Gas bleibt hängen. Motor schüttelt.
Diskutiere Gas bleibt hängen. Motor schüttelt. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, Ich bin neu hier im Forum und lese gerne die Beiträge und habe schon viele gute Tips gebrauchen können. Ich fahre nun...
Brummschnabel
Ich fahre nun seit zwei Jahren eine R1200GS (2004) und habe viel Freude an dem Motorrad. Die Maschine hat 129200 Km Laufleistung und hat mich noch nie im stich gelassen. Seit einigen Tagen tritt ab und zu folgendes Problem auf:
Ab und zu geht beim ziehen der Kupplung, während der Fahrt, die Drehzahl nicht völlig runter sondern bleibt kurz bei 2000 UpM hängen. Danach sinkt sie wie gewohnt auf Leerlaufdrehzahl. Auch schüttelt dann der Motor als würden beide Zylinder nicht synchron laufen. Eine Weile später läuft alles wieder normal. Ich habe alle Gaszüge auf Spiel kontrolliert und kann nichts besonderes feststellen. Wenn ich bei ausgeschaltetem Motor am Gas ziehe und dann den Gaszug loslasse, höre ich deutlich das Klicken beider Drosselklappen. Auch ist keine Schwergängigkeit festzustellen. Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen.
L
locke1
nabend
ich glaub an den Seilzugscheiben ist eine Feder, die sie wieder zurück holt, vielleich stimmt das auf einer seite was nicht!
Gruß Bernd
oder stark verdreckt und geht dann durch das Schütteln erst späten an seinen Anschlag
dreh einfach mal die Seilzugscheiben per Hand auf und wieder zurück, vielleicht spürst du dann welche seite hängt
also direkt mit einem Finger an die Scheibe gehen und aufdrehen und durch die Federkraft zurückkommen lassen 1
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Drosselklappenpotentiometer überprüfen.
Chefcook
BMW GS K50, KTM Freeride, Aprilia RS
... und auch mal auf Falschluft prüfen. Dazu am Besten mit Bremsenreiniger die Verbindungen im Ansaugtrakt besprühen. Ändert sich darauf was am Motorlauf, zieht der Motor unbeabsichtigt Luft. Nicht korrekt absinkende Drehzahl wäre eine typische Auswirkung von Falschluft.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Oder die Leerlaufstepper Arbeiten nicht richtig oder sind Verdreckt.
Mal ausbauen und Reinigen.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Brummschnabel
Hallo Leute,
Vielen Dank erstmal für eure Beiträge. Nachdem ich die Drosselklappenfedern kontrolliert hatte, konnte ich selbst nichts mehr machen weil ich nicht über ausreichende Fachkenntnisse verfüge. Also hab ich beim Freundlichen eine Diagnose machen lassen. Man konnte nichts besonderes feststellen und hat erstmal synchronisiert. Danach war das Problem aber immer noch da. Dann hat man die Zündspulen ausgewechselt weil eine feucht war. Hatte immer noch nicht den gewünschten Effekt. Als nächstes war dann der Drosselklappenpotentiometer dran. Hiermit war das Problem erledigt. Ich habe den Eindruck dass die Maschine deutlich besser am Gas hängt als vorher und der Lauf ist nun rund. Auch habe ich festgestellt dass bei kaltem Motor unmittelbar nach dem anlassen die Drehzahl nicht mehr absinkt wenn ich am Gas dreh. Kann jetzt wieder zufrieden um die Kurven flitzen.
Grüsse an alle.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Danke für die Info.
Allerdings hab ich jetzt das Problem, dass ich immer verstehen will :-)
Kann mir bitte jemand eine Erklärung dafür geben, wie ein schadhaftes Drosselklappenpotentiometer zu einem ungleichen Lauf beider Zylinder führen kann?
Das falsche Signal wird doch gleicherweise für beide Zylinder verwendet(?)
Danke und Gruß
Othello
Microbi
Microbi
Ich versuche es mal: Beide "Zylinder" bzw das Steuergerät erhält das Signal zur Zeit kein Leerlauf. Damit werden die Leerlaufstepper auch nicht beauftragt zu regeln. Nur der Gaszug und der Spalt der Drosselklappe halten den Motor am Laufen, so gut es geht jedenfalls.
Die beschriebenen Symptome hatte ich schon einmal, damals war beim auslesen der Istwerte des DK Potentiometers nur manchmal ein abweichender Wert festzustellen.
MfG Microbi
Gas bleibt hängen. Motor schüttelt. - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Biete Sonstiges Cruise Control – Gas “Feststeller“ -Handentlastung "Tempomat"
    Cruise Control – Gas “Feststeller“ -Handentlastung "Tempomat": Cruise Control – Gas“Feststeller“-Handentlastung Ich biete hier ein praktisches Hilsmittel - vor allem für "ältere" Fahrzeuge ohne Tempomat - zur...
  • GS nimmt kein Gas an, bei Fahrten untertourig
    GS nimmt kein Gas an, bei Fahrten untertourig: Moin, folgendes Problem. Hole jetzt etwas aus, weis aber nicht ob der Fehler damit produziert wurde. Im Frühjahr war meine Batterie tot...
  • Zu viel Gas in den Dolomiten?
    Zu viel Gas in den Dolomiten?: Zu viel Gas in den Dolomiten? kann ich mir überhaupt nicht vorstellen! 😬
  • Zu viel Gas in den Dolomiten? - Ähnliche Themen
