Garmin Zumo 396 lädt nicht mehr
Diskutiere Garmin Zumo 396 lädt nicht mehr im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach der letzten Tour hat mein Navi aufgehört am Bike zu laden. Nach einem Regentag hab ich bemerkt das es nicht mehr nachgeladen wird. Vorher war...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Nach der letzten Tour hat mein Navi aufgehört am Bike zu laden. Nach einem Regentag hab ich bemerkt das es nicht mehr nachgeladen wird. Vorher war alles ok.
Kabel ist in Ordnung, die 15A Sicherung hab ich mal getauscht. Anschlüsse mit Zahnbürste saubergeputzt.
Am Garmin Netzladegerät zu Hause ist alles prima.
Noch Ideen?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hast Du mal gemessen, ob an den Kontakten auch tatsächlich Spannung anliegt? Nicht das Dein Kabel irgendwo gebrochen ist.
Die Kontaktstifte der Stromversorgung sind federgelagert, wenn ich mich recht entsinne. Klemmt da einer? Mal mit Kontaktpflegespray einsprühen.
Viel Erfolg
GSrüsse Frank
McMiller
McMiller
OWL
Problem habe ich auch. Bei mir sind die Ladestifte an der Befestigung defekt, kommen nicht mehr weit genug heraus um sich mit dem Navi zu verbinden.
Werde wohl ein neues Kabel kaufen
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ohne das jetzt alles abzubauen - lassen die sich von hinten vielleicht zurückdrücken?
50,- Öcken für ein Kabel ...
McMiller
McMiller
OWL
Weiß ich nicht. Habe mit einem Schraubenzieher so lange rum gebröckelt bis die Stifte wieder nach vorne gekommen sind.
Austausch des Kabels wäre eine Winterarbeit in der Garage.
Mal sehen
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Ja, es ist so... die Federkontakte sind wirklich filigran und nahezu nicht instandzusetzen (habs versucht, war ein Gefrickel). Da hilft leider nur der (leider teure) Austausch des Anschlusskabels.
Ein Tipp: Die Kontakte vertragen keine seitliche Belastung. Wenn Du das Navi in den Halter drückst, dann achte darauf es mehr zu klappen wie zu schieben.
Jürgen
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Bloß kein Kontaktspray! Das bekommt man an solch filigranen Strukturen nicht wieder vollständig herunter und das mach dann mehr Schaden, als es nützt. Lieber mit einem Glasfaserstift (einfach mal bei z.B. amazon suchen) die Kontakte vorsichtig reinigen. Das löst oberflächliche Oxydschichten.
FraFi
FraFi
Reken
Das ist so allgemein nicht richtig! Schau Dir mal die Produktdatenblätter spezieller Kontaktpflegemittel genau an oder sprich mal mit Fachleuten aus der Elektronikbranche.
Es geht ja nicht um WD 40 oder ähnliche Substanzen
GSrüsse
Frank
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Ich komme aus dieser Branche :victory:. Deshalb mein Tipp. Wenn man eine Reiniger wie z.B. Kontakt 60 benutzt, dann kann es doof werden. Wenn die Stifte schon stark oxidiert wären, dann wäre das in geringen Dosen sinnvoll. Ansonsten würde ich das mechanisch reinigen. Man kommt ja ganz gut heran.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Jetzt der Killertipp. Selbst ausprobiert aufgrund von Tipp:
Ölstopfen raus, mit der Fingerspitze etwas warmes Motoröl abgreifen, auf die Stifte bringen. Vorher natürlich evtl. Schmodder von den Kontakten kratzen.
Klingt abstrus, kann ich nicht erklären, aber das 396 lädt seitdem wieder zuverlässig.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Das nennt man den Teufel mit dem Belzebub austreiben ... hier aber anscheinend mit Erfolg.
Vermutlich haben die Federkontakte nur geklemmt und wurden mit dem Öl wieder gängig. Öl ist aber ein Isolator und kann auf den Kontaktspitzen zu Kontaktproblemen führen. Da kann man natürlich versuchen, es dort zu entfernen.
Ansonsten sind die Kontakte dieses und ähnlicher Garmin-Navi-Halterungen ein Dauerproblem, mit dem ich auch schon mehrfach zu tun hatte. Hier ein Foren-Link zu Lösungen, falls die Stifte abbrechen, was ein ebenfalls häufiger Fall ist:
Navi Garmin Zumo 390 Dauerbrenner: Stromkontakte defekt - F650 Forum
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Ich fahre seit Jahren mit dem 390`er Garmin. Zwei mal im Jahr sprühe ich die Kontakte mit Kontaktspray ein, und lass dieses über Nacht einwirken. Bisher hatte ich nur ein paar mal Kontaktprobleme, aber nachdem ich den Halter auf der rechten Seite um knapp einen Millimeter abgeschliffen habe, ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich schau's mir nochmal genauer an:
Ansonsten Kabel incl. Spannungsregler mit der Garmin-Nr 01-065-0418-0
Bei mir steckt das Ganze in einem Teuertech Lenkerhalter abschließbar
Da ich es über Nacht drangelassen hab - vorher war alles ok - und nicht mehr bewegt hab kann es eigtl. nur durch die Nässe irgendwo unterbrochen worden sein.
Möglich das der Spannungswandler am Kabel was abbekommen hat?
Nur gucken, nicht anfassen .... dein Garmin
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Heute bei Feinkost Albrecht stand eine Dose WD40 Kontaktspray
  • Nicht leitend
  • Schnelltrocknend
  • Rückstandsfrei
Ja oder Nein?
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Was keinen hroßen Unterschied machen sollte, weil die Touratech-Halterungen eigentlich nur Halter für den Halter sind und das Navi soweit umgreifen, dass es nicht so einfach entnommen werden kann. Gehalten wird es durch den Garmin-Halter, wenn es richtig eingerastet ist.
Die optische Kontrolle reicht nicht aus, wenn der Fehler damit nicht offensichtlich ist. Da man Strom nicht sehen kann, heißt das: Messen !
Mit den Prüfspitzen an die Kontakte des Halters muss aber sein, mit aller Vorsicht, denn mit Raten allein ist der Fehler nicht einzugrenzen.
Der übliche Fehler sind die Kontakte, das schließt aber nicht aus, dass anderswo auch mal einer sein kann. Ein trocken z. B. unter der Sitzbank untergebrachter Wandler ist nicht als anfällig bekannt.
WD40 Kontaktspray
WD40 Kontaktspray ist ja nicht das Gleiche wie das gleichnamige Kriechöl, dessen guten Namen der Hersteller wahrscheinlich darauf abfärben will. Wofür es sich genau eignet, sollte auf der anderen Seite als der, die Du abgebildet hast, stehen.
Sowas soll ja keine Kurzschlüsse machen, ist also fast selbstverständlich ...
Kannst gleich weiterfahren ...
Darauf kommt es natürlich an, denn ein nicht leitender Rückstand wäre ja genau das Gegenteil des Gewünschten.
Aber vor der Reparatur steht die Diagnose, also das Messen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
  • Nicht leitend
  • Schnelltrocknend
  • Rückstandsfrei
Was soll ein Kontaktspray bewirken, welches man aufsprüht und welches dann rückstandsfrei verdampft? Kurz angelöste kontaktbehindernde Rückstände sind nach dem Trocknen wieder da. Wenn man die kontaktbehindernde Schicht, weil diese fest haftet, damit nicht gelöst bekommt und gleichzeitig mit runterblasen kann, hilft das Spray nicht. Dann würde ich eher mal mit Polierwatte vorsichtig reiben, danach mit ein wenig Wasser mit Spüli abwischen. Ich hatte mal einen Taschenrechner, bei dem die Kupferkontakte mit einer Oxidschicht ganz leicht teilweise bedeckt waren. Ein Kontaktspray hilft bei so etwas natürlich nicht.
Aufgrund der verwendeten Materialien im Cradle denke ich, dass es eher am Anpressdruck von Pin zu Navi-Kontakt liegen dürfte. Die Ursache dafür dürfte das Kontaktspray dann nicht lösen. Vielleicht hilfte das Abwwischen der Pins vor dem Einsetzen. Wenn bei zu geringem Anpressdruck doch etwas dazwischenhängt, geht natürlich nichts mehr. Ich würde die Kontakte am Navi selbst mit einem Reiniger zur Entfernung von Oxidschichten durch leichtes Reiben behandeln. Man weiß ja nie ...
Klaus
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Der Tipp kam auf unserer letzten Tour von mir! Ich weiss, es ist technisch nicht wirklich zu erklären, in Ermangelung jeglicher Kontaktsprays/Kriechöle/WasAuchImmer genau in dem Moment, wenn du offroad irgendwo im Nirgendwo stehst, isses halt Mittel der fehlenden Auswahl und funktioniert bei mir seit Jahren!
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Bin noch nicht weitergekommen - System ist auseinandergebaut.
Warte noch auf den hoffentlich diesmal richtigen Verlegungsadapter von Teuertech
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Auch wenn es mit Hilfe von Chemie erfolgt, ist Reinigen in erster Linie eine mechanische Angelegenheit, die in diesem Fall das Kontaktspray erleichtert, indem es die Verschmutzungen anlöst, fettige vielleicht auföst. Das Abtragen erfolgt dann durch Kontaktbetätigung duch Schalten eines Schalters, oder bei Steckverbindungen per Steckvorgang.
Bei offenen Kontakten wie denen am Navi-Halter kann man natürlich auch anders herangehen, mit Wasser dann, wenn die Kontakte auch sonst feucht werden können.
Was hilft und das jetzt weiter ?
Hatte denn die Anwendung der "Feinkost" keinen Effekt ?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Der Halter ist momentan komplett abgebaut - alles wird neu verlegt, hängt lose rum - daher keinerlei Aussage.
Muss alles höher, weil ich mit dem großen Tankbag sonst nix seh.
Ich warte auf Teuertech
..... vielen Dank für Ihren Auftrag, leider gibt es Verzögerungen bei Ihrer Lieferung.
Die Lieferung wird voraussichtlich am 28.10.2022 versendet.
Hab ein wenig WD40 Feinkost aufgesprüht
Garmin Zumo 396 lädt nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Erledigt Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox
    Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox: Verkaufe zusammen: 1. GARMIN ZUMO 346 LMT-S Kaufdatum 27.09.2021. Rechnungsbeleg vorhanden. Keine Kratzer auf dem Display. Gerät ist auf...
  • Erledigt GARMIN ZUMO 396 LMT-S
    GARMIN ZUMO 396 LMT-S: GARMIN ZUMO 396 LMT-S Kaufdatum 11.07.2022. Beleg vorhanden und wird mitgeschickt. Keine Kratzer auf dem Display, aber leider eine winzige Macke...
  • Akku Garmin zumo 396-Austausch, weiß jemand Rat?
    Akku Garmin zumo 396-Austausch, weiß jemand Rat?: Hab Probleme mit Garmin. Die verschicken keine Akkus. Ich kann das Gerät einschicken, dann kommt ein Kostenvoranschlag, usw. Den Akku hatte ich...
  • Erledigt Touratech Halterung für Garmin Zumo 396
    Touratech Halterung für Garmin Zumo 396: Ich biete die abschließbare Halterung von Touratech für das Garmin 396 zum Verkauf an. Keine Mängel, inkl. 3 Schlüssel. Festpreis EUR 100,- inkl...
  • Touratech Halterung für Garmin Zumo 396 - Ähnliche Themen
