Garmin Zumo 396 lädt nicht mehr
Diskutiere Garmin Zumo 396 lädt nicht mehr im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wasser ist ja je nach Reinheit schwach leitfähig. Als Brücke über die Kontakte fließt ein geringer Strom, der die Korrosion fördert, aber für...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Denkbar ist auch das ich die Kappe nicht über die Pins gelegt hab und da Wasser eingedrungen ist.
Mit Folgeschaden.
Wasser ist ja je nach Reinheit schwach leitfähig. Als Brücke über die Kontakte fließt ein geringer Strom, der die Korrosion fördert, aber für einen Kurzschluss nicht ausreicht. Dafür müsste das Wasser in die Elektronikschaltung eindringen. Die Korrosion - ob mit elektrischer Spannung oder ohne - schädigt natürlich die Kontakte, deswegen und als Schutz gegen mechanische Beschädigung gibt es ja die Kappe.
Dass die Feuchtigkeit wegen fehlender Kappe durch das lange Kabel in den Spannungswandler eindringt, kann man ausschließen, aber vielleicht findet sie einen anderen Weg. Aber erst einmal wäre die Lage des Defekts sicher zu ermitteln.
Gast-55299
Werde nochmal alles durchgehen um eine Fehlerquelle zu bestimmen.
... und die Kabelschuhe mal tauschen und am Kabelende anbringen.
Hab mir jetzt welche von den roten Ringkabelschuhen bestellt.
0,5-1,5mm²
Mit Schrumpfschlauch.
Welche Bedeutung hat die zweite Zahlenreihe?
Gast-55299
Es scheint so, als ob Polo das Zumo 396LMT komplett aus dem Programm genommen hat.
Auch kein Zubehör mehr dafür erhältlich.
Meins / Polo - ist gerade aus der Garantiezeit raus.
Mit dem Wissen von heute, hätte ich es mir damals sicher nicht gekauft.
Louise dazu: "Wir haben den Hersteller bereits darauf hingewiesen, dass die Kabelverbindung für die Nutzerrealität wohl etwas zu fragil ist."
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Nur so zwischendurch: Die Sache mit dem viertel Tropfen warmen Motoröls auf die Kontaktpins hat mittlerweile die 3. Halterung in meinem Beisein spontan von Kontaktproblemen geheilt.
Gast-55299
Was mir gefallen hat war der Kommentar eines Users:
"Der Entwickler des Kabels ist nicht die hellste Kerze auf der Torte ;)"
Gast-55299
Wenn man hier mal einen Halter für das Zumo 595 dagegenhält, ist das Zumo 396 Teil ein Rückschritt ins Steinzeitalter.
Gast-55299
Die Kontaktleiste ist mittig angeordnet - damit verhindert man das gleich beim einschieben (linke Seite zuerst) einer der Pins getroffen und seitlich weggedrückt wird.
Das Navi wird da mittig quasi an den Pins nur aufgelegt.
Wenn mehrere Kontakte da sind können andere Pins dafür sorgen das eine fehlerhafte Stelle überbrückt wird. Die Chance einer Brücke zwischen Gerät und Halter ist viel größer.
Das hätte man so oder ähnlich beibehalten sollen ...
Die hohe Anzahl der verkauften Ersatzkabel spricht Bände
Beim Zumo XT ist man dann wieder genau diesen Weg gegangen - besser abgeschirmt aber im Grunde gleich
body58
body58
Grevenbroich
Für die Stromversorgung sind aber nicht alle Pins zu gebrauchen.
Das einzige Navi bei dem das super funktionierte war das Becker Mamba4, da waren 4 Pins für die Stromversorgung zuständig.
Gast-55299
Na und sowas finde ich natürlich auch genial - ist zwar kein Originalzubehör für XT - aber besser als das kleine Regencover beim 396 - das sowieso nicht wirklich bedienbar ist und kaum hält
Jemand in 3D Druck bewandert?
Hätt ich gern ohne Schriftzug - Print settings liegen vor
body58
body58
Grevenbroich
Dieses Teil hab ich drauf, wasserdicht ist es nicht, ist halt was für die Optik.
Wenn das die Bilder von Reinhard sind, er macht es nach deinen Vorgaben.
Gast-55299
Selbst das Original ist besser als das was Garmin beim 396 bietet
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das Navi wird da quasi nur aufgelegt.
In diesem Punkt sind doch alle Halter gleich, allenfalls gibt es graduelle Unterschiede.
Und deswegen hatte ich beim XT einen Kontaktausfall ...
Könnten, tun sie aber nicht:
Denn die Vielzahl der Kontakte dient nicht der Redundanz, sondern sie bedient die vielen Anschlussmöglichkeiten, die kaum einer in diesem Umfang braucht(e). Die Belegung der Kontakte des 595 habe ich nicht parat, aber von der ähnlich großen des Zumo 550 weiß ich noch, dass Nutzer berichteten, dass genau einer der Stifte nach einiger Zeit anlief (Korrosionserscheinung), nämlich der eine an der Stromversorgung bei den Leuten, die es an einer ungeschalteten Versorgung (direkt an der Batterie) angeschlossen hatten.
Gast-55299
Was ich schon mal sagen kann - zumindest bei meinem Kabel Modell, versucht nicht den Deckel des Spannungswandlers abzunehmen. Der Mechanismus ist so fragil - da zerbröselt alles.
Mittlerweile ist es verschraubt.
Man bekommt es nicht wieder zusammen geklemmt.
Innen ist alles vergossen - da kommt man auch nicht dran.
Gast-55299
Heute ist das neue aktuelle Kabel angekommen
320-00322-72
Mit einem Blick erkennt man schon was hier fehlt
Gerade mit Louise gesprochen - they are not amused ...
Gast-55299
Mit einem Blick vielleicht, aber nicht im Foto.
OK
Und es betrifft die gesamte Charge bei Louise und auch bei Amazon
Bei Louise ist das nicht neu
Ich hab ja noch eine übrig ... sonst wäre der große Houdini jetzt am Zug
Garmin Zumo 396 lädt nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin zumo 396 LMT-S
    Garmin zumo 396 LMT-S: Hi @ all, ich biete hier mein Garmin zumo 396 an. Es funktioniert einwandfrei, es kommt in der OVP mit allen Zubehörteilen für die Motorrad-...
  • Erledigt Garmin zumo® 346(396) LMT-S
    Garmin zumo® 346(396) LMT-S: Verkaufe mein zumo 346 weil ich auf Outdoor Gerät umsteige. Laut Garmin Gerät und Garmin Express ist es ein 346, aber sowohl in Basecamp also...
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Erledigt Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox
    Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox: Verkaufe zusammen: 1. GARMIN ZUMO 346 LMT-S Kaufdatum 27.09.2021. Rechnungsbeleg vorhanden. Keine Kratzer auf dem Display. Gerät ist auf...
  • Erledigt GARMIN ZUMO 396 LMT-S
    GARMIN ZUMO 396 LMT-S: GARMIN ZUMO 396 LMT-S Kaufdatum 11.07.2022. Beleg vorhanden und wird mitgeschickt. Keine Kratzer auf dem Display, aber leider eine winzige Macke...
  • GARMIN ZUMO 396 LMT-S - Ähnliche Themen
