Garmin 278
Diskutiere Garmin 278 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen mein Garmin 278 läuft dank Touratech wieder. Anscheinend gab es viele reklamationen bei Garmin. So das wieder ein neues...
Mut
Mut
GS 1250 Rally 2021 Modell
Hallo zusammen
Anscheinend gab es viele reklamationen bei Garmin. So das wieder ein neues Betriebsystem aufgespielt worden ist.
So ist wieder der ein Update bei Garmin möglich
Der Support von Touratech ist einmalig.
Grüsse Mut
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Was war denn defekt bzw. was ging nicht?
Gruß IM
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Genau. Erzähl mehr, bitte. Ich mässte nämlich mal wieder die Karten Updaten. Nicht das da was in die Hose geht.
Bisher war's immer problemlos.
Intermezzo
Intermezzo
Hallo Stephan,
welche Version ist bei Dir aktuell drauf. Was neueres als 2014.40 gibt es für das 278er derzeit ohnehin nicht. Bei den alten Geräten wird -nach Hören-und-Sagen- nur noch einmal im Jahr eine aktuelle Version zum Download bereitgestellt. Also entspannt warten, bis die neue Version kommt (2015.30 ???). Ein Firmware-Update wird für das 278er ohnehin nicht mehr angeboten.
Aber es läuft ja auch so noch ganz gut bis bestens, solange die Hardware noch funktioniert. Und da fängt es an interessant zu werden z. B. Puffer-Akku, tiefentladnener Akku, Display usw. Also interessant zu wissen was war.
Gruß IM
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Gibt seit einiger Zeit die 2015.20
Es soll angeblich ejede zweite Version als NT Karte kommen.
Also immer die .20 und .40
Intermezzo
Intermezzo
Mein Garmin-Konto zeigt nur die 2014.40 an. Die 2015.20 bei meinem GPSmap 62s.
Oder sehe ich da was falsch?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Einmal im Jahr reicht mir vollkommen. Es passt längst nicht mehr alles drauf. Mein Akku ist noch fit. Allerdings wird er möglichst immer fast entleert und dann immer ganz voll, über Nacht, geladen. Der Rest ist noch unauffällig.
Obwohl die automatische "Neuberechnung" ausgeschaltet ist, seufzt der beim dritten verfahren innerlich und rechnet mir doch 'ne neue Route aus. . .
Intermezzo
Intermezzo
Ja das mit dem Akku ist kein schlechter Ansatz.
Ich hatte den bislang immer fest übers Bordnetz versorgt. Machte aber auch nichts. Letztes Jahr, auf dem langen Weg nach Rumänien, ist mir der Akku scheinbar verreckt, da mit abgedunkeltem Display und eingeschaltet der sich wohl über Nacht tiefentladen hatte. Da geht dann anschließend mit Laden erst einmal nichts mehr. Nach 1 1/2 Tage am Bordnetz hat er dann doch wieder angefangen zu laden. Also geht wieder einwandfrei.
Das mit dem Neuberechnen tritt dann auf, falls Du beim Verfahren irgendwann mal wieder auf Deine geplante Route kommst. Und zwar in Gegenrichtung. Ein kurzes Stück Gegenrichtung reicht hierzu aus. Ansonsten hält der stur an der geplanten Route fest. Ideal um beispielsweise Umleitungen und kleine Abstecher links und rechts zu fahren.
Mit dem einmal im jahr mach ich auch so und zittere jedes mal, daß es anschließend auch noch funktioniert. Ein defekte 278er wäre für mich der Supergau in meinem Navibereich. Mit der Beschränkung auf 2 GB Karten kann ich leben. Meist geht es ostwärts. Und das paßt dann.
Gruß IM
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ah so! Ja, das passt.
Naja, ich brauch den auch schon mal beruflich. Und hab dann bisken blöd geguckt, als ich nach dieser "World Map" das Hotel in LeHavre finden musste. Gut, das ist ja eher 'ne Kleinstadt. Da ging's. . .
Intermezzo
Intermezzo
Das mach ich nicht mehr, das 278er im Auto mitnehmen. Die Gefahr das Teil mal irgendwo liegen zu lassen, hatte 2007 immerhin so um die 900 Euro gekostet, war mir einfach zu groß.
Für's Auto hab ich mir ein 5Zoll NÜVI gekauft. Mit Europa, Lifetime, Staumeldung, aktiver Halterung usw. vor 4 Jahren so um die 200 Euro. Die dürften heute weniger kosten. Ist für die reine Straßennavigation und Adresseingabe auch deutlich angenehmer zu bedienen als das in dieser Hinsicht doch sehr umständliche 278er.
Gruß IM
Mut
Mut
Ich konnte die Neue karte nicht Laden. Uppdate ging auch nicht. Jetzt funkioniert wieder alles. Nur die gesamte Europakarte geht nicht drauf. Man muss ein Teil draufladen. Für den Garmin gibt es eine Speicherkarte von 2GB zu kaufen. Die wo es haben , sind zufrieden.
Viele Grüsse
Mut
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Die hab ich schon einige Jahre. Aber da wir gerade davon reden; ich müsst' mal in das alte 276 reinschauen. Das muckt eh. Ich mein da wäre noch eine Karte drin.
IM, vergessen?!? *arrgh Das wäre echt 'ne Katastrophe. . .
Z
Zillan
R1150 GSA
Bei dem 278er bekommst Du doch mit nem "kleinen" Trick fast komplett Europa in den internen Speicher ... wofür dann noch den 2 gb stick?!?
Intermezzo
Intermezzo
Dann erzähl mal.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Es wurde mal die Idee verbreitet, daß man den 2GB Stick aufpumpen könnte. Aber is' lange her. . .
Intermezzo
Intermezzo
Ist es vielleicht das hier:
C:\Garmin\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\GPS278\gmapprom.img -autorun usb /unlock_check fid=284 pid=1 /i
Daß man also gezielt einen gewünschten Datensatz mit seinen Wunschkarten am PC erstellt und diese dann anschließend per o. g. Anweisung auf Steuerkommandoebene in den internen Speicher des 278 schreibt? Gefunden bei KradBlog.
Operation am offenen Herzen? Hierzu trau ich mich allerdings nicht. Also lebe ich mit den Einschränkungen und weiß, daß es anschließend noch geht. Hoffe ich zumindest.
IM
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hab mal nachgeschaut. Es sind sogar nur 512MB Speicherkarten. Aber im alten 276er steckte noch eine drin. Mit zweien kommt man ja schon mal weiter.
Z
Zillan
R1150 GSA
Fast: C:\Garmin\Webupdater\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\GPS278\gmapprom.img -autorun usb /i
Also den unlockcheck weglassen. Und keine angst ...da kann eigentlich nix schiefgehen .... Ich mach das seit jahren so.. Europa im flash und russland etc auf 512 stick. Falls doch was schief geht flashst du einfach die aktuellste firmware drüber (3.60) und alles ist wie vorher..
gruß
IM
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, redet ihr davon zusätzliche Länder auf den 512MB Stick zu schieben? Ich hab dafür den "MapInstaller". Der muß gleich "Great Britain" und was da noch so westlich rumliegt, auf den 2. Stick schieben. Deswegen bin ich jetzt auch weg. Das dauert. Und beide Geräte, PowerBook und 278er sollten dabei an die Steckdose. . .
Garmin 278
Garmin 278 - Ähnliche Themen
  • Garmin GPSMAP 278 und Windows 11 / Mapsource
    Garmin GPSMAP 278 und Windows 11 / Mapsource: Hallo, Entsprechend meinem old school style bin ich immer noch mit einem Garmin GPSMAP 278 unterwegs. Mein Windows 7 Rechner kann natürlich...
  • Erledigt Garmin GPSMAP 278, erstklassiges Motorrad-Navi plus viel Zubehör!
    Garmin GPSMAP 278, erstklassiges Motorrad-Navi plus viel Zubehör!: Der Austausch des Stützakkus ist mißglückt... Daher hier ein defektes 278er als Ersatzteillager für 50,00€ - die Kabelklemme des...
  • Erledigt Garmin 278 - mit div. Zubehör
    Garmin 278 - mit div. Zubehör: Räume auf und jetzt kommt auch mein Garmin 278 zum Verkauf. Optisch gut erhalten, aufgespielt sind Cit Navigator Karten 2021.20 - mit div. Kabel...
  • Biete Sonstiges Verkaufe Stromversorgung Can Bus - mit Stecker für Garmin 278/276
    Verkaufe Stromversorgung Can Bus - mit Stecker für Garmin 278/276: Verkaufe den CanBus Stecker.,mit dem Stecker für Garmin 278/276. Das kabel ist 108 cm lang. Für 38 Euro + Versand Viele Grüße Mut
  • Erledigt Garmin GPSmap 278 von Touratech
    Garmin GPSmap 278 von Touratech: Garmin GPSMAP 278 von 2008 abzugeben, mit 1 Akku - Netzteil ist dabei! Komme nicht mehr klar mit dem Ding. Bekomme keine Karte drauf. Ist wohl...
  • Garmin GPSmap 278 von Touratech - Ähnliche Themen
