Ganganzeige defekt?
Diskutiere Ganganzeige defekt? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Wie's scheint, hat meine 700 wohl eine Macke. Im 4. spinnt die Ganganzeige... :eek: Die zeigt mal nix, mal 5 oder 6 an. Im ersten...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Im ersten hab ich mal gesehen, dass nix angezeigt wurde, aber da dachte ich eher, ich hab vielleicht den Leerlauf nicht ganz getroffen. In allen anderen Gängen ist alles gut.
Ist da was bekannt? Und wie funzt so ne Ganganzeige eigentlich?
Links zum Gruß vom groovemaster
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Ich denke, Du musst noch nicht den Untergang des Abendlandes ausrufen:p.
Die Ganganzeige funktioniert über einen Poti. Da ist wahrscheinlich nur der Stecker lose. Ich weiß nicht genau wo der sitzt. Schau mal auf der rechten Seite unter der Ritzelabdeckung unter dem Ritzel. Da müsste er eigentlich sitzen. Die Ritzelabdeckung abzunehmen um darunter den Fettdreck zu entfernen, ist eh keine schlechte Idee.
Aber Du hast ja noch Gewährleistung/ Kulanz. Deshalb wird Dir auch der Freundliche helfen können.
Ist höchstwahrscheinlich nix ernstes, also Kopf hoch:)
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Gab es immer mal wieder und gelegentlich. Meistens wurde der Geber getauscht und gut ist.
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
So, war die Woche mal beim :)
UNGLAUBLICH!
Die Gaudi ging schon aufm Hinweg los!
Zuvor des ganze Wochenende nach Italien und zurück war der Fehler mit der Ganganzeige IMMER reproduzierbar. Danach auch noch, bis zu der Hinfahrt!!!
Plötzlich nix mehr!!!
Der Mechaniker hat trotzdem geguckt und den Stecker mal mit Kontaktspray bearbeitet - bis jetzt alles gut.
Falls es wieder kommt, wird das Poti getauscht. Na also.
Ganganzeige defekt?
Ganganzeige defekt? - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?
    Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?: Hallo, so, ich war lange nicht mehr aktiv, weder hier im Forum noch auf meiner Q. Nach längerer Standzeit habe ich meine R1150GS Adventure mit...
  • Suche Ganganzeige defekt, Potimeter gesucht.
    Ganganzeige defekt, Potimeter gesucht.: Ich fahre eine etwas ältere 1200 GS (EZ04)und habe innerhalb von 2 Jahren schon das 2 te mal Probleme mit der Ganganzeige. Der Freundliche um die...
  • 05er GS Ganganzeige defekt
    05er GS Ganganzeige defekt: Hallo, bei meiner 05er GS ist die Ganganzeige jetzt wohl komplett ausgefallen, in der Vergangenheit hatte das Teil schon öfter mal ausgesetzt...
  • Defekte Ganganzeige
    Defekte Ganganzeige: Hallo Leute, ich hab da mal eine Frage.Bei meiner Adventure Bj.06 spinnt die Ganganzeige. Erster Gang und Neutralanzeige funktioniert gar nicht...
  • Defekte Ganganzeige - Ähnliche Themen
