmering wechseln. Habe die Teleskopgabel schon ausgebaut, die obere Gabelverschlussschraube...
  • Gabelsimmering wechseln - Ähnliche Themen
